> Цветной вывод на ТВ, Atmega+Ram+RDac растр 256х256х256 точек
kuber
сообщение Jan 7 2007, 00:53
Пользователь №: 24 153
angry.gif Нужна подсказка.
Схемка- мега32 Ram 64Kb+RDAC 8бит (всего 2 микросхемы) вывожу на экран графическое изображение256х256х256 точек.
Пытаюсь програмно реализовать Цвет ПАЛ вроде получилось. Но цвет изображения блёклый и в дабавок зелёного цвета нет.
Как ни бился все цвета есть зелёного нет и всё.
Что делать!
alargen@mail.ru
bodja74
сообщение Jan 7 2007, 01:06
Пользователь №: 9 984
У блин ,сильно.
На какой скорости разогнали МК.
И что значит зеленого нет,как реализовывали вообще цвет,у ПАЛ фазовый сдвиг по цвету,если мне память не изменяет достаточно сдвинуть фазу от опорной частоты на 180 градусов ,тоесть просто инвертировать.
WHALE
сообщение Jan 7 2007, 01:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А как вы 1 ЦАПом обходитесь?Имхо,надо 3 в 2 вариантах-или формировать RGB или Y и R-Y и B-Y.
Я лет несколько назад делал подобное,но использовал внешнюю микросхему-кодер ПАЛ.
З.Ы.-выводите на ТВ?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
zorromen
сообщение Jan 7 2007, 11:13
Пользователь №: 12 147
kuber можешь дать схему... Или какую память используешь, я сам незнаю какую память использовать 64к...и на какой частоте работаешь?
kuber
сообщение Jan 7 2007, 12:19
Причешу мысли и схему и сегодня выложу.
kuber
сообщение Jan 7 2007, 17:03
Выкладываю схему. В монохромном режиме кварц 12.000000.
Больше года назад была локальная задача, использовал устройство для вывода из MMC/CD памяти монохромного изображения формата tiff 256 градации яркости на ТВ. Чтение-запись в память ММС а также управление контроллером осуществляется по RS232 на скорости 38400, медленно!. Файловая система своя.
Над программой пришлось повозиться зато устройство получилось проще некуда.
Програмно реализован знакогенератор, для комментирования выводимого изображения.
Недавно понадобилось данное устройство но с цветом.
Решил поправить программу и схему. Увеличил кварц до 17.734475 ввел линию BURST.
Цвет получился но какойто блёклый и зеленого цвета и оттенков зелёного нет.
Использавать внешний кодер не хочу, ресурсов МЕГИ хватает.
Диаграммы формирования цветной строки, вроде все понятно с временными пораметрами и уровнями.
Прошу подсказать в чем хитрость.
WHALE
сообщение Jan 7 2007, 18:57
Из: Краснодар
Мда,круто,минимизировано все до предела.Софт на асме,наверное?
Это имхо,т.к. пишу по памяти,но все правильно и зеленый цвет(а также нормально насыщенные красный и синий) вы так не получите.
Если не изменяет склероз,в ПАЛе фаза вспышки не совпадает с осями цветоразных,а сдвинута на 45 гр.
Соответственно,я не представляю,как при таком способе формирования можно обеспечить такой фазовый сдвиг.Если я правильно понял вашу схему,сигнал цветности у вас с частотой 4,43Мгц выдается на каком-то из портов?И его фазу вы можете менять только на 180гр.При такой системе вы и
получите или красный или синий с 50% насыщенностью,а также черно-белый сигнал.
beer_warrior
сообщение Jan 7 2007, 19:22
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
135
Это не принципиально, вспышка это цветовая синхронизаия. Т.е. насыщенность будет, а RGB может превращаться в BGR smile.gif
Пожалуй дело все-таки в коде.Посмотрите осциллограму на предмет размаха цветовой поднесущей. Вполне возможно, что ее мало или R-DAC ее съедает - частота солидная вобщем-то.
А вообще - успехов, смелый проект и интересный.
PS Кстати есть хороший метод настройки. С декодера снимаете цветоразностные сигналы и подаете на X и Y входы осцилла.
