> Имульсный блок питания Uвх = 70...500В
gregory812
сообщение Dec 25 2006, 00:15
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Подскажите, пожалуйста, схему или идею импульсного блока питания небольшой мощности (Uвых = 12В, I = 1А), но с широким диапазоном входного напряжения (Uвх = 70...500В хотя бы примерно).
Прохожий
сообщение Dec 25 2006, 00:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Идея следующая - обратноходовая схема.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 25 2006, 04:13
Пользователь №: 22 905
Да. Контроллер с внешним транзюком высоковольтным. Топ свичи на 500 вольт не пойдут.
Degtyarev
сообщение Dec 25 2006, 10:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Вот кажется тут что-то :
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF
Есть ещё пример у Vishay.
Degtyarev
сообщение Dec 25 2006, 10:58
Из: Таганрог
Вот у Vishay :
Designing A Wide Input Range DCM Flyback Converter Using the Si9108
http://www.vishay.com/docs/71180/71180.pdf
Кстати можно посмотреть серию ICE у Infineon. Хорошая машина + частота меняется. Это должно сильно помогать.
jackBU
сообщение Dec 25 2006, 13:14
Пользователь №: 10 028
На такое напряжение и диапазон, мне кажется надо делать косой мост или полумост, возможно с отпайкой и доп. ключом.
gregory812
сообщение Dec 25 2006, 19:50
Из: Odessa
Огромное спасибо всем, то что надо.
vm1
сообщение Dec 29 2006, 23:55
Пользователь №: 4 978
Второй вариант совсем мимо, он от10 до 100 вольт.
В первом варианте желательно применить контроллер
с меньшим током начального потребления, так как при
большом диапазоне входа питающие резисторы придется
брать исходя из напряжения 70В, соответственно на 500В
они будут жутко греться (квадрат напряжения).
Что нибудь из серий UCCхххх.
Еще лучше если применить дополнительный полевой транзистор
режиме повторителя.
При широком диапазоне входа вы неизбежно столкнетесь
с проблемой качества трансформатора, будет выплескивать
энергию обратно в первичку и в биас-обмотку,
завышать напряжение питания контроллера,
а мало потребляющие серии имеют стабилитрон на низкое напряжение.
Понадобится еще ограничитель на транзисторе.
Желательно первичку разделить пополам и разместить
внутри вторичку.
Модулировать частоту легко в любом контроллере типа UC2844,
достаточно подключить соответствующий резистор
от переменки к цепи частоты RC.
И повышать с повышением напряжения если подключить к выпрямителю,
это понизит макс. пиковый ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
