> AVR+LCD, ATmega8515+BC1602A
Andy_M
сообщение Dec 15 2006, 15:51
Пользователь №: 8 142
Привет Всем!
Помогите разобраться со стыковкой AVR контроллера и 2Х16 LCD.
Описание ситуации и проблемы:
1. Контроллер ATmega8515-16U, LCD - Bolymin BC1602A. Питание платы - 4.7В, LCD в режиме 4бита, компилятор для AVR - AVR IAR EW4.11, программатор для AVR - AVRISP.
2. Написал программу на контроллер вывод меню на экран, запрограммировал,запустил - все выводится. Отсоединяю программатор , выключаю и включаю питание, на индекаторе появляютя любе символы, но не мое меню. Подсоединяю программатор, через программу программатора перешиваю , сбрасываю, запускаю - работает. Отсоединил программатор - неработает!!!!!
???Подскажите, что я делаю не так.
WHALE
сообщение Dec 15 2006, 15:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Введите задержку после подачи питания для внутренней инициализации LCD.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Andy_M
сообщение Dec 15 2006, 16:15
У меня стоит 15мс. Может быть это из-за низкого питания? 4.6 вольта. Если неправильная задержка после питания - она может привести к неправильной иннициализации ЖКИ, я так понимаю?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 15 2006, 17:54
Пользователь №: 18 823
Угу, проходили. Если индикатор 5ти вольтовый, то меньше 4,75 лучше не подавать.
Причем почти все производители ЖКИ выпускают 3-х вольтовые, но по маркировке разобраться невозможно.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Dec 16 2006, 00:38
Пользователь №: 11 521
Всё таки я бы покопался в инициализации. Попробуйте мою прогу прошить для примера.
CDT
сообщение Dec 16 2006, 19:49
Пользователь №: 3 044
А взглянуть бы на схему подключения.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Tcom
сообщение Dec 17 2006, 02:17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет! У меня такое было поставил резистор на 10к между RESET и +V и всё заработало. Да и может задержку после очистки экрана в инициализации зделать побольше.
Andy_M
сообщение Dec 18 2006, 13:45
Я поднял напряжение до 5 вольт, все осталось по прежнему. Припаял 10К между ресетом и питанием - без изменения. В скачаном PDF написано питание - 5В.
А на счет 3 Вольт - это идея, которую следует проверить!!.
Скорей всего неправильная иннициализация.
Кто может подсказать как правильно иннициализировать LCD 4бита. В моей схеме - RS - PB2(AIN2), E - PB3(AIN1),D7 - PD7(RD),D6 - PD6(WR),D5 - PD5, D4 - PD4.
Я думал что проблема в RD и WR которые весят на шине, перепоял на PORTA7-4 - не помагло.
???? Какими тетрадами передовать команду и данные и в какой последовательности. Кто-нибуть применял BC1602 Bolymin.
WHALE
сообщение Dec 18 2006, 16:59
Из: Краснодар
Andy_M На главной странице форума AVR есть раздел-исходники прграмм и библиотек.Там нес-
колько штук библиотек для работы с LCD.Скачай и попробуй разобраться(или тупо вставь в проект).
Тебе-же уже советовали этот,имхо,самый простой путь.Там-же я видел и схему подсоединения.
Но на всякий случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
