> AT91sam7s <-TWI -> FM24LC19, приходит лишний байтик (
dotprod
сообщение Dec 8 2006, 22:57
Пользователь №: 8 661
Здравствуйте!
Возникла непонятная ситуация - при чтении из памяти ( http://ramtron.com/lib/literature/datashee...CL16ds_r3.3.pdf ) в самом начале приходит лишний байт 0xFF. Приходится его специально пропускать.
Код : http://www.everfall.com/paste/id.php?pxxv3v03gtib
aaarrr
сообщение Dec 9 2006, 00:07
Пользователь №: 1 448
По-идее, должен не лишний байт появляться, а теряться байт, принятый в строке 102.
ИМХО, TWI в SAM'е лучше обслуживать по прерываниям.
dotprod
сообщение Dec 9 2006, 04:06
Это работающая версия, которая и выкидывает лишний байт в начале.
По датащиту FeRam сразу должен отвечать данными, на практике - с задержкой на 1 байт. Хочу разобраться, кто именно подглючивает.
beer_warrior
сообщение Dec 9 2006, 09:08
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да есть такая буква. Рамтрон тут не причем с АТ24 та же история. Единственное, что я не понял, зачем адрес писать принудительно - MMR прекрасно справляется с передачей адреса в автомате. Впрочем соглашусь с aaarrr, лучше все сделать на прерываниях
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Dopler
сообщение Dec 9 2006, 13:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Интересно, лишний байт именно приходит из памяти (осцилографом не смотрели?),
или берется у ARMа изнутря?
Alex03
сообщение Dec 9 2006, 16:55
Пользователь №: 12 034
У меня с LPC и FM24хх и FM31xx (там адрес длиннее) работает по датищу, без пропуска и лишних байт.
sensor_ua
сообщение Dec 9 2006, 18:15
Пользователь №: 4 387
В алгоритме чтения, нарисованном в DS, зачем-то написано установить MREAD = 0, хотя по описанию вроде как у Вас в стр.89 - MREAD должен быть 1. Может, чего-то знают?
aka Vit
aaarrr
сообщение Dec 9 2006, 19:02
У меня в связке с SAM7 прекрасно работают и FM24CL64, и AT24C256 - никаких лишних байтов не наблюдалось. Драйвер сидит на прерываниях, с поллингом я стараюсь никогда не связываться.
Справедливости ради нужно сказать, что реализация TWI у SAM'а, мягко говоря, далеко не безгрешна sad.gif
VIRt
сообщение Dec 14 2006, 12:17
Пользователь №: 15 573
Если не ошибаюсь, то для инициализации 24LCXX необходимо после сброса дать 9 импульсов по SCK для сброса. Возможно в этом проблема....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
