> Добавление смещения к указателю на функцию., Переменная типа указатель на функцию.
_Алекс
сообщение Dec 25 2006, 15:49
Пользователь №: 20 377
Объявил переменную – указатель на функцию, вызываю pf();, получилось. Стало необходимо добавить смещение к началу вызова функции, чтоб выполнялась с определенного места а не сначала, пытаюсь прибавить константу, пишет не совместимость типов. Не подскажите как правильно добавить смещение к указателю на функцию, в виде константы типа usigned int или char.
jorikdima
сообщение Dec 25 2006, 15:53
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
То есть чтоб функция не с начала начала работать???
Такое невозможно помоему, да и не логично
_Алекс
сообщение Dec 25 2006, 16:14
Такое возможно, но не знаю как преобразовать тип указатель на функцию и константу, чтоб их суммировать. Нужно вот для чего, например есть в функции задержка на 20мс, чтоб колом все не стояло 20мс, выходим из функции запоминаем адрес возврата, делаем что –то другое полезное и возвращаемся через примерно 20мс в точку выхода.
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 16:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
и указатель стека. Кроме того, "запоминаем" это нормально, а написанное Вами ранее "константу
прибавляем" - есть верный путь к проблемам.
Все не просто а очень просто - сладкая парочка setjmp() longjmp() официальный путь решения подобных проблем.
Ну а вообще и о системе подумать можно - вариации на тему sleep().
dxp
сообщение Dec 25 2006, 16:27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Функции в С всегда работают сначала. Нельзя средствами языка валидно вызвать функцию, чтоб попасть в ее середину.
Это вам RTOS нужна. Под ней все это реализуется нативно. Или тогда руками соорудить автомат состояний и ходить по состояниям. Т.е. при входе в функцию анализируется переменная состояния и осуществляется переход за цикл (или куда там еще надо).
sensor_ua
сообщение Dec 25 2006, 16:58
Пользователь №: 4 387
Механизм сопрограмм на макросах поможет и без RTOS
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/coroutines.html
aka Vit
vmp
сообщение Dec 25 2006, 17:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Если нельзя, но очень хочется...
Попробуйте привести указатель к типу unsigned int, выполнить арифметику и затем привести к исходному типу. Не обещаю, что получится.
Предвижу множество проблем с вычислением смещения при правках программы, особенно если компилятор сохраняет регистры или резервирует место в стеке для локальных переменных при входе в функцию.
Как показывает практика, подобными извращениями обычно страдают люди, переходящие с ассемблера на Си и стремящиеся сэкономить несколько микросекунд в редко используемой функции исключительно из любви к искусству. Со временем и опытом это проходит.
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 17:32
Из: Riga, Latvia
Конечный автомат уже поминался (во что его оборачивать это дело уже второе), но решает он часть проблемы, ибо про 20ms он ведать не ведает и тем более прервать текущую задачу для более-менее точной выдержки не сможет. Если, конечно вырожденные случаи не рассматривать.
Да формально изменить указатель получится - не имеет права не получиться. А вот результат сего действия будет покрыт мраком sad.gif.
sensor_ua
сообщение Dec 25 2006, 17:53
Согласен, но, ИМХО, странный вопрос товарища как-раз о том, КАК сделать, а не ЧТО. Механизм сопрограмм позволяет именно вернуться в точку предыдущего выхода. Вызов той же функции через сколько-то там мс позволит продолжить выполнение чего-то там по алгоритму.
Разве кто-то говорил о точности выдержки времени (и на чём и при каких других условиях?) и о жёстком риалтайме? Тут, похоже, _Алекс сам не знает ещё чего хочетwink.gif или захочет...
aka Vit
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 18:04
Из: Riga, Latvia
Посему и поминание RTOS как средства максимально припособленного к "незнаю что" было вполне уместным smile.gif.
_artem_
сообщение Dec 25 2006, 18:13
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
имхо в С все траснформации с пойнтером разрешаются через void* тип. продекларируйте такой пойнтер а затем присвойте ему указатель функции с кастингом на void и прибавьте смешение. затем вызом функции через результируюший пойнтер с кастингом как указатель функции. Правда размерность смешения надо урегулировать.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Rst7
сообщение Dec 26 2006, 09:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А с каких пор стали допустимы операции +, += и так далее с указателем типа void* ?
dxp
сообщение Dec 26 2006, 15:58
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, надо написать класс TVoidPtr, в котором определить оные операции. И будет полная икэбана. smile.gif smile.gif smile.gif Правда, это уже не С. smile.gif
_artem_
сообщение Dec 26 2006, 16:29
учащийся
Вы правы - в написанном ошибка. Чтоб замалить прошение) написал пример который КОМПИЛИРУЕТСЯ без ошибок на bcc32 :
void test(void)
    int i = 0;
    i++;
void main (void)
    void (*fp)(void);
    fp = (void(*)(void))((unsigned long int)(&test) + 100);
    fp();
Наверно надо обратить внимание на правильную размерность указателя на функцию когда делается кастинг перед сложением .
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2006, 18:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно подключить stdint.h, там объявлен тип uintptr_t - беззнаковое целое в которое точно уместится указатель, и использовать этот тип. Но только для чего-нибудь полезного, а не для решения исходной задачи :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
