> FPGA - Ethernet adapter
boulon
сообщение Jan 4 2007, 16:12
Пользователь №: 19 820
Добрый день.
Есть следующая задача. Нужно сделать систему с FPGA в качестве контроллера с отправкой видео через сеть. Как я понимаю нужен ethernet adapter - чип, который имеет удобный нитерфейс для общения с FPGA с одной стороны и выход в сетку с другой стороны, имеющий свой IP адрес.
Теперь вопрос: какую микросхему выбрать в качестве адаптера для такой задачи. Наверняка есть те, кто уже делал такое :-)
Сообщение отредактировал boulon - Jan 4 2007, 16:14
Ответов (1 - 8)
boulon
сообщение Jan 4 2007, 16:37
Сам я нашел микруху LAN9217, вроде как неплохая.
http://www.smsc.com/main/catalog/lan9217.html
zltigo
сообщение Jan 4 2007, 16:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да таких много. А IP стек в FPGA поднимать будете............
iosifk
сообщение Jan 9 2007, 11:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(boulon @ Jan 4 2007, 16:12) *
Добрый день.
Если сказано "видео", значит будут прибамбасы типа QoS и VPN, а их то в FPGA городить довольно непросто, т.к надо много ресурсов. И учтите, что под QoS надо иметь возможность обрабатывать пакеты не 1,5 а 1,9 К.
Про это можете взять статьи у меня на сайте..., ну и еще конечно ЦИТ-форум...
А какой нужен ethernet - 10/100 или выше?
www.iosifk.narod.ru
Dainis
сообщение Jan 9 2007, 13:10
Пользователь №: 154
Откуда такая "(дез)информачия" ???
iosifk
сообщение Jan 9 2007, 13:20
Из: спб
KSZ8842-16/32
MQL/MVL/MVLI
2-Port Ethernet Switch with Non-PCI Interface
Data Sheet Rev 1.4
На стр.2 -
"Ability to transmit and receive jumbo frame sizes up to 1916 bytes"
На стр.29 -
"legal Packet Size
The KSZ8842M discards packets less than 64 bytes and can be programmed to accept packet size up to 1536 bytes in SGCR2[1]. The KSZ8842M can also be programmed for special applications to accept packet size up to 1916 bytes in SGCR2[2]."
Для справок www.micrel.com
Возможно так же сделано и у других производителей.
Удачи...
www.iosifk.narod.ru
boez
сообщение Jan 9 2007, 14:16
Пользователь №: 21 868
Не, ну эт вас обманули насчет QoS - он реализуется на стандартных пакетах, внутри заголовка IP. На чуть более длинных, на несколько байт, идут vlan'ы - но уж никак не 1.9 к. А производители предлагают 1.9 для нестандартных применений - видимо у них оно само получилось, чего бы и не предложить (видимо это то что остается от 2048 байт буфера).
zltigo
сообщение Jan 9 2007, 21:46
Из: Riga, Latvia
Прочитайте внимательно первый пост. Это тот "случай"когда интересующемуся что "Ethernet",
что "Internet" все едино sad.gif. Предложения по реализации IP стека в FPGA будут smile.gif smile.gif ?
Postoroniy_V
сообщение Jan 10 2007, 00:24
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
На стр.2 -
На стр.29 -
"legal Packet Size
ну дык ключевая фраза "jumbo frame sizes up to 1916 bytes"
jumbo frame sizes - никакого отношения к Qos не имеет
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
