MG Expedition ликбез ... |
Dec 7 2006, 20:26
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
2 fill: спасибо, книга полезная  но гербер масок для паяльной пасты я сделал. Я не могу сделать с него негатив, чтоб получить защитную маску. Мож что посоветуете?
Dec 8 2006, 11:56
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(fill @ Nov 28 2006, 13:03)  Цитата(Vadim @ Nov 28 2006, 11:03)  Если я хочу переименовать две цепи питания в компоненте, какой должен быть синтаксис атрибута Supply Rename? GND=GNDD VCC=+5V или GND=GNDD;VCC=+5V или какой-то еще?
Два раза аттрибут Supply Rename, т.е для каждого переименования свой. GND=GNDD VCC=+5V С Supply Rename разобрался и рискну с Вами не согласиться  Атрибут должен быть один, но многострочный. Каждая строка - цепь питания. Обратите внимание - по умолчанию в Property Definition Editor для Supply Rename установлено Max Number of Lines = 4. И в DC/DV существует возможность ввести многострочный атрибут только если Max Number of Lines для него > 1. А вот вводить Supply Rename в PDB действительно не рекомендовано, поскольку в его GUI нет возможности ввести многострочный атрибут. Но я все равно ввожу с помощью экспорта-импорта. Теперь все получилось и с Supply Rename мне стало работать удобно.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Dec 15 2006, 15:53
Пользователь №: 13 953
Вопрос к fillу. При вводе текста в кирилице (Expedition2005 SP1, фонты truetype) после некоторого кол-ва букв пропадает возможность дальнейшего ввода и/или редактирования данного текста. Раньше не наблюдал. Что это ?
Dec 15 2006, 16:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MULA @ Dec 15 2006, 15:53)  Вопрос к fillу. При вводе текста в кирилице (Expedition2005 SP1, фонты truetype) после некоторого кол-ва букв пропадает возможность дальнейшего ввода и/или редактирования данного текста. Раньше не наблюдал. Что это ? Когда же мы научимся грамотно формулировать вопрос - не сказано: - в каком редакторе - какая все-таки длина (хотя бы примерно) Обнаружил - проблема не с длинной слов\фразы, а с одной буквой - р - в топологическом редакторе.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 15 2006, 16:45
Обнаружил - проблема не с длинной слов\фразы, а с одной буквой - р - в топологическом редакторе. [/quote]
Благодарю. Проверил - действительно! Выход - вместо "р" русской "p" - латынь. Проверил - работает!
459 чел. читают эту тему (гостей: 459, скрытых пользователей: 0)
