> Посоветуйте плиз для AT91SAM7...
nvn
сообщение Dec 13 2006, 12:11
Пользователь №: 2 486
Посоветуйте плиз для AT91SAM7, чем лучше пользоваться в плане компиляции, отладки, прошивания?
Раньше юзал AT91R40807 и подобные, компилил в GHS Multi 2.0.1 и через Wiggler прекрасно отлаживал.
Есть еще Keil 2.32.
Чем посоветуете пользоваться?
Чтоб через JTAG (Wiggler) можно было отлаживать?
Kitsok
сообщение Dec 13 2006, 14:05
Пользователь №: 22 136
Есть еще Keil 2.32.
IAR, если не надо больше 32 кбайт, то вообще Kickstart Edition - этот я пользую сам.
Если хочется свободы и лицензионной чистоты, то Eclipse + WinARM, но вроде были нарекания на оптимальность генерируемого кода.
И тот и другой умеют отлаживать и прошивать через Wiggler. Я юзаю ARM-JTAG от Olimex, проблем почти нету wink.gif
VAI
сообщение Dec 13 2006, 15:48
Пользователь №: 37
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...728&hl=Keil
Мнение одного из гуру.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
nvn
сообщение Dec 13 2006, 16:19
нужен AT91SAM7X256/512, значит >32к
тогда сразу ожидаемый вопрос IAR какой? и wink.gif где такой взять с таблеткой?
VAI
сообщение Dec 14 2006, 08:35
Пользователь №: 37
пурген поможет, чем не таблетка
http://caxapa.ru/75138.html
А за ИАРом туда, заобно лицензию получите
http://www.iar.com/index.php?show=4082_ENG...2/p4082_eng.php
nvn
сообщение Dec 14 2006, 09:01
to VAI:
спасибо
насчет Keila, мне тоже он нравится, я так понимаю он на GCC основан для ARM?
VAI
сообщение Dec 14 2006, 10:07
Пользователь №: 37
Нет, основной компилятор позиционируется - от фирмы ARM, но среда может работать и с GCC.
где можно свежий Keil
на сайте производителя дают сливать евалюшн.
http://www.keil.com/demo/
с пургеном?
Пурген - для ИАРа, для Кейла - клизма.
http://caxapa.ru/64525.html?hilite=keilizma32
SpiritDance
сообщение Dec 14 2006, 10:23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А лучше и быстрее всех работает с виглером crossworks, она как раз с gcc (версия 1.6 с gcc4), только бибилиотеки свои. Мне данная вещь после знакомства с кейлом нравится больше. А вот ИАР, на котором написаны уже существующие проекты, нравится в процессе работы все меньше и меньше.
И с mt-link croossworks тоже прекрасно подружилась в итоге.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
nvn
сообщение Dec 15 2006, 09:20
побегу качать...
а где его взять?
и какое слабительное для него применять? smile.gif)))
SpiritDance
сообщение Dec 15 2006, 14:37
Цитата(nvn @ Dec 15 2006, 09:20) *
а где его взять?
Если это ко мне, то
лекарство вот здесь в одном из постов прикручено
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23925
взять eval можно на сайте rowley и не забыть там же скачать саппорт пакеты для нужных камней.
http://www.rowley.co.uk/
VAI
сообщение Dec 15 2006, 15:23
Пользователь №: 37
Цитата(nvn @ Dec 15 2006, 10:20) *
а где его взять?
Немного выше Вашего поста есть мои посты со ссылками. :-))
AlexBoy
сообщение Dec 15 2006, 18:37
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
По оптимизации, на сколько мне известно лучший ARM RVDS, зачем размениваться на всякие Keil и CrossWorks. Вигглер поддерживается через RDI драйвер H-JTAG.
VAI
сообщение Dec 15 2006, 18:50
Пользователь №: 37
сейчас Кейл принадлежит АРМу, и они вставили свой компилятор и кейл сейчас называется "RealView Microcontroller Development Kit".
Сравнение "The RealView Microcontroller Development Kit (MDK-ARM)" и "The RealView Development Suite (RVDS)"здесь http://www.keil.com/arm/rvcomparison.asp
SeriouSerg
сообщение Dec 15 2006, 20:25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Keil - ИМХО лучший выбор, особенно когда он стал RVMDK. Хороший компилятор, практически идеальный код на выходе, отличный симулятор. Интерфейс среды разработки очень удобный.
nvn
сообщение Dec 18 2006, 08:20
спасибо всем, пока решил остановиться на Keil'е... а там видно будет
пока качаю (инет медленный) подскажите его ставить лучше с GCC котоый с ним идет или без?
и еще если стоит старый Keil для х51 новый его не попортит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.02561 секунд с 7
