> Двухсторонние печатные платы, Структура платы
slv61
сообщение Jan 8 2007, 11:15
Пользователь №: 18 097
Скажите, пожалуйста, в двухсторонней печатной плате все отверстия металлизированы? Даже и те, к которым проводник подходит с одной стороны? Ведь двухсторонняя плата " в некоторых местах односторонняя" - поэтому вроде не нужна металлизация всех отверстий. Или я чего-то не понимаю?
slv61
сообщение Jan 8 2007, 12:01
Развожу в пикаде двухстороннюю печатную плату, использую в качестве переходных отверстий площадки выводов, а потом создаю контактную площадку в сложной модификации, аналогично той, что была создана с металлизацией ( нельзя знать наперед где нужна будет металлизация, а где нет) без металлизации и меняю те, где проводник подходит с одной стороны. Как-то не нравится мне это. Как правильно делать? Может как-то сразу можно их все выделить для замены? Или их делают все с металлизацией?
Сообщение отредактировал slv61 - Jan 8 2007, 12:05
NightWish
сообщение Jan 8 2007, 12:19
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Обычно в двусторонних платах металлизации нет только в монтажных отверстиях (Mounting Holes). Так что не парьтесь с заменой контактных площадок.
Делай что должен, и будь что будет...
slv61
сообщение Jan 8 2007, 13:47
"Обычно..." - а с чем это связано или как объяснить NightWish?
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 13:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Обычно в производстве сначала плату сверлят, потом металлизируют, потом травят. Металлизируют сразу все отверстия. Отверстия в которых металлизация не нужна либо каким-то образом защищаются, либо сверлятся после металлизации. Т.е. в любом случае усложнение процесса производства. Плата получается дороже. Оно вам надо? Это во-первых. Во-вторых на односторонних платах площадки приходится делать больше, ибо механическая прочность их крепления к текстолиту меньше и при пайке припой не уходит в отверстие за счет капиллярного эффекта а остается на площадке.
Да, вот еще вспомнил: а если у вас дорожка отходит от вывода со стороны компонента, (например электролит), и вы сделаете односторонюю площадку, то как вы к ней припаяете деталь?
ikm
сообщение Jan 16 2007, 19:48
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Во первых разница в стоимости копейки. Во вторых без метализации не обйтись если впаявыемый провод толстый(более 1мм диам) иначе(как заметил Сергей Борщ) вырвет плошадку.
А ответ на ваш вопрос следующий:
Метализированые отверстия- все проходные(through) контактные площадки,переходные отверстия
Не мет. отверстия- Mounting Holes
Дополнение если при заказе платы укажите что плата одностороняя, то они такю и сделают независимо от того что на самом деле нарисовано, и все отверстия будут не металл-ны.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:46
