> Коммутатор на 3 ГГц, Для Serial ATA
vmp
сообщение Dec 14 2006, 18:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Подскажите, что можно использовать для коммутирования дифференциальных сигналов на 3 ГГц. Нужно по внешнему сигналу коммутировать накопители с интерфейсом Serial ATA.
nicom
сообщение Dec 14 2006, 18:29
Пользователь №: 1 870
...Если Вам требуется только исследовательские задачи... то можно обсуждать вопрос с коммутацией...
Но я бы не рекомендовал так делать... Хотя бы из за процедуры согласования..., не говоря, о том, что "на ходу перетыкать" накопители не следует... из за системных заморочек...
Установите дополнительную плату с набором нескольких SATА интерфейсов и коммутируйте на программном уровне...
...или разъясните поподробнее задачу...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 14 2006, 19:44
Пользователь №: 22 905
Я где-то видел перекодровщик с LVDS в что-то однополярное. (Не ЭСЛ кажись). С лету не нашел, но по идее так можно делать. Тоесть LVDS RX - "ТТЛ" комутатор - LVDS TX.
vmp
сообщение Dec 15 2006, 11:17
Из: Зеленоград
Перетыкать на ходу никто не собирается - только в момент включения питания. Так что системные заморочки - это наши проблемы, успешно решенные для параллельного ATA.
Дополнительная плата не подходит - нужно на один и тот же порт SATA подключать один из двух накопителей, причем абсолютно прозрачно для операционной системы.
А с согласованием - да, придется все аккуратно сделать.
Хотелось бы начального толчка - на какую элементную базу смотреть. Ну не на реле же?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 15 2006, 12:23
Я бы попробовал.
1. ТАм уже есть конденсаторы. Попробовать коммутировать на PINдиодах. Тут я ничего не понимаю, ничего не знаю, но вроде так СВЧ можно коммутировать. Или те конденсаторы, заменить варикапами.
2. Попробовать взять аналоговые ключи, и коммутировать ими. По идее, для LVDS их не бывает, но я думаю что можно коммутировать по отдельности, если печатную. плату как-то хитро сделать, чтобы оно не отражалось итд.
3. Попробовать что-то сделать на ЭСЛ (эимттерно связанной логике)
4. Самый реальный (также дорогой, надежный и сложный) ИМХО вариант, это взять
Такое
http://www.digilentinc.com/Products/Detail...v2=Programmable
или взять простую ПЛИСину с таким http://www.snowbush.com/Datasheets/PCIe_SA...HY2000T130G.pdf
или таким http://www.softmixedsignal.com/smssata.pdf
и сделать честную коммутацию.
nicom
сообщение Dec 15 2006, 13:31
Цитата(vmp @ Dec 15 2006, 11:17) *
Ну не на реле же?
...но Вы готовы , и главное, можете, развести плату на 3 GBPS? и сумеете сделать её "правильно", подобрав толщину и эпсилон материала ... blink.gif
Здесь проблема не только в выборе деталей...
Коммутатор на 3ГГц... не главное, к стати, почему не нравится Вам реле, например,
http://teravicta.com/files/datasheets/4_TT712_68CSP_v2.2.pdf
... чем плохая эта релюшка?
Поищите, подобные MEMS..., у других фирм...
В свое время для подобных вещей было удобно использовать... склероз... что то типа MGS70008 или 71008... это достаточно старые GaAs ключи фирмы HP в переводе = "Ну, что же ты, Паккард" smile.gif
Но главная проблема тогда была именно в настройке...платы, не деталей, а именно характеристических сопротивлений из-за гов...нного качества материала печатной платы... Может быть сегодня уже есть какие нибудь "кремнЁвые" микросхемы с большим быстродействием...
Уважаемый Artem-1.6E-19!
Ваша идея
... Тоесть LVDS RX - "ТТЛ" комутатор - LVDS TX.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 15 2006, 13:50
Тем что она не дифференциальная.
Ваша идея
В кавычках ТТЛ. Что-то однополярное. Вроде ЭСЛ (ECL) может на трех гигах работать. Я бы делал на ПЛИС.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 15 2006, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
A v SATA kakie urovni - ja ne ochen' v etom razbirajus'?
SN65LVCP40
Receiver Equalization and Selectable Driver Preemphasis to Counteract High-Frequency Transmission Line Losses
Integration of Two-Serial Port
Selectable Loopback
Typical Power Consumption 650 mW
30-ps Deterministic Jitter
On-Chip 100- Receiver and Driver Differential Termination Resistors Eliminate External Components and Reflection from Stubs
3.3-V Nominal Power Supply
48-Terminal QFN (Quad Flatpack) 7mm × 7 mm × 1 mm, 0.5-mm Terminal Pitch
Temperature Range: -40°C to 85°C
APPLICATIONS
Bidirectional Link Replicator
Signal Conditioner
XAUI 802.3ae Protocol Backplane Redundancy
Host Adapter (Applications With Internal and External Connection to SERDES)
Signaling Rates DC to 4 Gbps Including XAUI, GbE, FC, HDTV
nicom
сообщение Dec 15 2006, 15:24
...Тем что она не дифференциальная.
и это камень преткновения...? возьмите пару...
еще до кучи...
http://wispry.com/pdf_folder/WSS0112H.pdf
http://wispry.com/pdf_folder/WSS0114H.pdf
http://teravicta.com/datasheets.php
http://magfusion.com/
... Я бы делал на ПЛИС.
учтите, что "обычный вход" в режиме LVDS до 1.25, и то у VIRTEX-5...
На мой взгляд, т.к. не требуется обработка сигнала... только его коммутация, то, вполне возможно, использовать пары обычных биполярных транзисторов (гиг на 6-8 в корпусе SOT 23 или SC79 ), включенные по схеме с общей базой... дёшево и сердито...
но опять же... проблема согласования... здесь остаётся открытой...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 15 2006, 15:53
Цитата(nicom @ Dec 15 2006, 14:24) *
Если сериализатор/десерилализатор внешний прилепить, то и циклона/спартана хватит.
Я думаю, что камень приткновения - дифференциальный сингал. И я думаю, что нужно начать с того что найти тулз, которым можно промоделировать этот SATA на плате, и посмотреть, что будет если этот сигнал пропустить через MEMС реле. Думаю что ничего особо страшного на обычной 4х слойке не не будет. Разумеется придется посчитать волновое сопротивление итд.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 15 2006, 16:43
Из: Украина
Ne darom zhe v ukazanom crosspoint switche eshe i equalizer est'.
Doka
сообщение Jan 15 2007, 00:41
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
насчет 3ГГц не скажу, но вот у меня в компе работает серийная (!!) карточка SATA-I (1.5GHz) на обычных Sil31xx. Коммутация между внутренними разъемами и выведенными на PCI-планку: обычными 2.54мм джамперами (!!!!!) на IDC-гребенке.
Вот уже год работает как часы. Такой вот прецедент =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
tdmi
сообщение Jan 25 2007, 18:19
Пользователь №: 9 964
Для коммутации нужны cross-point switches, их навалом у Maxim, Micrel.
У меня есть решение, где реально применен MAX3786UTJ для SATA. Все отлично работает.
vmp
сообщение Jan 26 2007, 11:16
Из: Зеленоград
Спасибо, похоже это то, что нужно.
tvv
сообщение Feb 5 2007, 20:08
Пользователь №: 824
Посмотрите также у Vitesse'a (http://www.vitesse.com/technologies/index.php?id=10), точнее не скажу, не было нужды. С самим Vitesse'ом надо подписывать NDA и искать варианты поставки. Из этих соображений TI удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.2216 секунд с 7
