> altclkctrl в CYCLONE II кто имел дело?
Andr2I
сообщение Dec 24 2006, 17:38
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Попытался использовать altclkctrl. Подключил ее вход к одному выходу PLL, а выход на внешний пин - все работает. Сделал три входа и все три к той же PLL - Квартус 6.0 ругается - требует подключить два первых входа к clock pin (что такое?). Если делаю 4 входа и первых два к земле, а вторые два к выходу PLL - все опять хорошо. Что бы это значило?
Второй вопрос - какие ресурсы потребляет altclkctrl? Что это часть блока PLL или просто указание компилятору сделать у всех триггеров несколько тактовых входов и входы разрешения?
Может эту байду можно цеплять только на вход PLL (оно очень органично вписывается в картинку PLL, из pdf), но вроде написано -"A clock control block is a dynamic clock buffer that allows you to enable
and disable the clock network and dynamically switch between multiple
sources to drive the clock network." Про PLL молчок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
