> вопросик по КИХ-фильтрам
vaduts
сообщение Nov 30 2006, 02:05
Пользователь №: 22 929
Здраствуйте!Вот недавно наткнулся на ваш форум. Я студент и с третего курса занялся изучением ЦОС(в большей мере акустических). Еще тогда меня заинтерисовала идея коррекции ЧХ КИХ-фильтра расчитанного методом ОПФ,путем введения паралельного КИХ-фильтра,таки образом, что в точках экстремумов результрующего фильтра выполнялось условие равности идеальной ЧХ в виде прямоугольника.Так вот, сейчас этот алгоритм я практически доделал и хочу поделиться с вами некоторыми результатами.
Например нам необходимо синтезировать ЧХ НЧ КИХ-фильтра со следующими параметрами:
уровень пульсаций в зоне пропускания -<=0.001(0.0087дБ)
уровень пульсаций в зонге задержки- <=0.001(-60дБ)
ширина переходной полосы - 100Гц;
конец полосы пропускания - 2000 Гц;
начало полосы задержки соответсвенно -2100;
частота дискретизации - 44100Гц;
Исходя из заданных критериев, по моему алгоритму, порядок фильтра получился равным 880.
Напрягаем матлабину, а точнее fdatool, а еще точнее ремеза..и получаем при этих же условиях порядок 1436...
конечно же ремез строит нам оптимальную ЧХ с равноволновыми пульсациями,а по предложенному алгоритму нет..но все же порядок меньше практически в 2 раза!!!
Сравним с неоптимальным алгоритмом Кайзера..Залазим туда жеsmile.gif в матлабину...и получаем порядок 1599!!
Так вот, возникает вопросик маленький- если алгоритм ремеза позволяет синтезировать ЧХ с минимальным порядком для заданных условий, почему же сдесь мы видим разницу практически в 2 раза?smile.gif...Если спихивать все на то что синтезируеться оптимальная ЧХ, то вот по сравнению с Кайзером(у которого ЧХ не оптимальна) тоже идет существенный выигрыш в порядке,что определяет и уменьшение трбований к вычислительным затратам...
Недостатком алгоритма есть то что можно синтезировать ЧХ лиш с практически одинаковым уровнем пульсаций в зонах фильтра которые <=0.001.
Но выигрыш в порядке на лицо!
Меня интересует мнение специалистов по DSP процессорам...Ведь например этот алгоритм можно использовать для синтеза ЧХ при дискретизации аналоговых сигналов, а так же для цифровых эквалайзеров и т.д.
=GM=
сообщение Dec 5 2006, 13:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Так вот, возникает вопросик маленький- если алгоритм ремеза позволяет синтезировать ЧХ с минимальным порядком для заданных условий, почему же сдесь мы видим разницу практически в 2 раза?smile.gif...Если спихивать все на то что синтезируеться оптимальная ЧХ, то вот по сравнению с Кайзером(у которого ЧХ не оптимальна) тоже идет существенный выигрыш в порядке,что определяет и уменьшение требований к вычислительным затратам...
Недостатком алгоритма есть то что можно синтезировать ЧХ лишь с практически одинаковым уровнем пульсаций в зонах фильтра которые <=0.001.
Вы не контролируете фазочастотную характеристику, скорее всего, она у вас чудовищно нелинейная(:-).
mdmitry
сообщение Dec 5 2006, 16:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
АЧХ и ФЧХ между собой связаны, стоит посмотреть литературу по синтезу фильтров аналоговых. Эта проблема там часто обсуждается. Ставят два фильтра: один для формирования АЧХ, а второй для коррекции получившейся ФЧХ. У цифрового фильтра коэффициент передачи- функция периодическая!
=GM=
сообщение Dec 5 2006, 19:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Конечно связаны, кто спорит. Вопрос в другом. Вот вы хотите принять КАМ-16, информация о передаваемом символе заключена в принятой амплитуде и фазе. Сначала надо отфильтровать, пропускаете через фильтр автора топика и получаете порушенные фазовые соотношения, что делать?
Ставить еще один фильтр для коррекции фазы? Тогда где выгода? Да еще вместе с водой можно и ребеночка выплеснуть(:-).
У цифрового фильтра коэффициент передачи - функция периодическая!
