> Сопротивления для I2C шины.
Sinoptic555
сообщение Dec 26 2006, 11:49
Пользователь №: 19 737
Проектирую подвод шины I2C к MSP430.
Возник вопрос по "подтягивающим" сопротивлениям на шину питания.
Как определяется величина этих сопротивлений?
В доке прочитал что они должны быть от 1кОм - 10 кОм ... а как расчитать?
Кто какие ставит?
А то как в анекдоте:
"Сколько будет 2х2 ? Грузин отвечает (с акцентом) 3 может 5, но точно не 12" smile.gif
В доке прочитал что если используется обычные GPIO порты для програмного I2C
то для некоторых устройств, сопротивления ставить вообще не обязательно...
Может кто кинет ссылочку на нормальное описание шины I2C.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Dec 26 2006, 11:51
fantasy
сообщение Dec 26 2006, 11:55
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Прикрепленный файл  I2C_BUS_SPECIFICATION_3.pdf ( 279.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
aaarrr
сообщение Dec 26 2006, 12:04
Пользователь №: 1 448
Спецификация от разработчика.
Что касается резисторов, то номиналы выбираются исходя из требуемой скорости и нагрузки шины (обычно 3.3 - 5.1кОм). И ставить их лучше всегда, даже когда мастер один, и работает через GPIO.
Sinoptic555
сообщение Dec 27 2006, 10:42
Подскажите, между 2-я устройствами:
3В - MSP430 и 5B - АЦП нужно обязательно траслятор уровней сигналов ставить?
или может достаточно 3В устройству достаточно подцепиться через резисторы -
как защита против "high voltage spikes".
А то получается что у 5В I2C устройства уровень единицы 0.7*5В = 3.5 В
MSP может и не выдержать с его логической 1 в 1.5-1.9В.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Dec 27 2006, 10:55
rezident
сообщение Dec 27 2006, 18:53
Пользователь №: 3 882
См. главу 1.3. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2006, 20:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Уровень логической единицы определяется только лишь потенциалом к которому подключены подтягивающие резисторы. Хватит ли этого уровня для распознания 1 вашим пятивольтовым АЦП - надо смотреть в даташите. Если хватит, то никакого дополнительного согласования не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
