> Линейный режим UC3842, Нестабильность при работе
sana
сообщение Dec 26 2006, 22:33
Пользователь №: 18 385
Есть шим контролер UC3842 схема включения стандартная токовый ограничитель на нуле через 1 кОм,
обратная связь усилителя 150 кОм с паралельными 100 нанами ёмкости, напряжение управление через потенциометр с опорных 5-и вольт. При регулировке управления наблюдается на 0 вольт - меандр скважность где-то 40/60 при увеличении напряжения срыв без уменьшения скважности. Все проделаные регулеровки путние и не путние тщетны. Не удаётся линейно регулировать скважность, обещанных 0-100%, заполнения не видно. Кто знает в чём дело? помогите
Прохожий
сообщение Dec 26 2006, 23:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
У этих микросхем одна стандартная беда - неустойчивая работа собственного генератора. Советую обратить внимание на пилообразное напряжение. Смысл тут вот в чем - когда переключается выходной драйвер, то на пиле появляется всплеск напряжения - помеха. Если в этот момент пила приближается к напряжению срабатывания компаратора генератора, то происходит его перезапуск не по достижению пилой заданного уровня 2.8 Вольта, если не ошибаюсь, а при другом, обусловленном помехой. И потом, никто не обещал все 100%. В документации речь идет по-моему о 98% максимум. Есть так называемое "мертвое время", определяемое емкостью конденсатора генератора. Как правило 100 % заполнение в реальных девайсах не нужно.
И еще вопросы.
1. Каков коэффициент усиления внутреннего усилителя.
2. Вы пробовали регулировать скважность мимо внутреннего усилителя?
sana
сообщение Dec 26 2006, 23:48
И еще вопросы.
Пилообразное напряжение при регулировке неизменно, когда я увеличиваю напряжение должна уменьшатся скважность а меандр исчезает и остаются короткие имкпульсы насчёт коэффициента усиления ничего немогу сказать, грубый обход усилителя помог, заработало(вобщето я боялся и щас боюсь что такой подход может сжечь выходные транзисторы ОУ и заблокировать работу микросхемы) но насчёт 98% там обещали максимум 100% а мне нужно именно 100 я знаю о принципах их работ но надеялся что на этом элементе в микросхеме они сэкономили
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 27 2006, 00:14
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
ту sana
Эхех... Учите матчасть. А именно:
1) Макс. заполнение определяется соотношением R и С, т.е. оно будет действительно максимальным, если для данной частоты выбрать сочетание наибольшего R с наименьшей С.
2) Чтоб плавно шымить длительность, нужнен компаратор, на одном входе которого пила, на другом плавно меняем напряжение в диапазоне пик ту пик этой пилы. Компаратор внутри 3842 одним входом подключен через делитель к выходу ОУ, а другой его вход на ноге 3. Но у вас
так об какую пилу вы тогда шымить длительность пытаетесь?
Это которое на ноге 4? так оно только для генератора и больше никуда.
sana
сообщение Dec 27 2006, 00:22
Не там был вопрос о шуме треугольного генератора и о всплесках в его работе, а токовый ограничитель тут совсем не причём я расматриваю схему только драйвера без силового ключа тобиш на его входе всегда ноль, а схема с компоратором и генератором треугольного сигнала безусловно работает идеально но хотелось бы заменить это всё оджной микросхемой
wim
сообщение Dec 27 2006, 11:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
А это не Вы, случайно, в "Электронике для чайников" про UC3842 спрашивали? Очень уж вопросы похожие.
-SANYCH-
сообщение Dec 27 2006, 12:37
Пользователь №: 11 864
Лучше раз увидеть, чем тысячу раз услышать!
Когда то, я строил импульсные блоки питания на этом контроллере и у меня проблем не возникало.
Выложите схему или часть схемы. Так более быстро получится разобраться с вашей проблемой.
sana
сообщение Dec 27 2006, 21:55
Спасибо всем разобрался сам - в даташите на контроллер паралельно входу компаратора стоит стабилитрон, а я пытался регулировать напряжением скважность, а нужно током, и всё это от незнания английского языка!
vm1
сообщение Dec 30 2006, 00:19
Пользователь №: 4 978
Напряжением от датчика тока на ноге CS,
в пределах от 0-1В что соответствует заполнению 0-100%
P.S. : Current Mode PWM Controller UC3842 smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02501 секунд с 7
