> LCD >> TV, возможно ли?
ps1x
сообщение Jul 25 2006, 15:19
Пользователь №: 15 284
Возникла идея, подключить мобильник к телевизору, т.е. снимать сигнал идущий к LCD и преобразовывать в TV-сигнал. Потянет ли АВР такое если не нагружать ее ничем больше?
п.с. сдается мне, что не потянет, хотя делают же ТВ-терминалы на тиньках...
Nanobyte
сообщение Jul 25 2006, 17:31
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вряд-ли потянет, ведь там по SPI (I2C, параллельно, или ещё как) передаются готовые команды зажечь/погасить точку, переключить палитру и т.д. Придётся делать что-то типа EGA карты с выводом на TV. Разгрызать команды и данные лучше, наверное, в ПЛИС, шибко большие там скорости передачи. Хотя попробовать, наверное, стОит.
P.S. А мобильник-то, кстати, какой?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
ps1x
сообщение Jul 25 2006, 21:00
Мобильник - Nokia N-gage. Идея думаю понятна - получается джойстик/приставка которую без напряга можно взять например на дачу, кстати и видео тянет. Родное разрешение - 176х132 или что-то в этом роде, цветность 4096. А по мощности приставка получится что-то среднее между SNES и PS1. Во многие игрушки получится играть вдвоем или даже 4 на одном экране. Ну и кинчик посмотреть более-менее smile.gif.
Жаль я с плисом не знаком...
Экран мобильника совместим с 7650 на сколько я знаю.
Nanobyte
сообщение Jul 25 2006, 21:13
Из: Таганрог
Да, задумка крайне интересная. Тогда, наверное, нужно исследовать дисплей, попытаться подключить к AVR. Если заработает, тогда нужно будет учиться перехватывать потоки команд/данных. Короче, требуется собрать конструкцию, которая будет изображать из себя этот дисплей. Принимать данные, записывать их в ОЗУ, генерировать синхроимпульсы, кодировать всё в PAL или SECAM. Сложновато получается. В качестве развёртки и ОЗУ можно использовать какой-нибудь сохранившийся ZX-Spectrum.
Информация по индикатору 7650:
http://sandiding.tripod.com/nokialcd7650.html
У него вроде-бы параллельная шина и разрешение 176x208.
ps1x
сообщение Jul 26 2006, 10:27
Вот что еще нашлось - Работа с дисплеем 7650 с помощью ARM7. Арм я тоже не знаю, и видимо на АВР не получится. Зато уже известно как работать с дисплеем, а он в этих телефонах должен быть одинаковым.
Чтобы начать работать с АРМ надо, наверняка программатор, который стоит много денег, и научиться паять SOIC и QMLNF...
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 26 2006, 11:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
я слышал что в ARM бывают встроенные программаторы - все что нужно - подпаться к COM порту компьютера....
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Balun
сообщение Jul 26 2006, 11:13
Пользователь №: 19 098
at91sam7s программируется по USB либо по DBGU(СOM)
SpiritDance
сообщение Jul 26 2006, 13:01
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Не "встроенные программаторы", а bootloader'ы.
Philips LPC2XXX также имеют бутлоадер, работающий по ком-порту.
Корпуса у обоих - tqfp, шаг 0.5мм
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpyBot
сообщение Jul 26 2006, 14:28
Пользователь №: 10 491
А это как это??? У него же видеопамять очень уж криво организованна. Да и атрибуты (цвета) устанавливаются для знакоместа 8х8пикс.
ИМХО под эту задачу как раз очень просится ПЛИС smile.gif и очень хороший повод разобраться с ними.
ps1x
сообщение Jul 26 2006, 15:56
спаять в домашних условиях такой корпус возможно? В LPC2XXX UART или прямо COM(RS-232) встроенный?
SpiritDance
сообщение Jul 26 2006, 16:25
Спаять можно при условии очень не кривых рук и возможности сделать хорошую плату с дорожками, расстояние между которыми будет 0,2-0,3 мм. Сам я такими руками не обладаю. По вашей ссылке на фотографии Controller bottom view хорошо видно что из себя представляет такой корпус, рядом с кварцем четырехсторонняя микросхема.
В lpc UARTы естественно, драйвера встроенного нет, как и в атмелах.
vesago
сообщение Jul 26 2006, 17:12
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я состряпал девайс на LPC2214 начиная со схемы и кончая прогой месяца за 3 с нуля. Девайс - сетевой контроллер доступа на 30000 человек. 8 метров памяти + периферийный авр. Сейчас вот на меге 128 бомблю - второй раз в жизни сталкиваюсь. На арме на порядок проще делать. Архитектура значительно дружественней. Ну и 32 битная направленность очень приятна. Программатора не надо - качнул с филипса флешер через 232 преобраз подключил txd rxd и балдеешь. Вся периферия работает четко и стабильно. Опять же проц на 60 мгц летает - сказка. Пишется в кейле ну или в яре. Кейл мне очень нравится. Имхо яр ему в подметки не годится.
ps1x
сообщение Jul 26 2006, 18:40
Nanobyte
сообщение Jul 27 2006, 20:30
Из: Таганрог
Самый простой способ, наверное, это подключить маленькую цветную видеокамеру к телевизору и направить её объектив на экран мобильника smile.gif smile.gif smile.gif
ps1x
сообщение Jul 28 2006, 12:42
laugh.gif ЖЖОТЕ товарищ ))))
таким образом можно и микроскоп на экран мобильника направить ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
