> Вставка в СИ кода на ассемблере
Яrik
сообщение Jan 8 2007, 21:34
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Тут (www.atmel.ru/Articles/Atmel13.htm) нашел программу на ассемблере,наз. bcdfp, преобразующая двоичные числа с плавающей точкой, в последовательность (строку) из 8 ASCII-символов, которая включает в себя ASCII-символ знака, шесть ASCII-символов значащих десятичных цифр и ASCII-символ точки. Но у меня его неполучается использоватьэтот код в CodeVisionAVR.
Может, ктото растолкует, что и как, буду весьма благодарен.
Ryzhuk
сообщение Jan 8 2007, 22:03
Пользователь №: 23 888
Привет.. У меня таже проблемка....
Может старожилы помогут...
Ryzhuk
сообщение Jan 8 2007, 23:28
Может вместе решим эту проблему.... Стучи в аську 130712520
beer_warrior
сообщение Jan 8 2007, 23:42
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Выдает какието ошибки при компелировании.
Вообще-то нехило код в студию вместе с ошибками компилятора.
Во-вторых. Зачем такие половые извращения, когда существует семейство функций *printf() ?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
big256
сообщение Jan 9 2007, 12:18
Из: Киев-Борисполь
Пользователь №: 7 472
если вы о этом :
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel13_app4.htm
то там написано : ;Подпрограмма может вызываться из головной программы, написанной на IAR C для AVR:
а у Иара другой синтаксис , нежели у CodeVision'a
в ЦВ надо использовать #asm, #endasm (если не ошибаюсь smile.gif ) для ассемблерных вставок -посмотрите пример С_asm поставляемый с кодевиженом и попробуйте притулить этот код туда wink.gif
_Bill
сообщение Jan 9 2007, 12:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Все должно быть в документации. Но лучше вставками вообще не пользоваться, поскольку эффекта от них нет. Лучше сделать отдельный модуль на ассемблере и включить его в проект. Сам я пользуюсь IAR, как это сделать в CV не знаю.
kamedi_clab
сообщение Jan 9 2007, 13:56
Пользователь №: 21 004
в CVAVR по моему вот так вставку АСМ делают:
http://www.rambler.ru/srch?words=%23asm%28...%E0%E9%F2%E8%21
aleksey_g
сообщение Jan 9 2007, 15:21
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Сам пользуюсь этой штучкой под ИАР для "Печати" CHAR, INT, FLOAT.
Про КВ не знаю, но проблем не должно быть. Только не пользуйтесь вставками.
Подключайте как отдельный асм-модуль. Посмотрите, только соглашения
про передачу параметров (какими регистрами) в иаре и кв.
Яrik
сообщение Jan 9 2007, 21:35
Из: Украина
Давай попробуем cheers.gif , но я аськой не пользуюсь, пеши на мыло.
Яrik
сообщение Jan 9 2007, 22:05
Из: Украина
Да, printf() мощьная функция, но при выводе чисел с плавающей точкой занимает много памяти МК.
У меня, программа измеряющая напряжение на входе встроеного АЦП (ATmega8L) с выводом на LCD, заняла почти 50% памяти.
Может, у кого небудь есть наработки по выводу чисел с плавающей точкой на дисплей? Поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Яrik - Jan 9 2007, 22:13
Яrik
сообщение Jan 9 2007, 22:17
Из: Украина
Документация это хорошо, но есть проблема, она на английском. А у меня с ним проблемы. smile.gif
Включить в проэкт пробывал, но (насколько я понял) CV добаляет только СИ модули. Исправте если не так.
если вы о этом :
в ЦВ надо использовать #asm, #endasm (если не ошибаюсь ) для ассемблерных вставок -посмотрите пример С_asm поставляемый с кодевиженом и попробуйте притулить этот код туда
C_asm смотрел. Неподскажите, что в нем означает:
#pragma warn-
#pragma warn+
Potter
сообщение Jan 10 2007, 00:15
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Собствено в помощь людям которым очень нужно написать асемдлерную функцию в сишном проекте(в IAR-е).