А период Fs?
vaduts
сообщение Dec 5 2006, 22:11
Самое интересное что ФЧХ остаеться линейной т.к. праобразом(т.е. фильтром над которым проводиться коррекция уровня пульсаций ) являеться обыкновенный КИХ-фильтр.
vaduts
сообщение Dec 5 2006, 22:35
[quote name='=GM=' date='Dec 5 2006, 20:06' post='183895']
[quote name='mdmitry' post='183808' date='Dec 5 2006, 13:09']
[/quote]
Так вот,если у нас ФЧХ линейная, то в фильтре коррекции фазы нет необходимости. Проблема применения аналоговых фильтров какраз в нелинейности ФЧХ. Наскольоко мне известно, для того чтоб оцифровать звуковой сигнал необходимо применить ФНЧ, а потом дискретизовать с частотой как минимум в 2 раза больше полосы пропускания фильтра(для того чтоб не получилось наложения спектров).Меня интересуют какие требования к фильтрам на практике? И какие именно (КИХ или БИХ) фильтры чаще применяются для решения этих задач?.По уровню ослабления в зоне задержки фильтра для обработки голоса, достаточным являются -60Дб. Однако пока мне не известно какие реальные параметры переходной полосы фильтра в существующих добротных системах.Например интересно как в слуховых аппаратах с этим обстоит дело. Ведь у них тоже идет преобразование в цифру, причем с частотй дискретизации не более 11-16 тисячь Гц.
vaduts
сообщение Dec 6 2006, 12:41
[/quote]
[/quote]
вид ФЧХ следующий
evg123
сообщение Dec 7 2006, 20:20
Пользователь №: 20 282
[quote name='vaduts' date='Dec 6 2006, 12:41' post='184203']
[/quote]
[/quote]
вид ФЧХ следующий
[/quote]
Любой КИХ фильтр можно зделать таким, чтобы он не разрушал фазу, т.е. изменял только лишь АЧХ, а ФЧХ не тролал, т.е. вносил только лишь фазовую задержку! В этом и состоит их вся прелесть. Необходимое и достаточное условие линейности ФЧХ есть симметричность головы и хвоста. Форма сигнала (реакции на дельта импульс) определяет АЧХ, а осевая симметричность сигнала (осносительно его пика) есть условие линейности ФЧХ.
vaduts
сообщение Dec 8 2006, 00:16
[/quote]
[/quote]
Совершенно согласен....Мне просто интересно какие основные параметры АЧХ реально применяющихся КИХ-фильтров для выполнения децимации(т.е. передискретизации) .Т.е. какова ширина переходной полосы?какой порядок?Какой уровень пульсаций в зонах фильтра?
В литературе (котоая мне попадала в руки)это описываеться без подробностей
Хотя если подскажите литературу в которой будут описываться реальные примеры применения КИХ-фильтров(а то везде пишут в общем и без конкретных цифр), то буду очень благодаренsmile.gif...
alex_os
сообщение Dec 13 2006, 21:19
Пользователь №: 17 030
Очень интересно! Значить у Вас получилось оптимальнее оптимального!? Наверное где то Вы ошиблись..Если не жалко опубликуйте полученные коэффициенты.
ну не художники мы...
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 21:35
Пользователь №: 4 987
А ссылочку на метод не дадите, а то не очень понятно.
...Исходя из заданных критериев, по моему алгоритму, порядок фильтра получился равным 880.
Простите, но, возможно, эту цифру нужно умножить на 2? Фильтра-то, как я понял, два...
vaduts
сообщение Dec 15 2006, 11:55
я понял где я ошибсяsad.gif.... В матлабе под порядком имеют в виду длину коэффициентов ИПХ как в положительном так и в отрицательном направлении(2*N+1)...Я же понимал что порядок это длина коэффициентов в одном направлении (т.е. N)...Прошу прощения за беспокойство smile.gif
Так вот все равно остаеться вопросик у меня...Какие реальные фильтры(требования к параметрам) применяются в системах где производиться децимация, интерполяция или например в эквалайзерах?
vaduts
сообщение Dec 17 2006, 21:50
Свою ошибку я понял, но если считать что порядок фильтра - это двойная длина номеров коэффициентов в положительную и отрицательную сторону ИПХ(ну, как это счиатаеться в Матлабе), то этот подход дает выигрыш в порядке в большенстве случаев у Кайзера, и самое интересное, что в некоторых случаях и у Ремезаsmile.gif(Последнее я заметил если ширина полосы пропускания небольшая)..
