> Какой бесплатный компилятор Си для AVR лучше? Поделитесь!, Поделитесь опытом с новичком.
Samodelkin
сообщение Jan 2 2007, 13:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Начинаю писать на Си для АВР. Посоветуйте компилятор Си для написания и отладки проектов. Попробовал WinAVR. Вроде удобная штука. Интегрируется в AVR Studio, там очень удобно отлаживать. В одной проге и пишишь, и отлаживаешь. Только вот столкнулся с проблемой, при отработке прерывания компилятор при выходе из него ставит RET вместо RETI. В результате ничего не работает, после выхода из прерывания программа начинает работу с 0-го адреса!!!???
Может быть есть что-то более удобное, бесплатное или взломанное???!!!!
Заранее благодарен!
aesok
сообщение Jan 2 2007, 14:18
Пользователь №: 17 484
В AVR-GCC нет проблемы про которую вы пишите. Если Вы хотите понять в где ошибка, высылайте Ваш код. Только давайте не в этом форуме, а в 'AVR'.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 2 2007, 14:19
prottoss
сообщение Jan 2 2007, 17:32
Пользователь №: 3 659
ИМХО ИАР рулит!!! Масса настроек, еслиф нада... Еслиф не нада, можно о них и не думать на первые разы. С АВРСтудио тоже дружит, ИАРовский Сишный код она видит. Ну и в плане проблем с эээ...разрешением проблем... тоже все нормально, специальные успокоители есть
_Bill
сообщение Jan 2 2007, 22:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Заранее благодарен!
А как Вы процедуру прерывания описываете?
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 2 2007, 22:41
defunct
сообщение Jan 3 2007, 01:16
кекс
Пользователь №: 12 326
#include <avr/interrupt.h>
функцию обработчик прерывания описать как:
SIGNAL (Вектор_прерывания)
Если будет продолжать сбоить - код в студию.
Более бесплатного точно нет.
Более удобное (в плане работы с flash/eeprom) - IAR.
Samodelkin
сообщение Jan 4 2007, 00:18
Из: Днепропетровск
Всем, кто откликнулся, большое спасибо!
Вы меня немного успокоили. Щас еще поколдую над прогой, если не получится, то вернусь сюда, будем разбираться дальше!!!
kamedi_clab
сообщение Jan 4 2007, 00:21
Пользователь №: 21 004
советую http://www.codevision.be/ (он бесплатный как IAR)
а в новом WinAVR разве не иначе объявление ?
Samodelkin
сообщение Jan 4 2007, 01:02
Из: Днепропетровск
Заранее благодарен!
Вот код:
если что-то наплужил, сильно не ругайте, я еще только учусь.
Компилятор WinAVR-20060421-install.
По идее после переполнения ТС1 должно отработать прерывание, но вместо этого прога начинает работу с самого начала!!!??? В коде при выходе их прерывания вместо RETI стоит RET!!!???
Что делать?
#include <avr/io.h>
//#include <avr/signal.h>
#define Freq 11059200
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)
TCNT1 = 0x22;
PORTB ^= 0x01;
int main (void)
DDRB = 0x01;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 1;//5;
TCNT1 = 0xFFF0;//10000 - (Freq / 1024);
TIFR = 0;
TIMSK = 0x80;
GIMSK = 0;
sei();
while(1) ;
Вот код:
Что делать?
#include <avr/io.h>
TCNT1 = 0x22;
PORTB ^= 0x01;
int main (void)
DDRB = 0x01;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 1;//5;
TIFR = 0;
TIMSK = 0x80;
GIMSK = 0;
sei();
while(1) ;
Сообщение отредактировал Samodelkin - Jan 4 2007, 00:59
beer_warrior
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
!!!!SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)!!!!
Найдите в доке разницу между SIGNAL и INTERRUPT и почитайте.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Samodelkin
сообщение Jan 4 2007, 01:06
Из: Днепропетровск
Я Вас понял, но дело в том что INTERRUPT ведет себя точно так-же!!!!!!!
aesok
сообщение Jan 4 2007, 01:37
Для какого контроллера компилируете? Для некоторых новых контролеров не определены имена прерываний начинающейся с 'SIG_*'. В новых проектах не используйте SIGNAL(), INTERRUPT() и SIG_*, этот интерфейс устарел.
Используйте новые макросы ISR() и имена прерываний заканчивающийся на _vect,
ISR(*_vect)
INTERRUPT() решили удалить как раз из-за того что некоторые не читают документацию.....
И еще, вместо:
напишите:
#define Freq 11059200UL
и тогда формула в:
заработает.
Анатолий.
А какя в WinAVR-20060421 версия avr-libc? Написана в avr-libc-user_manual.
Анатолий.
defunct
сообщение Jan 4 2007, 05:24
кекс
Значит проблема может быть и не в прерываниях.
Возможны три причины по которым МК у Вас сбрасывается:
1. запрограммирован сооветствующим Fuse-битом WDT, решение проблемы - оключить WDT или добавить в основной цикл программы asm("WDR").
2. глючит BOD, решение проблемы - отключить BOD при знакомстве с МК.
3. помеха на Reset'е, решение - добавить конденсатор между землей и Reset'ом 0.1..1uF.
prottoss
сообщение Jan 4 2007, 05:50
Значит проблема не в прерываниях.
Хм...Вроде бы автор топика глаголил, что "...Только вот столкнулся с проблемой, при отработке прерывания компилятор при выходе из него ставит RET вместо RETI..." ???
2 Samodelkin - это на самом деле имеет место быть? Вы смотрели ассемблерный листинг Вашего творения?
defunct
сообщение Jan 4 2007, 06:10
кекс
Но мы же с Вами знаем, что по поведению RET и RETI отличаются только влиянием на флаг I. Это отличие никак не могло привести к перезапуску девайса.
Тут либо вектором ошиблись, либо непредсказуемый сброс МК (по причинам, описанным в предыдущем моем посте).
Сомневаюсь я, что тут что-то не так генерится.
Цитата(Samodelkin @ Jan 4 2007, 01:02) *
TIMSK = 0x80; <--- вот здесь что разрешается-то? соответвует ли это SIG_OVERFLOW1?
aesok
сообщение Jan 4 2007, 15:36
В avr-libc 1.4.4, эта версия включена в WinAVR-20060421, маккос INTERRUPT удален из файла <avr/interrupt.h> и перемещен в <compat/deprecated.h>. Поэтому в коде:
#include <avr/io.h>
TCNT1 = 0x22;
PORTB ^= 0x01;
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1) Интерпретируеться компилятором ни как описание функции обработчика прерывания, а как описание обычной функции с именем INTERRUPT.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
