> управление устройством с мобильника
zhenja
сообщение Dec 22 2006, 01:25
Пользователь №: 12 854
Есть устройство с интерфейсом RS232 или USB. Вобщем, это не так важно. На устройство можно любой интерфейс и программу подвесить. И есть мобильный телефон. Надо:
- подсоединить одно к другому.
- запустить программу на мобиле для управления этим устройством.
Вопрос:
1. Какие есть мобилы с такими возможностями?
2. Есть ли вообще у мобильников возможности коммуникации с другими устройствами. Насколько я знаю, этот интерфейс только используется только как slave модем. Или у меня устаревшие данные?
ПС! BlueTooth не предлагать. На устройстве не хватит питания для него - есть только маленькая батарейка.
Сообщение отредактировал zhenja - Dec 22 2006, 01:28
exSSerge
сообщение Dec 22 2006, 02:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Вопрос:
Есть (теоретически) возможность использовать АТ-команды, вот отрывок из докУмента ETSI:
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);
AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)
(GSM 07.07)
Source: ETSI TC-SMG
Reference: TS/SMG-040707Q
Command Mobile Equipment Control Mode
+CMEC is used to select the controlling unit of ME keypad, display and indicators. Controlling commands
for the TE are Keypad Emulation +CKPD, Display Control +CDIS and Indicator Control +CIND. If
corresponding event reporting is enabled with command Mobile Equipment Event Reporting +CMER,
+CKEV is the result code of a keypad event, +CDEV is the result code of a display event, and +CIEV is the
result code of an indicator event
т.е. можно АТ-командами имитировать нажатие кнопок, выводить на индикатор сообщения, читать индикатор, получать сообщения о нажатии и отпускании кнопок, изменениях в состоянии индикатора и т.д.
НО:
к сожалению всё это - optional и этих команд может не быть. Я на своей трубе (Сименс) таковых не обнаружил sad.gif
Другой путь - грузить приложение на джаве, которое сделает из трубы некое подобие алфавитно-цифрового терминала, но в этом направлении я не особенно копал.
Подводные камни тоже возможны - не факт, что это этому приложению будет позволено работать с коммуникационным интерфейсом, играм это не нужно, а лишние возможности - лишние баги, их в софте труб и без того достаточно.
Harbinger
сообщение Dec 22 2006, 19:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Такое реализовывали на (не смейтесь) Ericsson A1018. Программирование параметров порта GSM-FXS с клавиатуры подключенного к нему телефона.
shb
сообщение Dec 22 2006, 20:00
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Если я правильно понял вы хотите использовать мобилу примитивно как клавиатуру.
Это так?
zhenja
сообщение Dec 23 2006, 18:28
Да, правильно поняли. Мобилу - как клавиатуру. Ну и показать на дисплее некоторую табличку с цифрами. Как сделать?
shb
сообщение Dec 24 2006, 21:55
Из: Россия МО
Сам такого опыта не имею, не было задач.
Посмотри топик этом форуме инструментарий приложения SIM (SIM Application ToolKit). Я думаю что с этим еще никто не разобрался в полной мере. Я почитал. Не все понятно. Просто надо пробовать, если есть интерес.
Ниже привожу выдержку из доки "WAVECOM-AT-new.pdf".
SIM ToolKit, также известный как SIM Application ToolKit, вводит функции, которые открываю широкий спектр добавочных услуг.
Принцип работы состоит в том, чтобы позволить поставщикам услуг разрабатывать новые приложения для клиентов и загружать их в SIM.
Это решение делает новые услуги более доступными, поскольку клиентам нужно будет просто добавлять новые SIM-приложения, не меняя при этом само мобильное устройство.
SIM Toolkit ссылается на функции, описанные в GSM Technical specification 11.14.
Он вводит 25 команд для SIM. Определено три класса функциональности ToolKit, класс 1 предлагает ограниченное количество команд, а класс 3 предлагает полный их набор.
vovanse
сообщение Dec 26 2006, 11:25
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
А если взять смартфон, Nokia какой-нибудь. Там под симбиан можно реализовать все что угодно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
