> AT91RM9200 библиотеки для p-cad или orcad, не поделится ли кто?
brag
сообщение Dec 8 2006, 19:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Привет всем!
Может есть у кого-то либы для pcad или orcad для сего чипа? Или мож готовая схема/разводка(исходник,не в pdf-е)?
Только в PQFP208,не в BGA. В BGA можно выдрать на сайте атмела со схемы...
За ранее спасибо...А то я сел рисовать плату в Eagle,развел шину данных от контроллера к SDRAM-кам и замучился...
Ruslan1
сообщение Dec 8 2006, 23:22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(brag @ Dec 8 2006, 18:24) *
Привет всем!
Ну, ничего сложного там нет, нужно только немного внимательности и полдня работы. (правда, это я не про сам PQFP, а про рисование УГО в приятном мне виде и создание элемента).
А собственно PQFP- пожалуйста. Это для P-CAD2001.
beer_warrior
сообщение Dec 9 2006, 09:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В оркаде есть в стандартной библиотеке - среди QFP с метрическим шагом.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
brag
сообщение Dec 10 2006, 03:27
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо за корпус!
Пины я уже расставлю..в оркаде 10 чет я не нашел подходящего корпуса...все либы перешерстил,что были.
Немного офф...
Есть такая прога Eagle(наверное многи знают). Так вот показалась она мне с начала топорной.думаю,даром 8 с лишним метров качал..потом немного проникся и понравилась..да еще я ее и под FreeBSD запустил,вобще кайф.. Думал там кривой автороут,а говорят,что нет,главное его правильно настроитьsmile.gif у меня пока не получилось,курю доку...стою перед выбором,P-cad,Orcad или Eagle
aaarrr
сообщение Dec 10 2006, 05:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(brag @ Dec 10 2006, 03:27) *
Немного офф...
Это, скорее, дело вкуса. Я, например, использую OrCAD + Specctra. А автотрассировка - она у всех кривая.
AVR
сообщение Dec 10 2006, 19:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Что именно не получается?
brag
сообщение Dec 16 2006, 19:48
Из: Kyiv, Ukraine
Значт есть схема.один at91rm9200 и 2 K4S511632B.(пока)
надо развести.уже и ставил сетку 0.02мм и всякими параметрами игрался.разводиил он около 2х часовsmile.gif и так и не развел толком...а если аутороут не использовать,то нах те пикады и спектры? в спринте можно развестиsmile.gif или в иглеsmile.gif
AVR
сообщение Dec 17 2006, 01:14
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Не уверен, но проверь в Edit->Net classes какой параметр clearance. Если указаный там зазор слишком большой то какой бы маленькой сетка не была плата может не развестись...
aaarrr
сообщение Dec 17 2006, 01:54
Удобства ради. В Specctr'е, например, очень приятно руками разводить, а в Layout'е проклянешь все на свете, пока несколько сотен цепей разведешь.
Такая плата должна со свистом развестись в чем угодно. Смотрите параметры.
bb-offtopic.gif ИМХО, стоит открыть тему в соответствующем разделе форума bb-offtopic.gif
brag
сообщение Dec 17 2006, 11:25
Из: Kyiv, Ukraine
clearance там 0.там все нули,по умолчанию...
менял на 0.17mm
Вот кладу обрубки.часть уже разведена руками
Сообщение отредактировал brag - Dec 17 2006, 11:37
brag
сообщение Dec 18 2006, 12:05
Из: Kyiv, Ukraine
Развел руками это,менял clarence,но не помогает.автороут все равно тупит.
Но придется переделывать,наверное.уже нет возможности подцепится к шине,а она еще нужна будет...
[attachment=8796:attachment]
это архив в формате tar.bz2 ,соответственно txt поменять на tar.bz2 . Открывается winrar-ом
Сообщение отредактировал brag - Dec 18 2006, 12:17
pep
сообщение Dec 18 2006, 13:35
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот плата, разведенная руками в PCAD-2004. Кроме AT91RM9200 там стоит память Micron (2 корпуса), Flash Intel, Ethernet PHY, RS-232.
Прикрепленный файл  at91rm9200.zip ( 214.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
Человеку свойственно ошибаться
brag
сообщение Dec 18 2006, 16:53
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо, мне нравится разводка...буду себе аналогично разводить...
pep
сообщение Dec 18 2006, 17:38
Инженер
Из: Воронеж
Успехов. Все компоненты, стоящие на моей плате, можно найти здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
