> Работа с AT45DB021, При чтении фигня всякая
Moks
сообщение Dec 12 2006, 11:20
Пользователь №: 11 510
Привет! Проконсультируйте меня по поводу AT45DB021. Я вот только пытась работать с ней. И проблема вот в чём: я при чтении данных получаю всякую хрень. Правда, управляю я памятью не Атмеловским контроллером, а Силдабовским, да не суть важно, SPI он и в Африке SPI.
Я вот, к примеру хочу на 2ю страницу памяти (0х01 страница) и 2ю ячейку (0х01 ячейка) послать значение 0х73.
Я шлю:
CS в ноль - 0х82 0х00 0х02 0х01 0х73 CS в единицу.
Дальше читаю:
CS в ноль - 0х52 0х00 0х02 0х01 0х00 0х00 0х00 0х00 читаю буфер SPI - CS в единицу.
Но в приёмном буфере я вижу типа 0хВ7. Вообще непонятно почему. То ли при чтении какие-то проблемы, то ли при записи. Нет у тебя никаких идей по этому поводу?
Заранее спасибо.
Hz!
сообщение Dec 12 2006, 13:47
Пользователь №: 16 792
Проверьте конфигурацию SPI. DataFlash работает в режимах 0 и 3. Возможно вы что вы что-то перепутали.
Moks
сообщение Dec 13 2006, 12:14
Ничего не перепутал. Используется режим 0.
У меня на осциллографе фигня страшная на SO. Постараюсь нарисовать "ЭТО" в виде осциллограмм. На ножках SCK и SI всё как надо (по крайней мере похоже на правду).
beer_warrior
сообщение Dec 13 2006, 12:36
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.Согласованы ли логические уровни?
2.Отрабатывается ли BUSY?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
JeDay
сообщение Dec 13 2006, 16:31
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Дальше читаю:
Добавьте еще один 0x00 в конце.
4 нулевых байта - "Additional Don’t Care Bytes", 5-й нужен для чтения сохраненной переменной из буфера.
prottoss
сообщение Dec 14 2006, 00:25
Пользователь №: 3 659
Цитата(JeDay @ Dec 13 2006, 20:31) *
Дальше читаю:
4 нулевых байта - "Additional Don't Care Bytes", 5-й нужен для чтения сохраненной переменной из буфера.
8-и байт энтой микросхеме достаточно, нафига ей 9-ый лепить? И еще хотелось бы добавить про вот такой ньюанс:
Для нормальной работы МС необходимо после подачи питания переждать некоторое время, указанное в даташите на МС в разделе POWER-ON/RESET STATE. Для AT45DB081B, например, данное время равно 20 мс... Я с первого наскока на такие грабли наступил)
rezident
сообщение Dec 14 2006, 02:29
Пользователь №: 3 882
Для работы с AT45 я обычно выбираю 3-й режим SPI.
Могу для примера предложить свою библиотеку для работы с DataFlash серии AT45. В этом архиве нет некоторых макросов, но думаю сами догадаетесь как они должны выглядеть? wink.gif Я писал ее когда-то для MSP430, но не думаю, что будут сложности при портировании ее на AVR или Silab-овый МК. В процедуре инициализации есть автоопределение типа DataFlash по таблице путем чтения сигнатуры кристалла. Можете уже на этом этапе (инициализации) проверить, правильно ли работает ваша процедура чтения?
JeDay
сообщение Dec 14 2006, 15:26
Из: Kiev
У меня такая же проблема была с чтением данных. Когда добавил 9-й байт все стало на свои места.
prottoss
сообщение Dec 14 2006, 15:55
Странна все это какта... Весь мир восемь байт посылает, а Вашей нада девять...Шайтан в микросхеме аднака...
rezident
сообщение Dec 14 2006, 16:24
Путаница обычно бывает когда забывают принцип SPI: для того чтобы что-то считать, нужно что-то передать. Если читать регистр приемника SPI сразу по окончании передачи последнего формального байта, то и результат будет соответствующим (неверным). Поэтому в данном случае правильный результат получается после передачи мастером 9-го байта, который соответствует первому принятому байту из памяти DataFlash. Если нужно считать допустим десять байт, то соотвественно нужно и передать десять байт после последнего формального.
Думаю, что prottoss , просто не допускает мысли, что для кого-то принцип SPI (см. выше) еще недопонят wink.gif
prottoss
сообщение Dec 14 2006, 16:50
Хм... А что сдесь понимать то? записали 8 раз данные в SPDR - для меня это 8 раз послать данные по SPI...
