> Управление питанием на MAX1677
Oleg_IT
сообщение Dec 18 2006, 10:18
Пользователь №: 5 709
Пытаюсь соорудить схему питания на MAX1677 получил управляемое напряжение для логике и -20 В. для LCD. Но для LCD мне нужно от -1 до -5 В. И с этим я чего-то запутался. Управлять нужно ШИМ-ом. От ШИМ через RC цепочку имею напряжение от 0 до, почти, напряжения питания. А как с ним дальше быть? По даташиту из рисунка 9 страница 13 управляющее напряжение заводится на FB. Может на LCDFB нужно? Потом, из MAX1677 Evaluation Kit диоды D4, D5, D6 включены не так как в даташите, в даташите их два. Поделитесь реальной схемой управления отрицательным напряжением от ШИМ.
сообщение Dec 18 2006, 12:40
Пользователь №: 11 287
В схеме с инверсией (как на рис. 3 стр 10 DS) напряжение ОС (подаваемое на вывод LCDFB) складывается из выходного отрицательного и компенсирующего референсного - положительного. Другими словами, соотношение R1/R2 будет определять, во сколько раз отрицательное выходное будет оличаться от положительного референсного. Т.о., если управляющее напряжение подавать на верхний по схеме вывод резистора R2 (оторвав его предварительно от выв. REF м/сх) и установить соотношение R1/R2=1, то на выходе получим тот же диапазон, с точностью до знака. Например, регулировать выходное от 0 до -5В можно подачей управляющего 0 ... 5В, как в Вашем случае.
Oleg_IT
сообщение Dec 18 2006, 13:43
Это я понял, попробую. Но как быть с рисунком 9 стр. 13 и с текстом выше? Если я правильно понял описание, то именно так разработчики предлагают управлять отрицательным напряжением, даже расчётную формулу дали. На рисунке ошибки нет? Там не LCDFB вместо FB должно быть?
сообщение Dec 18 2006, 14:31
Да, на рисунке, видимо, LCDFB имелось в виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
