> Ошибка при выходе после перемещения компонента, Specctra 15.1
Panych
сообщение Dec 13 2006, 17:44
Пользователь №: 35
Все работает, но пока не сдвинешь компонент. Хотя бы чуть чуть.
Ошибка из LOG-файла:
# Error - Could not tokenize and parse SES file for import!
Раньше обходился, а сейчас заело!
И цепи, которые связаны с этим компонентом, удаляет при перемещении, даже если они в данный момент не подключена к компоненту!
Подскажите, плизз. Specctra15.1
И что странно - загружаю файл SS.pcb, соответственно в нее передается SS.ses, а PCAD пытается открыть S.pcb. И не может. Тоже самое, если передается S.ses. Блин, запутался...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Panych
сообщение Dec 13 2006, 19:15
Пользователь №: 35
Попробовал сохранять сессию и ее импортировать - та же самая ошибка...
Panych
сообщение Dec 14 2006, 13:22
Пользователь №: 35
забавно, у меня одного или все смирились?
Panych
сообщение Dec 14 2006, 15:11
Пользователь №: 35
ответ найден - ошибка исчезает, вроде, если на плате в PCAD-е снять фиксацию со всех компонентов... линии и ПО могут быть зафиксированы
Panych
сообщение Dec 14 2006, 15:43
Пользователь №: 35
найден ответ и про цепи...
в начало DO-файла вставил строки:
application_mode placement
edit_wires_for_placement extend
Или:
- в режим Place_Mode
- в меню Правой_Кнопки выбрать Setup...
- выбрать вкладку Move
- радиокнопка Extend_Wires_Only - цепи остаются как есть
- радиокнопка Reconnect_Wires - цепи тянутся как могут за компонентом
DSIoffe
сообщение Dec 14 2006, 16:49
Дима
Пользователь №: 1 486
Чтобы побороть это tokenize, я выкусывал FARом из текста файла pcb подстроки (lock_type position). А фиксацию снимать жалко - ещё передвинешь не то по запарке.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2006, 10:40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
сам с такой проблемой не сталкивался, но можно снять фиксацию в PCAD и описать ее в DO-файл!!! это же не сложно!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
DSIoffe
сообщение Dec 18 2006, 17:10
Дима
1000 извинений, выкусывать надо из SES.
Так после Do файла возврат в PCAD пойдёт с фиксацией, ошибка и будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
