> Как процессор точно определяет, что обработчик исключения завершился?
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 15:23
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Ведь при входе в обработчик нужно запретить все что ниже по приоритету, но при выходе нужно обратно разрешить.
Если я правильно понял инструкция по записи LR_mode в PC с любым смещением будет знаком выхода.
То-есть если просто в обработчике изменить режим на USR или записать значение LR в PC другим способом, то прерывния останутся заблокироваными насегда?
Как это должно происходить. Или рекомендумемые способы выхода из ARM ARM - это единственно возможные и все остальное - это просто неопределенное поведение?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 16:00
Пользователь №: 1 448
Это не совсем так - выйти из исключения и восстановить CPSR можно двумя способами:
1. Загрузить PC при помощи data-processing команды с установленным битом S (пример: SUBS PC, LR, #0x04).
2. Загрузить PC при помощи LDM with Restore (пример: LDMFD SP!, {..., PC}^).
Да, останутся заблокированными. Однако, менять режим в обработчике никто не запрещает, если он потом будет корректно восстановлен. Этот прием используется при организации вложенных прерываний.
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 16:38
Из: San Jose, CA
Так. А можно попродробнее? Ведь приоритеты имеют не режимы (корорые как я понял нужны просто чтобы разделить LR и SP), а конкретные исключительные ситуации. Разьве если процессор находится в режиме обработки FIQ можно разрешить другие прерывания просто поменяв режим?
А где в документации это описано, если не сложно.
Поясню. Я делаю свою реализацию ARM-ядра и этот момент как-то скупо освещен в докумекнтации.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 8 2007, 16:38
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 17:21
Конечно, только тогда теряется смысл использовать FIQ. Режим процессора в CPSR можно изменить из любого привилегированного режима.
Про манипуляции с режимами можно почитать в PrimeCell Vectored Interrupt Controller (PL190) r1p2 Technical Reference Manual
Однако. А на какой платформе, если не секрет?
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 17:28
Из: San Jose, CA
Спасибо. Посмотрю.
Это чисто хобби smile.gif На текущий момент расчитываю влезть в ПЛИС Sparatan 3E (С ней есть отличная отладочная плата).
В настоящее время есть работающее по моделированию ядро выполняющее data processing commands, load/store, branch. Все в одном режиме. вот перешел к реализации режимов и сразу возникло много вопросов. Документация у АРМа отличная и тех. поддержка на вопросы отвечает, но им не удается объяснить, что мне нужно не со стороны пользователя, а со стороны разработчика. А на этот счет документация весьма скупа.
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 17:56
Из: San Jose, CA
Но ведь для работы этого VIC не требуется подменять режим. Достотчно просто убрать биты I/F в CPSR.
С подменой режима я вижу одну проблему. Они не взаимооднозначны с исключениями. Например режим Abort. К нему приодят Prefetch abort (приоритет 5) и Data abort (приоритет 2). Прервания с каким приоритетом разрешать, если произведена смена режима?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:17
Нет, не достаточно - в противном случае будут испорчены SPSR_irq и LR_irq.
Говорить о приоритетах можно только в одном случае - когда два или большее число исключений происходят одновременно.
Разрешение прерываний определяют только биты CPSR.
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 18:52
Из: San Jose, CA
Здорово. Я почему-то об этом не подумал.
То есть если во время выполения (не одновременно с) FIQ придет prefetch abort (у него приоритет ниже), то выполение FIQ прервется?
Странно, как тогда защититься от множественных вызовов одного и того-же перывния?
То есть что делать в ситуации PrefetchAbort, в момент его исполнения пришел FIQ и опять Prefetch Abort.
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 19:29
Да, прервется.
Никак. Просто следует помнить, что в привилегированных режимах (в т.ч. Abort) по-идее должна работать операционная система, а генерация ошибок - удел user-space приложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
