> Стандарты по ЭМС литература
kalimusk
сообщение Dec 4 2006, 07:22
Пользователь №: 4 275
Для начала нужны ссылки на стандарты по аспектам ЭМС для аппаратуры разного назначения. И литература. Сравнительные характеристики наших ГОСТов с забугорными.
Я однажды имел счастье с американским медицинским прибором не влезть ни в какие ворота по ЭМС. Помогли только мани.
amusin
сообщение Dec 4 2006, 08:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Очень хорошая книга. Must-have.
Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции.
arttab
сообщение Dec 4 2006, 09:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ГОСТ 30429-96
Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 4 2006, 10:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(arttab @ Dec 4 2006, 11:36) *
ГОСТ 30429-96
В общем, надо начать с того, что в области ЭМС стандартны делятся на:
1. Базовые.
2. На продукцию.
3. На семейство
4. Общие.
Базовые стандарты определяют требования и методы испытаний.
В этих стандартах могут устанавливаться степени жесткости испытаний при испытаниях на помехоустойчивость, но конкретных требований к продукции не устанавливается.
Базовые стандарты на помехоустойчивость (основные):
ГОСТ Р 51317.4.1-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний
ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энегрии. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.12-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.14-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.16-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.28-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний
Что касается помехоэмиссии, то в стандартах обычно совмещаются методы испытаний с требованиями
к семейству продукции.
Стандарты на помехоэмиссию:
Фликер:
ГОСТ Р 51317.3.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.3.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.15-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний
Пример стандарта на семейство продукции по индустриальным радиопомехам:
ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
Общие стандарты:
ГОСТ Р 51317.6.1-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний
Алгоритм выбора стандартов такой:
Если есть стандарт на конкретный тип продукции, к которому относится устройство (например, на микроволновые печи), то необходимо пользоваться им.
Если такого стандарта нет, но есть стандарт на семейство продукции, например:
ГОСТ Р 51318.24-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний)
и продукция попадает под эту классификацию, то пользоваться надо этим стандартом.
Если и такого стандарта нет, то пользоваться общими стандартами.
Понятно, что приводить все стандарты на ЭМС просто нет смысла, поскольку каждый должен
пользоваться своими стандартами на вид или семейство. А в них уже будут ссылки на базовые
стандарты.
Пасу котов...
Ильдус
сообщение Dec 5 2006, 22:15
Пользователь №: 6 552
С прошлого года в гражданской авиации предписано пользоваться Квалификационными Требованиями КТ160D, гармонизированный (передранный) с забугорного DO160D. Там есть разделы
Раздел 18.0 Восприимчивость к звуковым частотам, поступающим через
входы электропитания……………………………………………
Раздел 19.0 Восприимчивость к помехам индукции в проводах линий связи
Раздел 20.0 Радиочастотная восприимчивость (радиоизлучение и проводимость)… …
Раздел 21.0 Излучение радиочастотной энергии……………………………..
sha161
сообщение Dec 7 2006, 12:57
Пользователь №: 11 205
И это правильно smile.gif . Можно скачать указатель стандартов. Халява, например,:
http://www.interstandart.ru/zak_sbor.htm
набрать в поиске "совместимость" и получить перечень стандартов
Альберт
сообщение Dec 22 2006, 12:47
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Некоторые ГОСТы по ЭМС лежат по адресу http://upload.caxapa.ru/gost/
Альберт
сообщение Dec 22 2006, 13:10
Из: Казань
p.s. Недавно вышла книга (Учебное пособие) по ЭМС. Если кому интересно, то могу отсканить содержание. На большие объемы времени нет. Кроме того автором я не являюсь.
Valery_Y
сообщение Dec 22 2006, 23:13
Пользователь №: 698
Albert, конечно, очень интересно. Только укажите сначала что за книга: название, авторов, ISBN. Совсем непонятно из Вашего поста о чём речь.
Альберт
сообщение Dec 23 2006, 11:49
Из: Казань
Седельников Ю.Е.
Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств: Учебное пособие. - Казань: ЗАО "Новое Знание", 2006. - 304 стр.
ISBN 5-89347-387
Prowler
сообщение Feb 14 2007, 12:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
А кто нибудь знает, каким гостом регламентируются (и регламентируются ли вообще) кондуктивные помехи в диапазоне от 9 до 150кГц в промышленных зонах? Потому как в ГОСТ Р 51317.6.4-99 и ГОСТ Р 51318.11-99 норм на помехоэмиссию в этом диапазоне нет, во втором госте написано что они находятся на рассмотрении.
kalimusk
сообщение Feb 15 2007, 07:28
ГОСТ Р 51317.4.16 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе от 0 до 150 кГц.
Гост Р 51317.2.4 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий
Prowler
сообщение Feb 16 2007, 07:53
Из: Новосибирск
[/quote]
[/quote]
Это все госты по помехоустойчивости, меня же интересуют нормы на помехоэмиссию в этом диапазоне частот.
[/quote]
[/quote]
Этого госта не видел. может кто-нибудь поделится?
kalimusk
сообщение Feb 16 2007, 14:07
Вот еще.
ГОСТ Р 51317.3.2-99 ...Ограничение по максимальной эмиссии гармонических составляющих тока технических средств
Prowler
сообщение Feb 20 2007, 12:43
Из: Новосибирск
Цитата(kalimusk @ Feb 16 2007, 14:07) *
Вот еще.
Этот ГОСТ на гармоники тока сетевой частоты до 2 кГц, применим для устройств с фазовым управлением. У меня же ШИМ частотой 30кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