Создаем файл с расширением asm и пристегиваем его к проекту.
В этом файле пишем свою функцию.... К примеру:
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
EXTERN sinus
set_int:
cpi r16, 0x08
brne opt
clr r16
opt:
inc r16
ret
END set_int
Теперь как вызвать эту функцию в main.c:
Сначала ее нужно в обьявить в main.c:
extern unsigned char set_int(unsigned char);
А теперь эту функцию "set_int" можно вызывать в любом месте в main.c. К примеру:
//Обработчик прерывания по таймер вектору 1.
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void Timer1_interrupt(void){
F1 = set_int(F2);
F2 = F1;
TCNT1 = TIMER1_DELAY; //Перезапуск таймера на новый отчет времени
Где "F1" и "F2"- глобальные переменныя которые объявленны как unsigned char....
Передоваемое значение функции ("F2") занаосится в r16. Потом с этим значением нужно работать уже в самой асемблерной функции. Передает асемблерная функция то значение которое находится опять же в регистре r16 на момент когда функция закончивает свою работу(т. е. в "F1" сохраняется значение которое на момент окончания функции находилось в регистре r16).
Мне когда-то очень нужно было разобраться как выполнить эту задачу..... Надеюсь что это кому-нибудь поможет. Удачи.
Сообщение отредактировал Potter - Jan 10 2007, 00:19
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2007, 11:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В ИАРе все подробно расписано в документации. И делается как и положено в "больших" компиляторах с раздельной компиляцией и линковкой. А люди хотят перетащить это в CV, у которого нет понятия модулей, объектных файлов, линковки. Он все файлы склеивает в один с помощью #include, компилирует эту "колбасу", получает один большой ассемблерный файл на весь проект из которого при помощи avrasm (или avrasm32 - не помню, давно смотрел) получает сразу .hex прошивки. При этом в документации создание кусков на асме описано весьма скудно, часть #pragma не описана вообще - о них можно догадаться только просматривая прилагаемые исходники "библиолтек".
В CV асм-вставки делаются так (в свое время полдня убил пока разобрался):
#pragma    asm_function+
void TX_Putchar ( char TX_byte) {
#asm
    LD    R16,Y+    ;// first parameter (TX_byte) passed in [Y]
    RJMP    TX_PUTCHAR
#endasm
unsigned int Get_Serial(void) {
#asm     asm_function+
    RCALL    GET_SERIAL
    MOV        R30,R16
    MOV        R31,R17     ;// return unsigned int in R30:R31
    RET
#endasm
#pragma    asm_function-
Про то, как передаются параметры и возвращаются значения было описание в документации.
aleksey_g
сообщение Jan 10 2007, 13:33
Из: Украина Ровно
Дык выше говорил!
Попробуйте bcdfp
float value
value=12.345
bcdfp(value,str)
в str получите 12.3450
aleksey_g
сообщение Jan 10 2007, 13:52
Из: Украина Ровно
Я пользуюсь так:
Сразу предвижу ругательства гуру от С.
Но я более паскалист, чем сионист. Может гуру и подоптимизируют код?
// *** Display a variable char, int, float *** //
void LCD_print(float value)
unsigned char i,mt,fl;
bcdfp(value,str);
if (str[0]==' ') mt=1; else mt=0;//печатать ли знак '-'
while (mt<8) {if (str[mt]=='.') break; else {LCD_DisplayCharacter(str[mt]);mt++;}}// пытаемся печатать целую часть
i=mt+1;
fl=0;
while (i<8) {if (str[i]=='0') {i++;} else {fl=1;break;} }// отличная ли от 0 дробная часть?
if (fl==1) { while (mt<8) {LCD_DisplayCharacter(str[mt]);mt++;} } // если да, то продолжаем печать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
