> Модулятор AD8349, шумы на входе при подключении к DAC
donskoy
сообщение Dec 8 2006, 10:05
Пользователь №: 12 013
Ситуация следующая: выходы DAC ADV7123 нагружены на резисторы 110 Ом, далее фильтры кауэра НЧ и входы (I и Q дифф. сигналы) модулятора AD8349. На выходе DAC синус 1МHz: DC=400mV Vp-p=400mV (I и Q соответственно сдвинуты относительно друг друга на 90) При измерении щупом спектроанализатора на вых. DAC наблюдаю спектр 1MHz -13dBm; 2MHz -47dBm; 3MHz -55dBm. При отпаивании от входа модулятора на резисторе 110 Ом спектром вижу чистую синусоиду (вторая гармоника на уровне -80dBm).
Т.е. при подключении входов модулятора происходит искажение сигнала с DAC.
Что я делаю не так? Либо эти искажения - нормальное явление при подключении модулятора?
В даташите на AD8349 говорится что модулятор вносит свои искажения на выходе и бороться с ними можно меняя амплитуду и уровни DC сигналов I и Q относительно друг друга (т.е. работая с цифровыми данными на входе DAC), но причем здесь искажения на входе?
андр
сообщение Dec 8 2006, 15:38
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
А развязка есть между DAC и модулятором ??
в смысле на ОУ ??
Входы 1,2 и 15,16 AD8349 должны быть подвешены. Согласно pdf 400мВ.
На странице 16 как раз такое и нарисованно.
Возможно в этом дело.
donskoy
сообщение Dec 8 2006, 16:16
[quote name='андр' date='Dec 8 2006, 15:38' post='185143']
в смысле на ОУ ??
Входы подвешены 400mV, я об этом писал, размах амлитуды относительно 400mV составляет Vp-p 400mV
андр
сообщение Dec 8 2006, 16:37
Плохо прочитал. извиняюсь.
а всё таки как организован дифф вход на модуляторе ???
Может всё таки стоит поставить развязку на ОУ ??
или для начала последовательно резисторов (Ом по 100) по каждому входу I Q.
Хрен его знает но всякое бывает
а кусочек схемки можно ??
donskoy
сообщение Dec 8 2006, 17:23
Вот схема
donskoy
сообщение Dec 8 2006, 18:49
В принципе, на выходе модулятора я вижу картинку, которая соответствует даташиту, может я зря волнуюсь...
андр
сообщение Dec 12 2006, 09:00
Вроде нормальная схема. Криминала не видно.
А не может АД8349 возбуждаться ??
В смысле когда ты смотрел спектроанализатором на сигнал на входе возможно выход был не нагружен (ножка 11).
eugene1
сообщение Dec 12 2006, 10:35
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
НЧ входы микросхемы AD8349 подключены непосредственно к смесителю, который по природе своей нелинейный. Уровень ваших гармоник вполне соответствует даташиту. Это нормально.
donskoy
сообщение Dec 14 2006, 11:47
Тем более спектр на выходе удовлетворяет. А спектроанализатором на вход "полез" из-за любознательности smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
