> jacOS и WinAVR20060421
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 10:40
Пользователь №: 16 792
Компилирую пример из архива для версии 1.06.0. Создал проектк, указал все дириктории, подключил нужную библиотеку. При компиляции исходники компилятся в объектные файлы, библиотечные функции тоже видятся компилятором, но при генерацыы .elf выдает ошибку
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=terminal.map terminal.o uart.o -lD:\Work\terminal\A20ntn -o terminal.elf
D:\Progs\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.6\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: cannot find -lD:\Work\terminal\A20ntn
make: *** [terminal.elf] Error 1
Связано ли это с тем, что библиотеки писались под более раннюю версию компилятора и, если да, то как это можно (если можно) обойти не устанавливая еще один компилятор.
- Hz!   jacOS и WinAVR20060421   Dec 15 2006, 10:40
- - Alex B._   тип библиотеки дефайно верно указали (наиболее час...   Dec 15 2006, 10:47
- - Hz!   Я взял готовый проект из примера, подключил указан...   Dec 15 2006, 10:59
|- - aesok   Цитата(Hz! @ Dec 15 2006, 11:59) ... ...   Dec 15 2006, 12:14
- - Wild007   Может опять проблема с русскими символами в путях?   Dec 15 2006, 12:23
- - Hz!   Я указывал пути в GCC-шном плагине для AVRstudio, ...   Dec 15 2006, 12:38
- - µµC   Цитата(Hz! @ Dec 15 2006, 11:40) Созд...   Dec 15 2006, 12:42
|- - Hz!   Цитата(µµC @ Dec 15 2006, 12:42) Кстати, ...   Dec 15 2006, 14:28
- - aesok   Цитата(Hz! @ Dec 15 2006, 11:40) Цита...   Dec 15 2006, 13:17
- - Hz!   ЦитатаВы хотите указать линкёру дополнительную дир...   Dec 15 2006, 14:14
- - Hz!   Разобрался. Фишка в том, что для того, чтобы библи...   Dec 15 2006, 16:18
- - Clavyan   Недавно взялся за jacOS. Столкнулся всё с теми же ...   Jan 5 2008, 04:44
|- - Hz!   Цитата(Clavyan @ Jan 5 2008, 06:44) Недав...   Jan 5 2008, 11:07
|- - Maddy   Цитата(Hz! @ Jan 5 2008, 14:07) Это у...   Jan 5 2008, 14:40
|- - Clavyan   Цитата(Maddy @ Jan 6 2008, 00:40) А можно...   Jan 7 2008, 01:41
- - DDK_EL   Цитата(Hz! @ Dec 15 2006, 13:40) Комп...   Nov 21 2009, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:23
