> Хочу поиграться с GPS
Зверюга
сообщение Dec 15 2006, 22:49
Пользователь №: 23 563
Здравствуйте!
Хочу поработать с модулями GPS, коих сейчас великое множество. Привлекает так же простота интерфейса с микроконтроллерами, в avrlib даже есть примеры обработки NMEA. Хотя раньше рылся в инете на предмет самодельных GPS - информации было мало.
Хотел проконсультироваться в выборе таких модулей.
Сразу скажу, я не являюсь серьезным разработчиком, сделать хочу для себя, можно сказать, побаловаться. Читал я темы в форуме, в основном всех волнует точность позиционирования, и потребление. Меня особо не волнует ни то ни другое - хоть 50 м, хоть полампера - меня устроит. Для меня важна простота в подключении и исплоьзовании, надежность.
Какие еще тонкости есть в модулях GPS, на которые нужно обращать внимание? Ну например, может быть какие-то модули работают лучше или хуже именно на территории России.
Еще вопрос - GPS модуль+GPS антенна + микроконтроллер - так рисуется во всех структурных схемах. Не ожидает ли меня необходимость добавлять в девайс еще что-нибудь, что мне сделать будет не по силам (повторюсь, я не профессионал, а любитель с 10-ти летним стажем). Хватит ли мне знаний AVR-микроконтроллеров и документации по NMEA? Ведь на первый взгляд все просто - у многих модулей интерфейс UART, у микроконтроллера тоже есть UART, пример программы по расшифровке NMEA тоже есть.
В общем расскажите мне про подводные камни в этом деле.
Сообщение отредактировал Зверюга - Dec 15 2006, 22:50
digital
сообщение Dec 16 2006, 04:01
Пользователь №: 13 974
что бы не заворачиваться с антеной RF советую купить EM-406(или BR-355 то-же самое только доставать проще) на чипсете Sirf III, там все просто, питание и уарт (только уровни там не rs232, а ttl)
приемник br-355
Зверюга
сообщение Dec 16 2006, 08:26
Простите, ламерский вопрос, но неужели для подключения модуля и специализированной антены еще требуются какие-те расчеты?
DesNer
сообщение Dec 18 2006, 08:38
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Я в свое время нашел вот это
ZX4125
Достоточно недорогой, миниатюрный, мало потребляет, встроенная антенна (можно подключить внешнюю). Пытаюсь тоже подцепить к AVR, правда сейчас на работе загруз, поэтому некогда довести до ума. Питание правда у него 3В, не совсем удобно, но для портативных устройств самое то.
Расскажите потом, как дела пойдут
dezzer
сообщение Dec 18 2006, 11:26
Пользователь №: 9 012
Подводные камни всегда в "недокументированных особенностях" конкретного модуля. smile.gif В самом GPS их нет. Например, у того же EM-406 через два дня без питания "слетают" настроечные параметры UART и он начинает выдавать NMEA-фреймы в режиме по умолчанию (baudrate=4800, RMC, CGA, GLL и пр. включено). В остальном модуль удобный.
Зверюга
сообщение Dec 18 2006, 12:04
Один мой товарищ делал связку - модуль ET102 + активная антенна. ТО ли сам модуль, то ли вместе с антенной - дают -172 дБ чувстительности. Пи всем при этом в кирпичном доме приемник ловит только время.
В чем может быть причина? Возможно ли плохое согласнование антенны и приемника (производители разные)? Или может быть какие-то географические факторы? Может быть в настройке дело?
Чипсет в этом приемнике SiRF II, Каковы преимущества SiRF III по сравнению с SiRF II, могут ли они сказаться на чувствительности?
technolog
сообщение Dec 20 2006, 14:12
Пользователь №: 7 245
Преимущества sirf3 по сравнению с sirf2 в чувствительности. Там где второй видит 2-3 спутника третий видит 4-5.
Если сбрасываются настройки ЕМ-406, то имеет смысл проверить батарейку (есть на плате).
Сам игрался с ЕМ-406. Всё как написано, так и есть. Бывают варианты с ТТЛ и RS232 выходом.
Зверюга
сообщение Dec 21 2006, 13:20
Ну ловят ли они в кирпичном доме эти SiRF III ?
А то знаете ли сложно последнее время стало диван дома отыскивать ))))
mih
сообщение Dec 21 2006, 15:21
Пользователь №: 23 743
в современных системах чуствительность -180дБ насколько я помню
Harbinger
сообщение Dec 23 2006, 13:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В модулях массового применения типовое значение чувствительности -160 dBW, не особо впечатляет. Как правило, из середины комнаты при этом не работает - антенну приходится выносить в окно. (Хотя применение GPS на неподвижном объекте спорно - время, что ли, точное узнавать? wink.gif )
Недавно проводил эксперимент по помехоустойчивости модулей iTrax03. В качестве генератора помех использовался ГКЧ с мощностью 0 dBm, антенна близкая к четвертьволновой, диапазон качания 1574...1578 МГц. Расстояние от источника помехи до антенны GPS - 5 м. Результат - полное подавление. Приемник не видит ни одного спутника. Убираю помеху - минуты через 2 выдает валидные координаты. Так что неработоспособность GPS в отдельных местах может быть вызвана наличием помех, причем не очень мощных.
Также обнаружилась "недокументированная особенность". После многократного выключения/включения питания при неустойчивом приеме эти приемники могут выдавать устаревшие данные ("откатываются" назад по времени минут на 10), причем с признаком валидности sad.gif. Через некоторое время, правда, "очухиваются".
Stanislav
сообщение Dec 25 2006, 14:34
Пользователь №: 4 987
Дело в том, что приёмник GPS (точнее, его антенна) не предназначен для работы в помещении, а требует открытого неба. Данные, выдаваемые в таких экстремальных условиях, не могут считаться репрезентативными.
Цитата(Harbinger @ Dec 23 2006, 13:25) *
Недавно проводил эксперимент по помехоустойчивости модулей iTrax03. В качестве генератора помех использовался ГКЧ с мощностью 0 dBm, антенна близкая к четвертьволновой, диапазон качания 1574...1578 МГц. Расстояние от источника помехи до антенны GPS - 5 м. Результат - полное подавление. Приемник не видит ни одного спутника. Убираю помеху - минуты через 2 выдает валидные координаты. Так что неработоспособность GPS в отдельных местах может быть вызвана наличием помех, причем не очень мощных...
Не очень мощных, говорите?
А попробуйте оценить мощность полезного сигнала, приходящуюся на 5-10 см^2 площади антенны, учитывая, что мощность 10-ваттного передатчика спутника GPS распределяется по всей площади земного полушария, и сравнить её с мощностью, приходящей от генератора.
Harbinger
сообщение Dec 29 2006, 15:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Оценивал, естественно. Динамический диапазон приемника не резиновый, понимаю wink.gif, было заявлено 60 дБ - в моем случае уровень мешающего сигнала был заведомо выше допустимого, так что с этим все нормально.
Я имел в виду абсолютное значение мощности помехи. Которую может без особого труда поставить, например, злоумышленник sad.gif Но это слишком грубо, есть и более изящные методы, позволяющие обходиться мощностями, не обязательно выходящими за пределы ДД. Кое-какие аспекты рассмотрены здесь: http://www.dx-telemedicine.com/rus/publications/gps.htm. Можно покритиковать wink.gif
Понятное дело, что гипотетический злоумышленник (угонщик) полностью своей цели не достигнет - от устройства пойдут невалидные данные, по которым может быть принято какое-то решение, мешающее довести злодеяние до конца smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
