> На какой частоте работает процессор во время отладки? (среда IAR, эмулятор SAM-ICE)
SSSK
сообщение Jan 12 2007, 12:38
Пользователь №: 23 944
Помогите плиз. Вопрос больше теоретический. Перерыл всю документацию, но однозначного ответа так и не нашел.
Интересует с какой частотой работает RM9200 между двумя бреакпоинтами
Ex:
//PCK = 180 Мhz
//Код не оптимизирован, но в отладчике видно, что 1-ин цикл занимает 6-ть команд.
int a = 0; // Ставим 1-ый бреакпоинт
for (int i = 0; i < 0xaba9500; i++)
a++;
a = 10; // Здесь ставим 2-ой бреакпоинт
После старта с первого бреакпоинта останавливаю исполнение через 10-ть секунд:
Считываю параметр: a = 13 861 860
Т.е., даже если принять, что процессор делает одну итерацию за 10 тактов, то получается частота 13.8Мhz.
zltigo
сообщение Jan 12 2007, 13:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На своей родной -другой у него нет smile.gif. Разбирайтесь со своей "методикой".....
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 13:12
Пользователь №: 1 448
А код откуда исполняется? Не из SDRAM с отключенным кэшем, случайно?
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 14:12
Не совсем так: 920T стартует в режиме FastBus, и работает на частоте BCLK, а FCLK игнорируется.
SSSK
сообщение Jan 12 2007, 14:21
[/quote]
[/quote]
Да, загружаю через SAM-ICE в SDRAM, насчет кэша не знаю (напишите где отключается - посмотрю smile.gif )
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 14:29
Так он изначально отключен. I-Cache можно включить простой установкой бита I(12) регистра 1 CP15, а для включения D-Cache нужно еще настроить MMU. Вот пример.
SSSK
сообщение Jan 12 2007, 19:06
>>Так он изначально отключен.<<
zltigo
сообщение Jan 12 2007, 19:43
Из: Riga, Latvia
Что "не совсем так"? - он работает на своей частоте вне зависимости от наличия брейкпойнтов.
Какую уж там ее выставили и как померяли - отдельный вопрос с которым и надо разбираться, а не валить на брейпойнты.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 20:42
У 920T две входных частоты: BCLK и FCLK.
zltigo
сообщение Jan 12 2007, 20:51
Из: Riga, Latvia
Хоть двадцать - от наличия установленного брейкпойта или двух брейкпойнтов ни на источник частоты для GCLK, ни саму частоту не влияет. О том, что проблема не в этом и написал.
Вашу ремарку "не совсем так" не оценил.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 20:56
Цитата(zltigo @ Jan 12 2007, 20:51) *
Хоть двадцать - от наличия установленного брейкпойта или двух брейкпойнтов ни на источник частоты, ни саму частоту не влияет. О том, что проблема не в этом и написал.
Моя ремарка лишь указывала на то, что условие PCK = 180 Мhz в данной ситуации смысла не имеет, а понятие "своя частота" некорректно.
zltigo
сообщение Jan 12 2007, 21:20
Из: Riga, Latvia
А как еще охарактеризовать тактовую частоту ядра которая формируется в потрохах контроллера и не зависит от JTAG? Работает контроллер на своей частоте ядра и работает и при ее формировании плюет на брейкпойнты - своя она у него smile.gif.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 21:30
Ладно, введем новый термин: GCLK = "своя частота" smile.gif Тогда все встанет на свои места.
SpiritDance
сообщение Jan 15 2007, 10:45
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ну вы, блин, даете.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
