> JTAG pins as user I/O
ybd
сообщение Dec 13 2006, 00:28
Пользователь №: 17 123
Потребовалось добавить функций в старый девайс, сделанный на 2-х EPM3032, программируемых как JTAC-chain. Для этого необходимо несколько дополнительных линий связи между микросхемами. Самый простой выход - использовать выводы JTAG, по всем мануалам это вроде возможно. Пробовал и в MAX+ и в Quartus - отключал JTAG, компилировал; при моделировании - все OK, выводы работают, после программирования - на JTAG - выводах тишина, остальные выводы (обычные) - ведут себя нормально (т.е. микросхема программируется). Пробовал на одиночных EPM3032 и EPM3064 - результат такой же. Да, программировать пришлось файлом .jam, .pof programmer не принимает т.к. JTAG отключен. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как боролись?
Shread
сообщение Dec 13 2006, 02:12
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Эти выводы можно использовать только в том случае, если вы используете не JTAG для прошивки плисины, а спецовый программатор. Сталкивался с таким на MAX3000A семействе плис. В точке опоры, при покупке микросхем, раньше бесплатно могли прошить в них образ, таким программатором. Если не ошибаюсь, стоит он около 2000$(порядок цен был назван такой), панелька под TQF144 стоила 400$(точно помню эту цифру).
ybd
сообщение Dec 13 2006, 22:30
Жаль, конечно. Проще плату доработать. Спасибо за ответ.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 27 2007, 18:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
знаю где такой девайс есть - правда где взять комп с исой -
а перешить то их можно потом??????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
