> Непорядок с JTAG ICE mkII
EugeNNe
сообщение Nov 22 2006, 14:01
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
С некоторых пор JTAG ICE mkII сдал выдавать следующую фигню:
"Failed to identify target on the JTAG interface и т.д." Девять раз подключаешся
не хочет с вышеобозначенным сообщением, на десятый подключается и работает всё
нормально. Отключишся и всё сначала. Обычный JTAG ICE (не mkII и не фирменный) на тех же
чипах работает нормально, а эта дорогая зараза не хочет. Может кто подскажет в чём дело?
(Работаем с мегой64).
Ответов (1 - 8)
Kovrov
сообщение Nov 22 2006, 20:22
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
3 варианта
1-й ) неправильно стоит название контроллера в проекте
2-й) косяк с подключением по J-TAG (кабель провод то се)
3-й) (Печальный) если на 10 й ок то возможно дурят преобразователи уровня в мк2 там мах3379 -3391-3392 стоят (TSOOP14)
насколько я изучал мк2 на J-tag секцию стоит MAX3379 (в одно направление)
(у самого вылетал 2 раза)
таргет сколько вольт? попробуйте на 5в
можно проверить теорию пытаясь прочитать фуз биты или сигнатуру если косяки не пропадут
то неисключено что я прав по 2му пункту...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
SasaVitebsk
сообщение Nov 22 2006, 21:54
Пользователь №: 11 521
Подкину ещё два. С первым сталкивался.
1) Какая-то нагрузка (возможно емкостная) в схеме на ногах JTAG. В моём случае стояли неподключенные транзисторы КП505.
2) Динные провода м/у JTAG и у-вом.
В первом случае не удалось избавиться путём уменьшения частоты JTAG. В то же время программатор работал прекрасно.
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 22:15
Пользователь №: 12 147
Я тоже пришел к выводу что уменьшение частоты положительно влияет на работу...я ставил 250к но бывали глюки и нестабильность...а когда поставил 50к то все стало стабильно...я невиже тада зачем гнаться за частотой...ведь и так работает........
EugeNNe
сообщение Nov 23 2006, 08:20
Из: Н.Новгород
Имя девайса в проекте правильное. JTAG подключён к компу через USB, а к устройству посредством
фирменного шлейфа входящего в комплект. Питание 5в. На JTAG пинах контроллера ничего не висит.
Так что вроде бы всё нормально. Что бы определить частоту работы JTAGа сначала надо подключиться,
чего не получается.
Kovrov
сообщение Nov 23 2006, 13:48
Мастер-фломастер
Попробуйте посмотреть осцилографом по сигналам джи таг
ну соответсвенно нажимая кнопочку там.. реад фьюз бит ну или ещё чтонибудь
(для того чтобы мк2 дернулся ;-)
лежат ли сигналы в пределах допустимых уровней?
klop
сообщение Nov 29 2006, 00:42
Пользователь №: 14 788
У меня тоже проблема с JTAG ICE mkII подсоединенным к Олимексовкой плате AVR-H128-C(где только Mega128 пятивольтовая, стабилизатор, и гребенки). Все запускается нормально, но через непродолжительное время начинаются глюки. Использую IAR 4.20A. Пишу короткую прогу которая выдает значения счетчика в окно Terminal I/O. Обычно досчитывает до 90...120. Если частота TCK повыше (например 540 KHz) то считаем до 5..10. Дальше престаем что либо выводить. Если сделать Break то останавливаемся. Кто нибудь знает диагноз?
Старый самопальный JTAG ICE при в тех же условиях часами работает без сбоев.
SasaVitebsk
сообщение Nov 29 2006, 23:12
У меня всё прекрасно работает с M8 по debugware, и с m16. А вот m2560 работает с глюками. То всё нормально, а то вываливается неизвестно куда. Обрезал провода донемогу. Пробовал питание и скорость варировать, - нифига не помогает. Хочу ИБП поставить хороший. Но сам факт конечно не радует. M8 - работает насмерть. И отлаженную прогу в m2560 заливаешь тоже всё класс.
Rash
сообщение Dec 9 2006, 10:36
Пользователь №: 8 231
Цитата(Kovrov @ Nov 22 2006, 21:22) *
3 варианта
Тоже был 3-ий вариант, пришлось менять все 3 этих МАХ(а), месяц ждал их, при этом между собой звонились 2 сигнальных провода JTAG(а), не момню уже какие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
