> Применение L6598
Александр_М
сообщение Dec 19 2006, 20:13
Пользователь №: 23 696
Кто имел дело с имс L6598 может подскажите новичку почему не работает?
Rfmin-50k; Rfstart-47k; Cf -470p;Vs[attachment=8821:attachment]+15в; EN1,EN2 - 0в; на выводе 1-0в и соответственно отсутствует генерация; на выв 2и4 тоже 0. ИМС прислали по почте из ПЛАТАНа - 4шт все одинаковые.
Что делать?
Сообщение отредактировал Александр_М - Dec 19 2006, 20:16
wim
сообщение Dec 19 2006, 22:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Что делать?
А вот это Vs +15V - это на неё такое напряжение питания подавалось? Через токоограничивающий резистор или напрямую?
Александр_М
сообщение Dec 19 2006, 23:31
через 22ом, между 10 и 12 выводами электролит на 10мкФ-25в и паралельно ему стабилитрон P6SMB15CA.
wim
сообщение Dec 20 2006, 00:39
рядовой
Не совсем понятно - зачем ставить на питание внешний стабилитрон и на то же напряжение, что и внутренний? Из описания микросхемы следует, что к выводу 1 (softstart) внутри микросхемы подключен только источник тока и вход усилителя. А это значит, что нуля на этом выводе не должно быть, если его не замыкать снаружи на землю. Т.е. микросхема по-любому должна генерить пилообразные импульсы на выв. 3. А Вы не меряли - она хоть какой-то ток покоя потребляет?
Александр_М
сообщение Dec 20 2006, 09:50
замыкание выводов:1,2,4 на отсутствует.
ну что каков диагнос ? имс дохлые и надо заказывать господ из "платана"? angry.gif
wim
сообщение Dec 20 2006, 11:12
рядовой
Если она совсем ничего не потребляет, даже тока покоя 2 мА, то - да, хотя это странно, "платан" барахлом не торгует.
Александр_М
сообщение Dec 20 2006, 12:19
а как можно определить ток покоя когда там внутренний стабилитрон, может запитать от 12 вольт и померить ток?
Александр_М
сообщение Dec 20 2006, 12:34
при питании 13.8в потребляет 0,3mA.
wim
сообщение Dec 20 2006, 17:54
рядовой
Ага, это она в shut-downе. Обратите внимание на эту фразу из описания:
The EN1 input (active High), has a threshold of 0.6V (typical value) forces the device in a
latched shut down state (e.g. LVG Low, HVG low, Oscillator stopped), as in the Under Voltage Conditions.
Александр_М
сообщение Dec 21 2006, 14:11
спасибо, вы мне очень помогли, всё дело в том что вывод 8 имеет триггерный эффект - короткий импульс в момент включения и всё, пока ёмкости по питанию не разрядятся - не сбросится. увеличил ёмкость на входе 8 и всё заработало. cheers.gif cheers.gif cheers.gif
Сообщение отредактировал Александр_М - Dec 21 2006, 14:13
Александр_М
сообщение Dec 29 2006, 11:42
Ещё вопрос: Возможно ли увеличить Dead Time в данной имс или эта функция не зависит ни от частоты, ни от используемых номиналов элементов.
Александр_М
сообщение Feb 20 2007, 09:05
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста где можно найти модели L6598 для микрокапа, или как то заменить её. Возможно, кто то посоветует другую программу для моделирования двухтактных импульсников?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.07646 секунд с 7
