> 2103 clocking source
SpiritDance
сообщение Dec 25 2006, 11:36
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Что то я не допонял, может ли работать PLL при внешнем генераторе в LPC 2103?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Alex03
сообщение Dec 25 2006, 12:44
Пользователь №: 12 034
А почему нет то?
Если внешняя частота не больше 25МГц
SpiritDance
сообщение Dec 25 2006, 13:37
Цитата(Alex03 @ Dec 25 2006, 12:44) *
А почему нет то?
Да просто нечетко как-то написано на мой взгляд. Fosc до 25 упоминается всекции про кварц, а про генератор написано что может быть до 50 Мгц. Странно как-то, почему не до 72, если pll выключена и по чему не до 25 ели pll включена. Вот собственно это и породило сомнения.
Alex03
сообщение Dec 25 2006, 16:09
А почему нет то?
Как я понимаю 50 а не 72 это уже страховка для имеющихся электрических параметров.
Т.е. хочется внешний генератор на >25MHz? Или в чём вопрос то?
etoja
сообщение Dec 25 2006, 17:07
Пользователь №: 1 952
У кварца и генератора разные схемы подключения к процессору. Для генератора нужен разделительный конденсатор. Поэтому и верхние частоты разные.
SpiritDance
сообщение Dec 25 2006, 17:46
Да не хочется как раз на 12 + pll на 6. Вобщем понятно что работать должно, спасибо.
Alex03
сообщение Dec 25 2006, 19:12
У меня кварец на 12 и pll на 5 = 60 работает.
6/72 я сам не захотел после прочтения ерраты по поводу падения напряжения питания ядра, особенно на высоких частотах. Да оно мне и не надо было. smile.gif
SpiritDance
сообщение Dec 26 2006, 10:28
Черт посмотрел сейчас на даташит там не 72 а 70, а UM 60, Интересно теперь, где правда написана? кто больше 60 делал?
Alex03
сообщение Dec 26 2006, 12:44
Vdd.1Device may not work properly under increased power consumption conditions
Introduction: From the Vdd1V8 pin to the ARM7 core, there is a voltage drop. This voltage drop increases with higher currents (or higher power consumption). Higher system frequency and/or faster peripherals increase power consumption thereby increasing the voltage drop from the Vdd1V8 pin to the core.
Problem: Under increased power consumption conditions, the device may not work properly. The likelihood of the problem showing up increases if the device is run at higher speeds (approaching 70MHz) and/or if the peripherals are running at close to system frequency speed (i.e If the APBDIV register is set to a value lower than 4 which would imply that the peripherals are run faster than 1/4 of the system frequency).
Also, having a lower voltage on Vdd1V8 pin (e.g. below 1.8V) can cause this issue to surface.
Work-around: Increase the voltage on Vdd1V8 to 1.95V. It is not harmful to the device if this voltage reaches 2V.
SpiritDance
сообщение Dec 26 2006, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
