AT91RM9200 "С нуля" / Адаптация модуля на ARM, C чего начать? |
Feb 21 2005, 10:38
Пользователь №: 2 566
Всем привет!
Появилась необходимость заняться разработкой устройства на базе AT91RM9200. Ни с чем кроме АТмеги 128 дела не имел, да и с АТмегой последний раз возился года 3-4 назад.. Расскажите, пожалуйста, что для этого нужно и посоветуйте литературу. Если есть PCB-шки плат для начала работы (в принципе нужен будет SDRAM и DataFlash), буду очень благодарен!! Прибор должен брать данные с датчика, фильтровать их (уже отладил математическую модель в MatLab) и складывать в флэшку.
Feb 21 2005, 12:57
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Цитата(georgey @ Feb 21 2005, 13:38) Всем привет! Появилась необходимость заняться разработкой устройства на базе AT91RM9200. Ни с чем кроме АТмеги 128 дела не имел, да и с АТмегой последний раз возился года 3-4 назад.. Расскажите, пожалуйста, что для этого нужно и посоветуйте литературу. Если есть PCB-шки плат для начала работы (в принципе нужен будет SDRAM и DataFlash), буду очень благодарен!! Прибор должен брать данные с датчика, фильтровать их (уже отладил математическую модель в MatLab) и складывать в флэшку. Примерно год назад был в такой же ситуации, перелазил с PICов. Надо сказать, RM9200 для этого не самый удачный выбор, если б сразу с него начали, наверно все еще не разобрались бы. Так что для пробы есть смысл взять чего попроще (в нашем случае AT91R40008), познать основы архитектуры ARM, а уже потом переходить на утяжеленный всякой, не всегда нужной, дрянью проц. Хотя, конечно, RM9200 хорош. Документации на атмеловские МК, да и на само ядро ARM на русском практически нет, что тоже иногда вносит определенные сложности понимания.
Feb 21 2005, 13:10
Пользователь №: 2 403
Чем определен выбор данного процессора и какие требования к устройству ? (наличие внешней шины, и т.д.)
Feb 21 2005, 14:25
выбор обусловлен потребностью в вычислительной мощности, "лоу павер консампшн" (низкое энергопотребление) и лоу прайс =) при обработке предполагается выполнять преобразование фурье со значительным объемом информации.. я пожалуй опишу чуть позже проект, может кто возьмется помочь.. интересно, тут кому-ндь удавалось живой arm linux запустить?
Feb 21 2005, 16:48
Цитата(Nixon @ Feb 21 2005, 20:38) P.S. Если вам нужна фурье считать, может есть смысл в сторону dsp хороших посмотреть. Всяко быстрее будет. малопотребляющие DSP (например TMS320C5510 от IT) сразу стоят в 2-3 раза дороже, а это как известно нехорошо..
Feb 22 2005, 20:26
Есть такой модуль AT77SM0101BCB02VKE FingerChip® Module  (http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3478) Что понадобится чтобы начать эксперименты над устройством? т.е. загрузить свой линукс, софт e.t.c.? т.к. платка практически имеется, только не пойму с какой стороны подойти??? SDK с инструкциями стоит больше 2K:( Хочется сначала скачать то, что есть в чипе и в памяти (чтобы восстановить если порушу), а потом начать всё портить под себя =)
Feb 23 2005, 10:28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(georgey @ Feb 22 2005, 23:26) SDK с инструкциями стоит больше 2K:( За 2К вам сделают плату под вас. Сам модуль уже обсуждался: http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=2131Best Regards, Dmitriy
Feb 23 2005, 11:43
Цитата(dch @ Feb 23 2005, 14:28) За 2К вам сделают плату под вас. Сам модуль уже обсуждался: [url=http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=2131] Интересно, кто-ндь удосужился с ней рабозраться? В частности, скомпилировать и загрузить свой кусок софта.. чтоб например кнопочки обрабатывал, светодиодики зажигал??
