5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Ошибка IAR или чтото еще?
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 19:26
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 23:19) *
Замечательно, где еще прописывается значение Pulse->Time и как часто вызывается эта функция?
И уж выложите пожалуйста "правильный" вариант.
А правильный вариант выложен выше в моем первом посте с исходником. "Неправильная" строчка закомментирована, и в комментариях указанна. Структура меняется в прерывании, но на момент вызова обсуждаемой функции прерывание, которое обслуживает структуру, запрещается. Структуру (их несколько) отсылает в РС основной цикл.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 19:28
Сообщение #47
Пользователь №: 1 874
Я конечно имел в виду дизассемблер, в котором изменилось распределение регистров.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 20 2006, 19:29
Сообщение #48
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 18:05) *
Я смотрел, и не раз, пожалуйста, c чуйством глубокохо удовлетворения привожу листинг, смотрите:
   \                     ??PULSE_SENS_CorrectTime_0:
   \   00000028   01A8               MOVW    R21:R20, R17:R16
   \   0000002A   9556               LSR     R21
   \   0000002C   9547               ROR     R20
   \   0000002E   E060               LDI     R22, 0
   \   00000030   0189               MOVW    R17:R16, R19:R18
   \   00000032   01C8               MOVW    R25:R24, R17:R16
   \   00000034   EE08               LDI     R16, 232
   \   00000036   E013               LDI     R17, 3
   \   00000038   E020               LDI     R18, 0
   \   0000003A   E030               LDI     R19, 0
   \   0000003C   9F19               MUL     R17, R25
   \   0000003E   0D20               ADD     R18, R0
   \   00000040   1D31               ADC     R19, R1
   \   00000042   9F18               MUL     R17, R24
   \   00000044   2D10               MOV     R17, R0
   \   00000046   0D21               ADD     R18, R1
   \   00000048   1F36               ADC     R19, R22
   \   0000004A   9F09               MUL     R16, R25
   \   0000004C   0D10                       ADD     R17, R0
   \   0000004E   1D21               ADC     R18, R1
   \   00000050   1F36               ADC     R19, R22
   \   00000052   9F08               MUL     R16, R24
   \   00000054   2D00               MOV     R16, R0
   \   00000056   0D11               ADD     R17, R1
   \   00000058   1F26               ADC     R18, R22
   \   0000005A   1F36               ADC     R19, R22
   \   0000005C   0F04               ADD     R16, R20
   \   0000005E   1F15               ADC     R17, R21
   \   00000060   1F26               ADC     R18, R22
   \   00000062   1F36               ADC     R19, R22
Prottoss
Не поленился, проверил Ваш код
сначала в голове, затем на симуляторе
Так вот: Компилятор сделал РОВНО ТО, ЧТО ВЫ У НЕГО ПОПРОСИЛИ !!!
Так что исчите апщибку в логике работы программы.
Да, кстати, присоединяюсь к
И, кстати, это так ведь задумано - при каждом вызове функции портить Pulse->Time?
скорее всего именно здесь собака порылась
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 19:34
Сообщение #49
Да, не забудьте убедиться, что функция после прерывания вызывается ровно один раз, и что прерывание действительно запрещено все время после вызова функции и до чтения результата.
Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 19:12) *
Думаю, что у Sergio66 аналогичная проблема.
Вероятнее всего.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:04
Сообщение #50
Цитата(singlskv @ Dec 20 2006, 23:29) *
Prottoss
Какая все же ошибка? Объясните не разумному?
