> Высоковольтный блок питания
Shaddar
сообщение Dec 19 2006, 19:29
Пользователь №: 23 363
Ув. господа радиолюбители! Подскажите схему или помогите разработать блок питания
Вход 210-250 В
Выход 6150 В при среднем токе 2 мА и импульсном токе 4-6 А
6.8 В 1.7А
Ответов (1 - 11)
jackBU
сообщение Dec 23 2006, 14:56
Пользователь №: 10 028
Поясните про импульсный ток, и что за параметры 6.8В 1.7А?
TheMad
сообщение Dec 23 2006, 20:39
Пользователь №: 18 770
Какая будет длительность импульса максимальная? от этого надо плясать наверное.
Импульсный магнетрон для жарки людей?
Shaddar
сообщение Dec 23 2006, 23:44
6.8В 1.7А - это питание подогревателя магнетрона
Максималная длительность импульса 1мкСек. со скважностью 2500.
Но люди в список целей не попали...
AML
сообщение Dec 24 2006, 12:50
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Если правильно понял, на выходе нужно получить импульс длительностью 1 мкС при напряжении на нагрузке 6 кВ и токе 6 А ?
Мягко говоря, это не совсем блок питания. Скорее - генератор высоковольных импульсов.
З6 кВт импульсной мощности - это уже неплохо. Если фронты по 10% от длительности импульса, то скорость нарастания напряжения - 60 кВ/мкС. По скоростям это эквивалентно получению импульса 6В и 6А с фронтами 100 пC
ИМХО, не слишком просто. Хотя, достоверно не знаю, получать такие импульсы не приходилось.
Shaddar
сообщение Dec 24 2006, 15:50
Да вы поняли правильно! Пусть это будет не просто, но сделать это хотелось бы. Есть ли у вас схемы похожие на данный прибор!
wim
сообщение Dec 24 2006, 20:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Поищите в интернете формирователи высоковольтных импульсов на основе генератора Блюмляйна (Blumlein pulse generator).
Shaddar
сообщение Dec 24 2006, 21:51
Спасибо за совет!
Есть ли еще какикие способы, Конкретные схемы?
Прохожий
сообщение Dec 24 2006, 22:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Shaddar @ Dec 24 2006, 21:51) *
Спасибо за совет!
Это что - радар? В смысле передатчик от него? Я так понимаю с эффективной импульсной мощностью излучения порядка 10 кВт. А где же остальные длительности?
Здесь дело отнюдь не в схеме, а в качестве самого трансформатора, в том смысле, что паразитные его параметры должны быть минимальными. А сами схемы есть, начиная со схем на основе формирующих линий и заканчивая схемами на полевых транзисторах.
Подойдут любые схемы от передатчиков радаров.
wim
сообщение Dec 24 2006, 22:51
рядовой
Спасибо за совет!
Если конкретно - ищите блоки питания импульсных газовых лазеров.
Shaddar
сообщение Dec 25 2006, 18:28
Подойдут любые схемы от передатчиков радаров.[/quote]
Все дело в том что этих схем нет...
Прохожий
сообщение Dec 30 2006, 05:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Есть у меня одна. Правда на 4 кВт. До сих пор выпускают. Если крепко почесать репу, то найти можно...
Но повторю - с трансформатором придется помучаться. Если Вы готовы к тяжелым испытаниям в виде трансформаторостроения, то пишите на e-mail.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