Если бы это были синусоиды - получилась бы фигура Лиссажу. На цветовых полосах получится восьмилучевая звезда, где каждая вершина соответсвует своему цвету. По правильности ее можно судить о балансе. По величине - об амплитуде. По ровности линий - о передаточной характеристике. Т.е. на одной осциллограмме можно судить сразу о нескольких параметрах весьма сложногго сигнала.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
WHALE
сообщение Jan 7 2007, 19:56
Из: Краснодар
2 beer_warrior Да,вполне может быть и 135(нет справочника под рукой)Так-же не забудьте о
построчном инвертировании фазы вспышки и одного(опять не помню)цветоразных.
beer_warrior
сообщение Jan 7 2007, 20:05
Из: Kiev, UA
У меня под рукой smile.gif Не зря отдал лучшие годы жизни телевидению smile.gif
Так-же не забудьте о построчном инвертировании фазы вспышки и одного(опять не помню)цветоразных.
Это бы заиграло при неправильном цветовоспроизведении.
В данном случае мы имеем:
1.Ненасыщенный цвет.
Скорее всего - такой и сгенерирован.
2.Отсутсвие зеленого.
Это уже неправильное матрицирование.
Где источник, предстоит искать.
Baxt
сообщение Jan 7 2007, 20:47
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Инвертировать надо R-Y, но дело не в этом. IMHO, для полной гаммы мы должны иметь плавный сдвиг фазы относительно вспышки в пределах 180. Сомнительно, что это можно получить на 4-й гармонике вспышки, если только совсем мало цветов. К тому же цветоразностные перед модуляцией отфильтровывают ФНЧ со срезом 1,3 Мгц, иначе получим цветной муар на экране (он всегда виден в дешевых игровых приставках). Может, все-таки взять аппаратный модулятор (что-то вроде TEA1002, если память не изменяет) и на нем все сделать?
Сообщение отредактировал Baxt - Jan 7 2007, 21:39
ShuraM
сообщение Jan 7 2007, 21:20
Пользователь №: 22 299
Маловато будет smile.gif в смысле мипсов. Как это делается можно почитать здесь:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/sx/howto.php
http://www.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl/~.../avr/index2.php
http://www.serasidis.gr/circuits/colour_ba...our_bar_gen.htm
kuber
сообщение Jan 8 2007, 12:59
Я это все видел. Буду ещё разбираться.
Если по скорости не пройдёт, сменю микроконтроллер на более быстрый, например на LPC.
Есть кристаллы с RAM 64Kb на боту и быстродействием до 60 мипсов? это реально или частота делится по цыклам.
Не люблю многоношки тяжеловато паять!
Это все равно будет дешевле чем внешний кодак типа AD722 и т.п. или ADV7171 ставить и дастать их трудно, да и схема сразуже нагромаждается.
В простоте залог успеха!
Ксати о простоте есть еще один проектик!
посмотреть можно сдесь:
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=67
WHALE
сообщение Jan 8 2007, 20:01
Из: Краснодар
Это ваш проект,вам и решать.Я ставил филипсовский кодер,не так уж дорого он стоил и не дефицит.
А вам обязательно нужно ПЦТВ получить на выходе?Если хватит RGB,то все здорово упрощается.
Большинство теликов поддерживают такой ввод.Правда,бывает он не поключен на СКАРТ,но видеопроцом,как правило,поддерживается и переделка занимает минимум времени.
bodja74
сообщение Jan 8 2007, 21:28
TDA8501 - енкодер PAL/HTSC ,стоит меньше 2 баксов в розницу,и кстати классно работают,я транскодеры в телеки попереставлял на них уже не один десяток.
TDA8505 - енкодер SEKAM
RF модулятор стоит 2.5 бакса (китаезо) ,но работают исправно, Video-Sound-12v и можно тыкать свой супердевайс прямо в антенный вход на 36-40канале ДМВ ,или выдрать со старого дешеврго видека или плеера ,они в основном однотипные ,если планируется для себя или друзей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