Вот ваш исходник:
// Чтение из DataFlash произвольного количества
// байт данных с произвольного адреса
//аргументы: указатель на структуру данных DataFlash,
//           указатель на буфер приемника данных,
//           стартовый адрес в DataFlash,
//           количество читаемых байт
//возвращает:количество прочитанных байт
xWord at45RndRead(st_at45_Data *pntr, xByte *pdst, xLong startAddr, xWord size)
{ //xByte *pdst=pDst;
  xWord byteCntr=0;                               //счетчик считанных байт
  xWord pageAddr, byteAddr;
  if((startAddr+(xLong)size)>pntr->maxMemSize)    //урежем кол-во запрошенных
  { size=(xWord)(pntr->maxMemSize-startAddr);     //до реального размера
  }                                               //DataFlash
  if (size==0) return (0);                        //нет размера - нет записи
  pageAddr=(xWord)(startAddr/(xLong)pntr->maxBufSize);//получим номер страницы
  byteAddr=(xWord)(startAddr%(xLong)pntr->maxBufSize);//номер байта в странице
  xWord tmp=(pntr->maxBufSize)>>8;                //выделим второй байт
  while (tmp)
  { pageAddr<<=1;                                 //выровняем номер страницы
    tmp>>=1;
  pageAddr+=(byteAddr>>8);                        //добавим второй байт
  //----- проверяем готовность DataFlash ---------
  at45WaitReady(pntr);                            //ждем готовности DataFlash
  DelayAccess();                                  //задержка между обращениями
  //----- чтение основной памяти DataFlash -------
// С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ ОТПРАВКА КОМАНДЫ ЧИПУ: комм PROTTOSS
  [b]SET_CS_DATAFLASH;                               //установим CS для DataFlash
  txrxByteSpi(at45_ContArrayRead1, pntr->num);    //передаем номер команды
  txrxByteSpi((xByte)(pageAddr>>8), pntr->num);   //передаем старший байт номера
                                                  //страницы
  txrxByteSpi((xByte)pageAddr, pntr->num);        //передаем младший байт номера
                                                  //страницы и старший бит
                                                  //номера байта
  txrxByteSpi((xByte)byteAddr, pntr->num);        //передаем младший байт номера
                                                  //байта
  txrxByteSpi(0, pntr->num);                      //формальная передача
  txrxByteSpi(0, pntr->num);                      //формальная передача[/b]
// КОМАНДА ПОСЛАНА - ЧИТАЕМ ДАННЫЕ: комм PROTTOSS
  while (byteCntr<size)                           //читаем данные в буфер
  { *pdst++=txrxByteSpi(0, pntr->num);            //приемника данных в
    byteCntr++;                                   //соответствии с заданным
  }                                               //количеством
  RESET_CS_DATAFLASH;                             //сбросим CS для DataFlash
  return(byteCntr);
Вопрос: сколько байт Вы послали в команде памяти, что бы начать читать массив? Для тех, кем принцип еще не допонят выделенно комментарием со строчными буквами
Moks
сообщение Dec 15 2006, 22:10
Высылаю вам осциллограммы что у меня получается. Как я раньше писал, что я получаю не то значение.
Но потом что-то произошло, и на SO стала полная ерунда. Её рисунок прикрепляю, посмотрите!
prottoss
сообщение Dec 15 2006, 22:24
Судя по рисунку он в высокоимпедансном состоянии? Вы выборку чипа то делаете?
Для начала попробуйте не читать/писать из/в чип, а поздороваться с ним))) Прочитайте статус регистр, посмотрите сигнатурку и т.п. Для этого Вам надо выбрать чип, послать код команды, послать холостой байт, при этом приняв данные из регистра статуса, отпустить чип.
Бо, если вы все это делаете, а чип молчит, может вы его того... Упаси Господь...
rezident
сообщение Dec 16 2006, 02:38
// ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ^^^^^ КОМАНДЫ БУДЕТ ПРОЧИТАН ПЕРВЫЙ БАЙТ ДАННЫХ
  }                                               //количеством
Ответ: предварительно 8 байт, включая фиктивные. Но после 8-го байта данных еще не будет принято. Они появятся после передачи 9-го и последующего байт.
Для разъяснения прилагаю еще и функцию txrxByteSpi. Напоминаю, что это для MSP430 писалось.
xByte txrxByteSpi(xByte data, xByte num)          //прем/передача байта
{ xWord tmp=65535;                                //счетчик тайм-аута SPI
  if (num==0)                                     //номер порта SPI=0?
  { IFG1&=~URXIFG0;                               //да, сбросим флаг готовности
                                                  //приемника
    while (((U0TCTL&TXEPT)==0)&&(tmp--));           //ждем пока не освободится
                                                  //передатчик
    if (tmp) U0TXBUF=data;                        //передаем байт и
    while (((IFG1&URXIFG0)==0)&&(tmp--));           //ждем подтверждения приема
    if (!(tmp))                                   //если байт не был принят
    { initSpi(SPI_MASTER, num);                  //и/или передан, за промежуток
                                                  //времени около 10мс, то
                                                  //проинициализируем SPI
      return(0);
    else return(U0RXBUF);                         //вернем принятый байт
  else                                            //нет, номер порта SPI=1
  { IFG2&=~URXIFG1;                               //сбросим флаг готовности
                                                  //приемника
    while (((U1TCTL&TXEPT)==0)&&(tmp--));           //ждем пока не освободится
                                                  //передатчик
    if (tmp) U1TXBUF=data;                        //передаем байт и
    while (((IFG2&URXIFG1)==0)&&(tmp--));           //ждем подтверждения приема
      return(0);
    else return(U1RXBUF);                         //вернем принятый байт
Moks
сообщение Dec 18 2006, 11:19
Ребята!
Огромное спасибо за подсказку, я посмотрел пример, у меня идея была правильная, я просто опкодом ошибся, выбрал режим не SPI0 /3, а для bit-level timing! Теперь всё номально. biggrin.gif
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто помогал! Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
