> OrCad10.5 разводка корпуса BGA, Передача данных из схемы в разводку
Konstruler
сообщение Dec 18 2006, 16:25
Пользователь №: 23 645
Проблема: не передаются из схемы в разводку атрибуты PINGROUP и GATEGROUP. Без этих данных разводить корпус BGA почти нереально. Если этих данных нет на схеме, то в Layoute в таблице Package разумеется одни нули. Ладно, вводим эти данные в схему - и ... в разводке опять одни нули.
Данные не попали даже в файл MNL. Откуда они тогда должны передоваться? Решили, что из базового элемента. Провели эксперимент: пытались в базовый типовой элемент 4-х вентильной микросхемы ввести эти данные. В поле PINGROUPE программа не позволила вписать значение больше "1". Ну ладно, вписали на каждый вывод в оба поля по "1". Вызвали этот элемент в схему. Значение PINGROUP передалось в схему, а GATEGROUP нет. Передали все это в разводку - в результата в таблице Package в поле Pin Group всеравно одни нули, но в поле Gate Group появилась "1".
Кто знает, где и как правильно заполнять в схеме эти поля, что бы хотя бы PINGROUP передовался?
Old1
сообщение Dec 19 2006, 22:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
А как передавали атрибуты в Layout? Надеюсь AutoECO работал в режиме "Override attrs"?...
Как вариант, можно еще попробовать модифицировать эти атрибуты прямо в Layout в таблице Package, а изменения в схему внести при помощи Back anotate...
Alex11
сообщение Dec 20 2006, 00:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это известная хохма. Pin Group и Gate Group передаются только из библиотеки. Причем Gate Group задать ручками нельзя, он ставится автоматически, если деталь сделана как состоящая из нескольких частей. Pin Group прописывается руками произвольно. Если в редакторе библиотеки вызвать элемент, затем включить view package, то становится даступным меню file->properties. Там можно проставить Pin Group для каждого пина.
Ну, или, как было указано выше в layout'е, но там это придется делать каждый раз при изменении схемы, т.к. для этих параметров BackAnnotate не поддерживается.
Konstruler
сообщение Dec 22 2006, 11:04
Большое спасибо всем! Все получилось через редактор библиотеки, View->Package и Edit->Properties. Может еще кто подскажет для чего в этой таблице параметр "Ignore"? На что он влияет?
_Vladimir_
сообщение Dec 28 2006, 13:27
Пользователь №: 4 893
Может кому-то пригодится.
Хорошая и универсальная метода создания OrCAD элементов для BGA (годится и для других)
дана в
AN8075 - Generating a Schematic Symbol for OrCAD Capture Application Note (v.01.1)
http://www.latticesemi.com/documents/an8075.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
