> CodeVision Proteus Библиотечные_функции_CV, не работает все вместе :(
AndryG
сообщение Dec 11 2006, 18:46
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Доброго времени суток.
При испольовании в CodeVision функций его встроенных библиотек (I2C для примера) не работает отладка в Proteus по COF-файлу... при пером вызове библеотечной функции контроллер идет в перезагрузку. Если подключить в модель микроконтроллера не COF, а HEX файл - все нормально.
День проколупался ... результат ноль... Может кто сталкивался?
WHALE
сообщение Dec 11 2006, 22:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Попробуйте их подлючить не как библиотечные,а перетащите в проект и включите как отдельный файл.А вообще у него-же нет в библиотеке поддержки хардварного I2C,тока софтовый,я поэтому их
не пользую,чессно говоря.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
AndryG
сообщение Dec 12 2006, 09:37
Из: UA
Проколупав до часу ночи всё это дома понял, что начинает глючить Протеус с COF-файлом, если кода больше 500 слов. С HEX работает нормально. COF в AVRStudio работает нормально. Подложил в Протеус 6.9 SP5 библиотеку AVR.DLL с версии 6.7 SP3 - всё пошло...
На счет софтверного I2C ... знаю я ... но сейчас именно в 90S2313 нужно впихнуть... если не всуну туда. то поставлю ATTiny2313 и подсуну библиотеку с "hard-I2С"
WHALE
сообщение Dec 12 2006, 10:33
Из: Краснодар
Дык в тини тоже нет хардвардного I2C,там USI,а это большая разница
ReM37
сообщение Dec 13 2006, 19:30
Пользователь №: 21 954
У меня другая проблема. В Proteus coof файл равотает, но если ставлю breakpoint, программа останавливаеться, вроде все ok, но переменных не видно. T.e. вижу вот что: "pwm1 Item (1 bytes at 0xFFFFFF0A) not within memory block (0x00010000 bytes).
В чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
