> FIQ на RM9200, не сбрасывается прерывание
SSSK
сообщение Dec 27 2006, 16:05
Пользователь №: 23 944
Помогите разобраться !!! AIC не сбрасывает прерывание при считывании FVR.
В стартапе:
org 0x1c
ldr PC,[PC,#-0xF20]
В main.c:
__arm __fiq void f_handler( void ) ;
int main()
PIOB_PDR = (1 << 28); // PB28 - Perepheral control
PIOB_ASR = (1 << 28); // PB28 - PA (FIQ)
PIOB_ODR = 0x1000ffff; // As input
PMC_PCER = 8;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = ( AT91_REG )f_handler ; /* set isr */
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[0] = (3 << 5) ; /* Positive - edge triggered */
Тело обработчика:
AIC_EOICR = 0; // Здесь ставлю брейкпоинт и проверяю регистры
По теории AIC должен сбросить прерывание при считывании FVR, однако это не отслеживатеся в самом прерывании, да и в результате подачи единичного положительного фронта на PB28 программа зацикливается в обработчике. Если принудидельно очищать прерывание AIC_ICCR = 1, то все нормально работает (но такой способ ИМХО неверен). Подскажите плиз в чем проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