Приведу пример:
Был синтезирован фильтр 74-го порядка
уровень пульсаций в зоне пропускания =2,8*10^-5дБ
уровень пульсаций в зоне задержки= -62дБ
конец полосы пропускания - 100 Гц;
начало полосы задержки соответсвенно -2500;
У Ремеза:
порядок- 88
уровень пульсаций в зоне пропускания <=0.0001дБ
уровень пульсаций в зоне задержки<= -62дБ
У Кайзера:
порядок- 124
Как такое может быть?Ведь Ремез дает оптимальный и минимальный вариант порядка....
Полученные коэффициенты следующие(для уменьшения занимаего места привожу только половину коэффициентов, вторая половина симетрична относительно нулевого коэффициента):
0.059439
0.058985
0.057638
0.055445
0.052482
0.04885
0.04467
0.040078
0.035217
0.030235
0.025272
0.020461
0.015919
0.011742
0.008005
0.0047608
0.0020367
-0.00016238
-0.0018522
-0.0030663
-0.0038524
-0.0042682
-0.0043774
-0.0042459
-0.0039375
-0.0035119
-0.0030214
-0.0025101
-0.0020124
-0.0015539
-0.001151
-0.00081262
-0.00054124
-0.00033446
-0.00018641
-8.8943e-005
-3.251e-005
-6.6464e-006
SM
сообщение Dec 17 2006, 23:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Могу по своему опыту сказать - что при децимации и интерполяции применял в реально работающих проектах начиная от тупового CIC2(4) и до комплексного фильтра 1536-го порядка, который в себе кроме отрезания пол-спектра содержал и Гильбертов преобразователь, отрезающий все что меньше нуля. А зависит это все от того, что за сигнал обрабатывается, что с ним в аналоге делается...
А эквалайзеры были пока все адаптивными, посему ничего конкретного про них сказать нельзя, так как они сами подстраиваются под канал.
PS
А порядок фильтра это максимум порядка числителя и знаменателя передаточной ф-ции фильтра. Всегда. Везде. И в матлабе в том числе.
alex_os
сообщение Dec 20 2006, 11:28
не поленился посчитал в матлабе - ремез такогоже порядка, как и Ваш фильтр имеет подавление в полосе задержания на 20 дБ меньше smile.gif.
h = [  -0.00000664640000
  -0.00003251000000
  -0.00008894300000
  -0.00018641000000
  -0.00033446000000
  -0.00054124000000
  -0.00081262000000
  -0.00115100000000
  -0.00155390000000
  -0.00201240000000
  -0.00251010000000
  -0.00302140000000
  -0.00351190000000
  -0.00393750000000
  -0.00424590000000
  -0.00437740000000
  -0.00426820000000
  -0.00385240000000
  -0.00306630000000
  -0.00185220000000
  -0.00016238000000
   0.00203670000000
   0.00476080000000
   0.00800500000000
   0.01174200000000
   0.01591900000000
   0.02046100000000
   0.02527200000000
   0.03023500000000
   0.03521700000000
   0.04007800000000
   0.04467000000000
   0.04885000000000
   0.05248200000000
   0.05544500000000
   0.05763800000000
   0.05898500000000
%  0.05943900000000
   0.05943900000000
   0.05898500000000
   0.05763800000000
   0.05544500000000
   0.05248200000000
   0.04885000000000
   0.04467000000000
   0.04007800000000
   0.03521700000000
   0.03023500000000
   0.02527200000000
   0.02046100000000
   0.01591900000000
   0.01174200000000
   0.00800500000000
   0.00476080000000
   0.00203670000000
  -0.00016238000000
  -0.00185220000000
  -0.00306630000000
  -0.00385240000000
  -0.00426820000000
  -0.00437740000000
  -0.00424590000000
  -0.00393750000000
  -0.00351190000000
  -0.00302140000000
  -0.00251010000000
  -0.00201240000000
  -0.00155390000000
  -0.00115100000000
  -0.00081262000000
  -0.00054124000000
  -0.00033446000000
  -0.00018641000000
  -0.00008894300000
  -0.00003251000000
  -0.00000664640000];
L = length(h);
hr = remez(L-1, [0,100*2/44100, 2500*2/44100, 1], [1,1,0,0] );
freqz(h,1);
hold on;
freqz(hr,1);
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
