10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
COMA
сообщение Jan 9 2007, 11:49
Сообщение #16
Пользователь №: 559
Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом.
Схему посмотрю.
Может у вас генератор не стартует? Попробуйте держать кнопку ресет пару секунд при включении платы.
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 12:07
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) *
Вы по ходу правы, если верить огрызку кода... этого я не заметил честно говоря... так...веселье наступает...
тогда, вопросиком плавно переходим к новому вопросику связанным с корректной работой схемы...
а именно с работой с памятью...
Стоп! Причем здесь корректная работа памяти? С ней, скорее всего, все в порядке.
Data Abort возникает из-за некорректного обращения к памяти, а не по причине неисправности оной.
У AT91RM9200 есть MC Abort Status Register и MC Abort Address Register - выведите их значения printf'ом в DataAbort(), и станет ясно, где происходит глюк.
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 16:52
Сообщение #18
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
собрать из линукса и gcc - бинарик для прошивки получилось....
щяс пробую сделать проверку по Вашему совету...
я так понимаю Вы говорите про это?
The full 32-bit wide abort address is saved in the Abort Address Status Register (MC_AASR).
Parameters of the access are saved in the Abort Status Register (MC_ASR) and include:
• the size of the request (ABTSZ field)
• the type of the access, whether it is a data read or write or a code fetch (ABTTYP field)
• whether the access is due to accessing an undefined address (UNDADD bit) or a misaligned
address (MISADD bit)
• the source of the access leading to the last abort (MST0, MST1, MST2 and MST3 bits)
• whether or not an abort occurred for each master since the last read of the register
(SVMST0, SVMST1, SVMST2 and SVMST3 bits) except if it is traced in the MST bits.
вот что я сделал
//* \fn AT91F_DataAbort
//* \brief This function reports an Abort
void AT91F_DataAbort()
int i;
AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r");
AT91F_DBGU_Printk("-F- LOOP... \n\r");
// Abort Address Status Register (MC_AASR)
// Abort Status Register (MC_ASR)
//int *iii;
//iii=(int *AT91C_MC_ASR);
printf("\n --------- ASR --------->: %X \n\r", *AT91C_MC_ASR);
//iii=(int *AT91C_MC_AASR);
printf("\n --------- AASR --------->: %X \n\r", *AT91C_MC_AASR);
while (1);
и вот что получилось
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCC
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10368 bytes in DataFlash [0xc0000000]
--------- ASR --------->: 10201
--------- AASR --------->: EA000438
-F- LOOP...
судя по всему за аддрес EA000438 отвечает этот кусок кода из lib_AT91RM9200.h
//* \fn AT91F_AIC_SetExceptionVector
//* \brief Configure vector handler
__inline unsigned int AT91F_AIC_SetExceptionVector (
unsigned int *pVector, // \arg pointer to the AIC registers
void (*Handler) () ) // \arg Interrupt Handler
unsigned int oldVector = *pVector;
if ((unsigned int) Handler == (unsigned int) AT91C_AIC_BRANCH_OPCODE)
*pVector = (unsigned int) AT91C_AIC_BRANCH_OPCODE;
else
*pVector = (((((unsigned int) Handler) - ((unsigned int) pVector) - 0x8) >> 2) & 0x00FFFFFF) | 0xEA000000;
return oldVector;
что это может значит?
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 11:57
Сообщение #19
http://uschema.com
Кстати по ходу дела CRC32 не учавствует в этом всем...
дело в том что если верить даташиту страницы 17, то по этому аддресу доступ вообще - undefined
следовательно - ерунда какаято......
кто-нибудь что-нибудь может дельное посоветовать?
крыша едет...
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 13:18
Сообщение #20
Могу только сказать, что адрес больше похож на код команды (b +0x10e8).
Для начала следует выяснить, где именно вызывается исключение. Для этого нужно прочитать значение LR_abt, только до этого нужно выяснить, не портится ли он, что в C-программе более чем вероятно.
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 15:40
Сообщение #21
http://uschema.com
а как это выснить?
и что за LR_abt?
я так понимаю если схема правильная, то и romboot должен корректно вести себя и работать, ведь у людей же работает он....
вот тот romboot который я пытаюсь загрузить...
http://heavy-online.ru/arm-linux/files/pac...oot-evm9200.tgz
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 15:49
Сообщение #22
Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) *
а как это выснить?
Посмотреть генерируемый компилятором код.
и что за LR_abt?
Link Register (R14) процессора для режима Abort.
Придется написать свой обработчик Data Abort, и написать на ассемблере, по крайней мере, частично.
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 17:25
Сообщение #23
http://uschema.com
в асмовсвом коде я непонял где искать...
на всякий случай, в прикрепленном файле асмовкский код этого файлика, если это не испугнет ~100К размер его...
оброботчик есть в файле cstartup.S
/*- Set up Abort Mode and set Abort Mode Stack*/
msr CPSR_c, #ARM_MODE_ABORT | I_BIT | F_BIT
mov r13, r0 /* Init stack Abort*/
sub r0, r0, #ABT_STACK_SIZE
AlexBoy
сообщение Jan 10 2007, 18:16
Сообщение #24
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
крыша едет...
JTAGом пошагово пробежаться по этому куску, и все станет ясно. А так гадать можно очень долго.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 18:22
Сообщение #25
Посмотрел. В функции AT91F_DataAbort() LR должен остаться целым. Его можно попробовать вытащить через inline asm - это <адрес инструкции, вызвавшей Abort> + 0x08.
Это не обработчик, а установка стека режима Abort.
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 18:32
Сообщение #26
http://uschema.com
JTAG спаяем (WIGGLER) - а каким инструментарием "пошагово пробежаться по этому куску"?
я не делат этого никогда, не знаю как...
в инете конечно посмотрю... но может уже есть правельное отканаттое решение?
AlexBoy
сообщение Jan 10 2007, 20:09
Сообщение #27
Из: Kiev
Если в GCC то на сайте Macraigor подробно написано как отлаживаться через вигглер.
www.macraigor.com/gnu_faq.htm
Я пишу в RVDS 2.2 и отлаживаюсь встроенным отладчиком через H-JTAG.
PrSt
сообщение Jan 11 2007, 12:09
Сообщение #28
http://uschema.com
Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) *
Посмотрел.
Вы были правы полностью: - вспоминается ваш пост:
с ней таки действительно все в порядке...
я это проверил, вставил кусок кода для проверки памяти с топика - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20153
Подскажите пожалуста а как "можно попробовать вытащить через inline asm" ?
и узнать "<адрес инструкции, вызвавшей Abort>" ?
aaarrr
сообщение Jan 11 2007, 12:23
Сообщение #29
Не знаю, как в GCC, нужно посмотреть документацию
Для ADS/RVDS это будет выглядеть так:
    int i;
    //int *iii;
    __asm
        mov    i, R14
    printf("\n --------- Address --------->: %X \n\r", (i - 0x08));
    while (1);
PrSt
сообщение Jan 12 2007, 17:38
Сообщение #30
http://uschema.com
Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) *
Честно говоря, как это сделать на GCC я так и не понял
пытался это делать читая - http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
и все одно не получается
я не могу понять как ввставить такое, как асм вставку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
