> точный ИОУ с фикс. G >=2 <=20
OlegIvanov
сообщение Dec 3 2006, 03:30
Пользователь №: 8 464
Может кто в курсе есть ли такие устройства доступные для приобоетения в кол <=20 шт в Украине
смещение <=50мкВ, дрейф смещения <=0.25мкВ/C в SO корпусе. В общем для относительно быстрого D-S АЦП 16-бит с КУ 64 (ADS1255/6) - желаем исключить использование резисторов в установке усиления и смещения измерительной схемы сигнала тензодатчика (усиление 64 не достаточно). Благодарю за внимание.
sera_os
сообщение Dec 6 2006, 18:17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Мне с подобными G и требуемым смещением и дрейфом не встречались. Лучшее что видел по необходимому дрейфу и смещению в соике это INA114 можно купить в Украине у ИМРАДа, также хорош AD8221 (дрейф 0,3мвВ) можно купить у VD MAIS. Правда без резистора установки усиления не обойтись sad.gif . Резистор можно выбрать 0,1% точностью, с TC не хуже 15 полно.
OlegIvanov
сообщение Dec 13 2006, 04:12
AD8221 пользуем сейчас. Очень хороший усилок, думаю лучший из тех кто есть на рынке, очень хорошо себя ведет. Еще есть LTC6915, но великоват Gain Error, да и заказать трудно. Будем пробовать макетку без усила, интересно что покажет. Просто нужен D-S АЦП относительно быстрый (kSPS) - имеет значение момент резкого изменения сигнала. Обычная SAR 16-ка дает +-20 единиц болтанки, нехорошо.
P.S. модератору - тему можно закрывать потому уже как сам пробил в нэте ничего похожего по сабжу нет в природе на данный момент
OR1
сообщение Dec 18 2006, 16:00
Пользователь №: 12 592
А как же AD8225? Ку = 5 фиксированно.
sera_os
сообщение Dec 18 2006, 16:16
Из: UA
А вы смотрели на смещение, дрейф? автор искал с
У AD8225 смешение 150 µV, дрейф ±2 µV/°C!
OR1
сообщение Dec 21 2006, 12:55
Если не указывается в параметрах, что это максимальные значения, значит указаны типовые.
А типовые значения AD8225 50 мкВ и 0,3 мкВ/С (см. data sheets 2 стр.)
Alex255
сообщение Jan 9 2007, 16:53
Пользователь №: 23 757
Вообще бывают либо ОУ, либо ИУ, то есть операционный и инструментальный усилители это 2 большие разницы.
Есть еще AD8555:
Very low offset voltage:
10 uV max over temperature
Very low input offset voltage drift:
60 nV/°C max
Но сам не пользовал, поручиться не могу
OlegIvanov
сообщение Mar 12 2007, 08:18
Есть еще AD8555:
AD8555 и AD8556 там если почитать внимательно, то не все так прозрачно и замечательно. И наверное не зря рисунок с 12 бит АЦП. Кому интересно - AD8231. Плохо относительно слабое усиление. А в общем - именно то. Все-таки веселей чем искать и заказывать 10 пачек номиналов огромных резисторов <10 ppm/C, не говоря уже про подстроечные Еще правда вопрос по шуму - 3 раза выше по входу чем стандарт...
Сообщение отредактировал OlegIvanov - Mar 12 2007, 08:22
bureau
сообщение Jul 20 2007, 06:30
Пользователь №: 25 593
Есть еще AD8555:
60 nV/°C max
Хорошо это то хорошо... Но подскажите пожалуйсто, с помощю чего я могу передать "38-bit serial word" для програмирования этого AD8555?
OlegIvanov
сообщение Aug 29 2007, 00:43
В datasheet AD8231 не указано параметр gain non-linearity. Будьте внимательны.
Airan
сообщение Sep 4 2007, 07:55
Пользователь №: 30 202
К сожаление в AD8555 интерфейс не сильно пересекается со стандартными, по сему в любом случае придётся создавать его программно. Можно на основе какого-нить таймера-счётчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
