> Нужна компания - разработчик "железа"
timt
сообщение Jan 9 2007, 20:15
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 24 250
Ищется подрядчик на разработку аппаратной части специализированного компьютера класса ноутбука (продвинутый процессор и большое количество разнообразной периферии от USB до GSM-модемов). Требования к железу уже сформулированы, процессор/периферийные чипсеты уже выбраны, нужно:
- разработать принципиальную схему устройства
- изготовить первичный прототип в количестве нескольких штук
- дорабатывать и изготовлять последующие прототипы (минимум 1 итерация)
- с какого-то момента проектировать и монтировать печатные платы для прототипов
- изготовить финальный образец в количестве N или NN экземпляров (корпуса за нами)
- предоставить документацию достаточную для передачи устройства в производство
Лучше бы поближе к Киеву, но рассматриваются варианты из всего СНГ. Буду признателен за наводки на известные вам команды.
Пишите на timt собака ua.fm. ICQ #: 12-362-673.
Ответов (1 - 14)
VDG
сообщение Jan 9 2007, 20:27
Пользователь №: 14 193
Не ожидал, что в Киеве есть столь серьёзные заказчики со столь бюджетными проектами.
Или это, заранее извиняюсь, если не прав - очередное у кого-то весеннее обострение? Прошу прощение ещё раз, так как подобные случаи тут постоянны.
timt
сообщение Jan 9 2007, 20:34
Из: Киев, Украина
Собственно говоря, в Киев проект попал в первую очередь именно из соображений экономии бюджета - обычный оффшоринг. Другое дело, что обычно выносят чисто софтовые или сервисные проекты, это да.
Oldring
сообщение Jan 9 2007, 20:43
Пользователь №: 1 874
Обычно все-таки выносят проекты под имеющуюся команду. Нет? А так не факт что вообще найдется на просторах exUSSR субподрядчик с достаточным опытом, чтобы разработать современный ноутбук, тем более, навороченный и с приемлемым уровнем качества.
В любом случае удачи!
Пишите в личку.
timt
сообщение Jan 9 2007, 20:59
Из: Киев, Украина
Когда как. Впрочем, в этом проекте разработка железа не так масштабна, так что ее в худшем случае можно и оставить буржуям. Это - план "Б" smile.gif
sergeyip
сообщение Jan 10 2007, 00:48
Пользователь №: 12 247
Тут на 99% ясно, что будет план Б. Если только не найдется команда каких-нибудь лохотронщиков biggrin.gif
beer_warrior
сообщение Jan 10 2007, 01:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вопрос даже не в этом. Чипсеты не требуют особого полета ума - почти наверняка существует reference - design , котрый надобно будет доработать напильником.
Вопрос в другом - и платы и монтаж и тестирование все равно придется делать в Китае. А гонять это туда-сюда sad.gif
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
timt
сообщение Jan 10 2007, 01:34
Из: Киев, Украина
А так сейчас всё и делается. Три мох друга (Штаты, Франция, Израиля) не вылазят из Китая неделями стыкуя разработки своих компаний с китайской промышленностью. Потому что производить на месте - безумно дорого, а разрабатывать в Китае - нереально.
Владимир
сообщение Jan 10 2007, 01:44
Пользователь №: 3 671
Про Индию забыли.
Разработка Союз.
Монтаж на юговостоке.
Последний аккорд в штатах или Европе
EvgenyNik
сообщение Jan 10 2007, 12:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если бы ещё и электромагнитная совместимость дорабатывалась напильником или простой перекомпановкой под имеющийся корпус...
Задача из класса таких, которые со здравым умом просто опасно решать в конкретные сроки за определённые суммы. Для внутренних целей ещё можно "экспериментировать", а на заказ - всё равно, что за подснежниками в декабре :-)
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
-SANYCH-
сообщение Jan 10 2007, 12:20
Пользователь №: 11 864
Да по поводу того, что платы надо делать в Китае, я согласен, а вот опытные образцы можно собрать и в Киеве.
Когда я разрабатывал платку мобильного телефона, то платы делали за бугром, а собирали опытные образцы в Киеве.
Сейчас под это все дело программисты пишут софт и тестируют его. . Так что я думаю, что все реально сделать!
timt
сообщение Jan 10 2007, 12:34
Из: Киев, Украина
Электромагнитная совместимость будет контролироваться подразделением изготовителя, вначале - на основе монтажных схем, затем - проверки прототипов. С выдачей рекомендаций. Итеративный процесс.
-SANYCH-
сообщение Jan 10 2007, 13:00
Электромагнитной совместимостью должен заниматься сам разработчик, печатной платы, а производитель должен давать рекомендации по поводу изготовления самой печатной платы.
Хотя не исключен и ваш timt вариант, вот только, на мой взгляд, итерационный процесс в этом случае будет более длинный.
Владимир
сообщение Jan 10 2007, 13:01
Этой зимой не актуально.
Cerberus
сообщение Jan 10 2007, 13:52
Пользователь №: 4 929
готовы к сотрудничеству наш Емайл: comp.vision@gmail.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
