2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться с динамическим выделением памяти, Как пристроить другой sbrk ???
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2006, 20:43
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 17:55) *
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 16:20) *
Например я постоянно использую свое определение extern "C" __low_level_init(), но при этом никакой дополнительный хидер в main.cpp не включаю.
__low_level_init() не есть библиотечная функция а просто IARовский прибамбас, посему вполне логично
для него отсутствует прототип в библиотечных хидерах и IAR выдает просто болванку в которой все в одном флаконе с хидером. Описывать-же "свои" прототипы для стандартных библиотечных функций есть безобразие.
Прототипы = объявления, да. Но речь шла об определении = теле функции. Если по имени, параметрам и типу возвращаемого значения функция совпадает с библиотечной, то не вижу причины перед ее определением включать хидер с объявлением. Например в таком предельном случае когда под определение этой функции выделен отдельный исходный файл.
zltigo
сообщение Dec 22 2006, 20:59
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот для того, дабы абсолютно гарантированно выполнялось "параметрам и типу возвращаемого значения функция совпадает с библиотечной" и следует включать штатные библиотечные хидеры.
Данный вырожденный случай:
абсолютно правилен и допустим и конкретно применен IARом для уже поминаемого ранее
__low_level_init() только вот к библиотекам не имеющим по определению файла с исходным текстом ну никакого отношения не имеет. Для библиотек отсутствие отдельного файла хидера невозможно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2006, 23:52
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Тут трудно не согласиться, хотя для С++ функии отличающиеся типом и/или количеством параметров суть есть разные функции. Так что 100% гарантии давать не должно. Правда не знаю, относится ли это к функциям с квалификатором extern "C"
zltigo
сообщение Dec 23 2006, 00:45
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Да в плюсах имя функции уродуется по полной программе и отражает, и параметры, и возвращаемое значение. Пару раз приходилось С++ функцию вызывать из ASM - разборки по полной программе sad.gif
??? Точнее, надо полагать не нуждается в прототипе для 100% гарантии.
Не относится, к счастью smile.gif - обычное добавление подчеркивания. Зато и без прототипа работать моветон sad.gif. И при ошибке в прототипе проблемы по полной программе. Библиотечные функции естественно в "C" а не "C++" стиле со всеми вытекающими удобствами и последствиями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