2 Oldring - функция вызывается после того, как прерывания запрещены. После всех вычислений прерывания разрешаются.
В первом случае я возвращаю результат из функции и он правильный, во втором случае я возвращаю результат в указатель и результат, в итоге, не правильный
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:09
Сообщение #51
Ключевое слово - "в итоге". Так найдите то место, в котором результат в конце концов портится. Судя по тому, что, как Вы пишете, код вычисления выражения одинаковый - и результат сразу после вычисления выражения одинаковый. Так что ищите глюк где-то в другом месте.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:23
Сообщение #52
А в итоге вызывающая функция вот такая (закомментированная строчка не работает для функции, которая возвращает результат вычислений с структуру):
UINT16 PULSE_SENS_GetState(Pulse_Time_t *Pulse)
   /* корректируем время и преобразуем период в герцы*/
    return (UINT16)(1000000 / /* stop_time - start_time */
             (PULSE_SENS_CorrectTime(&Pulse[1]) -PULSE_SENS_CorrectTime(&Pulse[0])));
              //(Pulse[1].Time - Pulse[0].Time)); -----ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Pulse - массив двух структур Pulse_Time_t, которые изменяет внешнее прерывание INT. Перед вызовом данной функции прерывание запрещается, после - разрешается.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:28
Сообщение #53
Пожалуйста, приведите два варианта кода отдельно - когда работает и когда не работает. Сейчас сложно понять, какой именно вариант не работает.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:43
Сообщение #54
ОК
Вот рабочий вариант:
UINT32 PULSE_SENS_CorrectTime(Pulse_Time_t *Pulse)
    UINT32 time = Pulse->Time;
   /* корректируем результат по состоянию флага OCF1A
    на момент считывания значений времени */
    if(Pulse->TIFR_reg & (1 << OCF1A))
       time += 0x00010000; /* если флаг установлен, инкрементируем значение милисекунд */
       if(SYSTIMER_COMPARE_VAL == LOWORD(time))
           /* если значение счетчика равно константе в регистре сравнения, то мы это
           значение должны обнулить */
           time &= 0xffff0000;
    /* преобразуем в мкс */
    return ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000);
Вот НЕ рабочий вариант
Коррекция значения времени
Корректирует время в зависимости от значения TIFR и младшего слова (ТС1)
void PULSE_SENS_CorrectTime(Pulse_Time_t *Pulse)
           time &= 0xffff0000;
    Pulse->Time = ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000);
А теперь найдите отличия в смысле первого и второго, я вот что то не могу....
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:45
Сообщение #55
Ну так а когда в нерабочем варианте вызывается функция PULSE_SENS_CorrectTime?
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:53
Сообщение #56
Забыл их записать, они выше, счас исправлю
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 21:02
Сообщение #57
Только этот вариант все равно не должен компилироваться. Теперь компилируйте, проверяйте, что он все еще не работает - и вываливайте дизассемблер.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 17:09
Сообщение #58
Все, заработало!!!
Ошибка была не "компиляторовская". Просто, из-за относительной сложности вычислений для 8-и битника в "главной" процедуре, вызывающей CorrectTime использовался стек данных, а так как его глубина у меня по умолчанию была определена как 0х20 то стек данных затирался... Странным образом программа хромала дальше. Мало того, данные с ADC и GPIO, работающие тоже, кстати, по прерываниям не портились и выдавались хосту нормально, портились только частотомеры... Увеличил стек до 0х40 - все ОК! Я так понимаю по умолчанию глубина стоит 0х20 - это именно для прерываний? То бишь, что бы можно было, при случае, сохранить все 32 регистра? Вот я его еще в два раза и увеличил...Хотя со всеми вычислениями в программе я уже справился, но мало ли.
Тем не менее, всем огромное спасибо, особо отмечу идейную помощь singlskv, (кстати, не впервой)особый респект Вам! a14.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2006, 17:39
Сообщение #59
Пользователь №: 18 823
Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) *
Все, заработало!!!
А глубина стека по умолчанию ничего не значит, так как кроме прерываний существуют вложенные функции, printfы и прочие мелкие радости ЯВУ. Как вообще можно оставлять 0x20, не представляю. unsure.gif
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 18:04
Сообщение #60
Все, заработало!!!
А вот представьте, мил человек, никада в своей работе с АВРами не пользовался printf и прочими радостями ЯВУ (честно говря, я даже не знаю как это расшифровывается). Пользуюсь, обычно парой светодиодов, USART, ну и, естественно, отладчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
