3 страниц V   1 2 3 >
> BlueTooth - RS232, Помогите найти!!!
The Fresh
сообщение Dec 3 2006, 18:59
Пользователь №: 23 071
Нужен недорогой готовый девайс, bluetooth - 232, который будет коннектится к прибору с RS232 - Slave. Необходимые сигналы RS232 rx,tx. Как мастер будет выступать телефон с Bluetooth'ом. Облазил инет все готовое дорого, все неготовое требует неординарных знаний и много времени. Цена от 500 до 1000 российских руб. Если кто это умеет собирать откликнитесь возможно сотрудничество. Надеюсь я не наивен в свих желаниях. Пишите на мыло back1981@mail.ru.
Krys
сообщение Dec 4 2006, 08:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может, вот это подойдёт? (см. прикрепление к сообщению)
На указанный вами ящик я выслал целый каталог, там много подобных дивайсов, смотрите где-то в средине каталога блютуз модули.
Прикрепленный файл  HE_BlueNiceCom_III_V1.4.pdf ( 231.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
The Fresh
сообщение Dec 4 2006, 10:34
Спасибо, что откликнулись.
spaceman
сообщение Dec 4 2006, 12:08
Пользователь №: 8 783
Посмотрите здесь http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2489 я покупал SocketWireless но они стоят порядка 80 уе , там еще есть BT- 20 порядка 25 ,но не знаю сможет ли он работать без пары (в приципе вроде с помощью BlueLab в него можно разработать и загрузить свой стек, многое в виде примеров есть в самом BueLab). Еще есть модули RSBT-6 довольно удобные в использовании но дороговатые ~ 100 , посмотреть и заказать можно здесь http://btupgrade.narod.ru/.
The Fresh
сообщение Dec 4 2006, 19:07
Я думаю нашел для себя приемлемый вариант это BlueNiceCom III, который можно найти за 1000 р. Как плюс это открытость документации для LMX9820, который лежит в основе BlueNiceCom III. В принципе я в этой теме неделю, но мне кажется, что с этим девайсом будет минимум проблем(знающие люди поправьте!!!). Добавить к нему maxa232 и вуаля. В нем програмно (т.е. уже заложено в LMX9820) реализован стек SPP, который также есть в BlueTooth'e сотового. А BlueNiceCom III это практически законченный для меня вариант так как требует по-большому счету питания да несколько внешних сигналов для настройки функций LMX9820. Также вышел в свет модуль BlueNiceCom IV на базе чипа LMX9830, пока нигде цену не видел, но говорят дешевле(посмотрим).
Вообще хочу сказать спасибо Krys за каталог. Всем начинающим хочу посоветовать искать каталоги такой продукции, чем бесполезно юзать инет(куча трафика, смуты в башке от информации и пролежней на одном месте). В каталоге хоть и кратко, но приводятся основные характеристики таких продуктов.
Rash
сообщение Dec 9 2006, 17:29
Пользователь №: 8 231
Посмотри, мож лучше в сторону модулей с чипом от CSR BC-02 или BC-04. Конечно они по дороже, но думаю в работе по легче будет. Mitsumi WML-C20, С30, С40 ~ 25-30$, или BlueGiga WT11 ~ 50$.
The Fresh
сообщение Dec 9 2006, 18:53
Подскажите в чем разница WML-20 и WML - 19. только ли в дальности и реализован ли в wml-19 стек SPP.
mittelbrecher
сообщение Dec 11 2006, 00:16
Пользователь №: 23 366
В основе Blue Nice лежат 9820 и 9830 (4-я серия). Можно взять и голый 9820. Проблема с кварцами не так страшна, как ее малюют. Запустил изделие с 9820 и кварцем из Чип и Дип за 30 р. Работает хорошо. Если хотите макс дешевое решение - RAISON. Там гемор с профилями, если интересно, могу помочь. Цена стоит того, чтобы повозиться.
DimG
сообщение Dec 11 2006, 06:43
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Народ, где взять BlueLab? Киньте ссылку плз.
The Fresh
сообщение Dec 12 2006, 12:54
[/quote]
Спасибо за ответ. Если применить RAISON, в какую цену может вылиться продукт Bluetooth-rs232(возможно просто UART). Если можно ответ на мыло.
Andy-L
сообщение Dec 13 2006, 13:59
Пользователь №: 17 211
Вот ссылочка как коннектили игрушечного робота к мобильнику через девайс BlueSMiRF. Модуль дороговат (около 70 баксов) но зато есть исходнички Java на мобилку и ссылочки по теме - вдруг пригодится ;-)
http://hackingroomba.com/projects/roombactrl-cell-phone/
http://www.makezine.com/blog/archive/2006/...oth_interf.html
Sergei_B
сообщение Dec 13 2006, 15:19
Пользователь №: 16 200
Посмотрите эти. Всё настраивается ATI командами. А на их сайте можно скачать програмку для быстрой их настройки в пару, или под другие свои нужды.
Прошу прощения - хотел файлик присоединить, что то не вышло (первый раз). Вот ссылка http://www.sena.com/products/industrial_bl...uetooth_serial/
stellar
сообщение Dec 14 2006, 00:51
Пользователь №: 17 498
А если без настроек нужно, то посмотрите в эфо - rainsun сборку bt-20, управлять вообще не нужно, только отправка приём по усарту. Из забот только обвязка. Недавно мне показывали, как он работает, взяли Bluetooth адаптер обычный, настроили его как виртуальный ком порт, подключини саму сборку (Slave) к ком порту, всё, с одного терминала на другой можно было передавать данные. Стоимость уже озвучивали, порядка 25у.е.
Krys
сообщение Dec 14 2006, 10:14
Из: Томск, Россия
mittelbrecher, дайте, пожалуйста, линки на доки от RAISON, о которых Вы говорите.
DimG, у меня есть SimplyBlueCommander, это то самое? Весит 300 килобайт. Напишите на paul_paul (гав-гав) ngs.ru, я Вам в ответ постараюсь его выслать. Если это не то же самое, в чём отличие, подскажите, пожалуйста. И, если не то же самое, я бы сам не отказался заполучить себе этот BlueLab. Как получите, вышлите?
Rash
сообщение Dec 14 2006, 10:27
Всё давно уже здесь, нужно просто искать хотя бы по форуму.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17682
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.0444 секунд с 7
