> Защита от электростатического разряда?
EugeNNe
сообщение Dec 26 2006, 11:35
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть девайс содержащий в себе два микроконтроллера. Успешно проходят испытания
по наносекундным, микросекундным помехам во всех вариациях. Функционирует устройство
по классу А. От всего защитились. А вот статику пройти не можем - на десятом импульсе девайс
начинает глючить. Чё тока не делали, как только не извращались - не хочет работать. Умные
книжки не помогают. Народ!!! поделитесь опытом!!!!
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 26 2006, 12:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Схему структурную приведите. Куда и сколько подается. Заземляется ли устройство, или изолировано.
Пасу котов...
EugeNNe
сообщение Dec 26 2006, 16:06
Из: Н.Новгород
Электроника помещена в металлический корпус по форме и размеру напоминающий кастрюлю литра на три, закрывается всё это с одной стороны пластиковой крышкой. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2 - 99. Корпус кострюли заземлён и изолирован от внутренней "земли". Удары наносятся по поверхности корпуса, головкам винтов, шильдику, сварному шву - в общем везде.
kalimusk
сообщение Dec 27 2006, 07:44
Пользователь №: 4 275
Мы просто пишем, что прибор идет по классу С по этому виду воздействия. Иногда помогает установка варисторов и им подобных элементов. Кроме этого, все цепи (входы МК) пропускаем через фильтры (Murata, Epcos).
EugeNNe
сообщение Dec 27 2006, 07:52
Из: Н.Новгород
Счастливые люди. Наш девайс по всем видам помех должен соответствовать
классу А. Что хошь то и делай. А фильтры посмотрю конечно.
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 27 2006, 08:26
Из: Екатеринбург
Все таки опишите подробнее, как глючит? На какие цепи, по вашему мнению, происходит
влияние помехи. При подаче помехи куда? Контактного разряда на металлический корпус,
или воздушного на изолированную крышку?
Вообще, если корпус металлический, с хорошими соединениями всех стенок (если сварными, то
вообще хорошо), и хорошо заземлен, то ток разряда должен стекать нормально на заземление.
Надо поэксперимантировать, попоробовать сменить место подключения заземления.
У вас есть генератор ЭСР?
Пасу котов...
EugeNNe
сообщение Dec 27 2006, 10:40
Из: Н.Новгород
Наблюдается три вида глюков. Первый это когда устройство просто встаёт. Такое ощущение
что процессора просто встают. Второй когда происходит перезапуск системы. Сразу говорю внутренняя
"собака" в контроллерах задействована. Третий заключается в том, что светодиоды, управляемые
микроконтролерами через транзисторные ключи со стабилизацией тока начинают хаотически моргать. Разрядник у нас есть самопальный , но очень похож на гостовкий. Заводской купили, но пока не прислали, ждём.
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 15:46
Пользователь №: 19 667
Думаю, во всех трех случаях имеем сбой процессора. В первом случае циклится на каком-то участке программы без внешних проявлений. В третьем - в цикл попала выдача информации в порты.
Подозреваю, что внутренняя "собака" плохо привязана и сбрасывается из нескольких разных мест программы, таким образом имеет шанс обнуляться из зациклившейся программы.
Вообще к внутренним WDT отношусь с подозрением - внешний как-то более независим.
Попробуйте питание процессоров заблокировать от помехи поплотнее. Емкость побольше. Ферритовую бусину в проводники питания. Ферритовую бусину в длинные проводники, подходящие к входам процессора. Перепроверить длину и петли проводников внешнего сброса процессоров, если таковые имеются.
wim
сообщение Dec 27 2006, 17:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
А питается девайс от чего? Вообще, наружу какие-то провода выходят? Касательно глюков - для начала неплохо бы минимизировать их разнообразие, например, забить всю свободную память программ безусловными переходами на рестарт. Если после этого МК будет по-преженему вставать намертво, это означает, с большой вероятностью, что помеха сохдаёт недопустимо высокие напряжения на его выводах. Хорошо бы также измерить ток, потребляемый МК после зависания. Если под действием помехи происходит "защёлкивание" паразитных структур, это должно сопровождаться резким возрастанием потребляемого тока.
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 17:52
Да, еще: пересмотрите конструкцию (не по КД, а фактическое состояние сборки). В моей практике была металлическая стойка, ввинченная сквозь плату и имевшая контакт с внешней оболочкой прибора. На плате шайба под стойкой была проложена не та (шире, чем по КД). В результате она находилась менее чем в 1 мм от проводника. Через этот зазор разрядом был успешно убит порт контроллера, остальные экземпляры прибора просто сбивались. Дорожку обрезали и обвели проводом подальше от стойки - сбои прекратились.
ESL
сообщение Dec 27 2006, 18:06
Пользователь №: 18 932
может быть что-то с тактированием? от чего тактируются оба контроллера? от одного источника или от независимых?
ywg
сообщение Dec 28 2006, 00:14
Группа:
Пользователь №: 1 161
Есть два тезиса:
- на плате проводник цепи тактирования имеет прямые углы
- крышка не является экраном - проложите под нее токопроводящую ткань, для эксперимента можно ее заменить фольгой.
arttab
сообщение Dec 28 2006, 06:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Решали подобные проблемы уменьшением сопротивления общего провода (заливка областей, связь между ними переходными отверстиями), и полигоны под цифровые мк(после чего регистры 595 глючить перестали).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
EugeNNe
сообщение Dec 28 2006, 07:48
Из: Н.Новгород
Напряжение питания 9 - 18 в, постоянка через DC/DC преобразователь, гальванически развязано. Наружу выходят 2-а провода питания и 2 - 485 интерфейса (оптоизолирован). Фильтры по питанию стоят. Тактирование сначало осуществлялось от внешнего кварца, потом сделали по внешнему генератору на каждый контроллер - не помогло. Под пластиковою крышку уже сделали пластину из фольгированного текстолита. Помещали также всё плату с электроникой в экран ( как СВЧ устройство) тоже не помогло.
kalimusk
сообщение Dec 28 2006, 07:53
Надо смотреть, где наиболее близко подходит (ят) плата к корпусу. Или проще- измерить емкости разных цепей относительно металлического корпуса, далее известные методы расчета уровня емкостной наводки (с учетом активной составляющей входного сопротивления анализируемой цепи).
В начале элстатического разряда по ГОСТу протекает значительный импульсный ток, поэтому возможна и индуктивная наводка. Так что есть где подерзать, если нет возможности объявить класс С
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
