3 страниц V  < 1 2 3 >
> использование GPRS для передачи навигац. данных
DZ_
сообщение Jan 11 2007, 13:44
Сообщение #16
Пользователь №: 24 168
Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 14:34) *
если не работатет с компа - значит скорей всего косяк у самого модуля, причем программный (если в железе между компом и модулем ничего не менял). возможно, перепрошивка поможет. сразу налаживай работу по этому поводу с поставщиком модулей. то есть в идеале - у тебя должен быть набор каких то тестов для определения работоспособности модуля - хотя бы при приемке у поставщика. вопрос гарантийных обязательств тоже лишним не будет.
Цитата(Harbinger @ Jan 10 2007, 17:38) *
Это не совсем так - GPRS-то у него есть (класс 2), нет TCP/IP стека. Посему в аналогичной системе пришлось применить Q2406B.
интересно. никаким способом наличие GPRS у этих модулей у меня не получилось. как узнать?
...похоже стало понятно, что почем.
при первых тестах с компа я использовал шнур от ком-порта с имеющейся линией ДТР и РТС, а тут не поглядел, и подключил через шнур, в котором только RX-TX & GND smile.gif
Без линии DTR всё понимает, а как дело доходит до открытия сокета - ждёт установки DTR. что в принципе разумно biggrin.gif
А тестовый софт уже написан по данный модуль (команды там есть АТ специфические...)
Спасибо !
bullit
сообщение Jan 11 2007, 23:14
Сообщение #17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
А можно так: для удалённых точек есть ftp сервер, на него все эти точки сбрасывают информацию, а затемприложение на "сборном пункте" всё это дело собирает.
А не очень разбираюсь в тонкостях ftp, но можно ли одновременно с нескольких точек менять файл (для каждой точки свой)? Тогда наверно и будет решена проблема сбора информации. В конце концов не обязательно удалённый ftp, но как резерв можно и удалённый. Кто-нибудь такое пробывал?
DZ_
сообщение Jan 12 2007, 00:45
Сообщение #18
Наверное, стоит попробовать два режима :
1. С установлением соединения (например HTTP протокол). Передачу непосредственно на "слушающий" порт сервера...
2. Без установления соединения, т.е. с использованием протокола UDP . Тоже самое, только без квитирования (нет подтверждений о приёме данных слушающим сервером). Менее надёжно, но быстрее установка соединения (точнее, соединение с сервером как таковое не устанавливается, модуль просто отправляет данные в сеть с указанием IP адреса и "слушающего" порта)
Вариант без установления соединения (UDP) уже попробовал, естественно есть потери при передачи...
->>> может у кого есть статистика по этому вопросу - как зависит от времени суток (час пик в сети или нет), и т.д. Не охота изобретать велосипед smile.gif
Вариант с установкой соединения по HTTP (поверх TCP протокола) сейчас готовлю, сервер допишу - попробую.
В любом случае, думаю, что эти дваподхода надо совместить, только в каких пропорциях, пока не знаю...
Ребят, если есть у кого опыт работы по GPRS, может поделитись. Я не "комерс", скорее радиолюбитель и разработчик железа и софта, и клепать эти девайсы на конвеере не стану. Просто интересно услышать мнение тех, кто уже потоптал этот вопрос...
Всем удачи!
...и 73
Harbinger
сообщение Jan 12 2007, 17:37
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 12:16) *
>AT+CGDCONT=?
>ERROR
большая часть модемов как раз в 2003 закупалась. а если софт модуля обновить? поможет?
>ATI3
>433Q09gm.2D 1270036 030303 17:31
Сомнительно.
Вот довольно свежий Q2403A:
ati3
641b09gg.Q2403A 1320676 061804 14:38
at+wssw
a04_3tgg.Q2403A 0000002C8F5DC7AA
at+cgdcont?
OK
at+cgdcont=?
+CGDCONT: (1-4),"IP",,,(0-1),(0-1)
+CGDCONT: (1-4),"PPP",,,0,0
OK
А вот Wismo2С:
ati3
420_09gm.2C 1171736 042301 17:30
AT+WSSW
A00_06gm.2C 000100008F5DC6EA
AT+CGDCONT?
ERROR
Судя по всему, у Вас Wismo2D. Или же, чем Wavecom не шутит, Q2403 с софтом от 2D - я таких не встречал. Тогда шансы есть.
kuguar
сообщение Jan 13 2007, 09:29
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
Цитата(Harbinger @ Jan 12 2007, 20:37) *
Сомнительно.
ati3
at+wssw
at+cgdcont?
OK
at+cgdcont=?
OK
А вот Wismo2С:
ati3
AT+WSSW
AT+CGDCONT?
ERROR
если честно, прочивав release notes к прошивкам что я скачал нифига не понял. получается "внутри" 2403 куча модификаций, к которым каждой свои прошивки? прошивка этого модуля фирмвером, взятым с сайта wavecom привело к выпадению модуля в осадок. Таки получается что у меня 2d и надежд на GPRS нету.
Alex_TAV
сообщение Jan 15 2007, 07:49
Сообщение #21
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
можешь поделится опытом как ты это делал через АТ-команды?
kuguar
сообщение Jan 15 2007, 08:26
Сообщение #22
Из: Томск
где бы для wismo2d прошивки надыбать?
alexQ
сообщение Jan 25 2007, 10:28
Сообщение #23
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Для построения такой сети и чтоб было надежно в GPRS попробуйте модуль с аппаратной поддержкой 2-х симок. И обязательно РАБОТАЮЩИЙ GPRS 10класс.
Многие заявляют, но реально работает только 8, а это медленно. К примеру попробуйте на СИМКОМЕ прокачать 1 мегабайт и все поймете.
Кстати энергетики всякие телеметричесчкие GSM устройства без 2-х симок(а то и 3-х) вообще не рассматривают.
Я бы еще на температуру посмотрел. Используйте модули только от -30.
Обычно все работают по UDP. Желательно модуль с мультисокетами (понадежней).
пишется простенький скрипт на сервак и поехали.
Я использую GR64 с прошивкой R3B.
dezzer
сообщение Jan 25 2007, 15:08
Сообщение #24
Пользователь №: 9 012
Потери есть, но незначительные (десятые доли процента). Никакие "часы пик" и "праздничные дни" не влияют. Траффик экономится. На мой взгляд, для некритичной информации UDP - идеальное решение.
Alex_TAV
сообщение Jan 26 2007, 07:31
Сообщение #25
Из: Россия, г. Омск
Можешь поделится АТ-командами передачи данных по UDP? Без образования соединения точка-точка, от IP адреса к другому адресу.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 09:46
Сообщение #26
Группа: Banned
Вот, смотрите. пример для GR64. Мегафон Питер.
//определяем PDP контекст для мегафона
at+cgdcont=1,"IP","internet"
OK
at*enad=1,"Account1 ","gdata","gdata",1,0
OK
at*e2ips=2,8,2,1020,1
OK
ats12=0
OK
at*e2ipa=1,1 //аттачимся в GPRS
*E2IPA: 000
OK
// Открываем UDP сокет. Тип сокета: 1 =TCP, 0 =UDP
AT*E2IPO = 0,”129.59.217.99”,80,1
CONNECT
// Теперь мы в дата мод, DCD поднято и мы на 80 порту Гугла.
// Теперь можно уйти назад в командный режим с помощью DTR
OK
// Можно глянуть DNS
AT*E2IPI=1
*E2IPI: 129.1.13.100
OK
//Проверяем активно ли соединение
AT*E2IPO?
*E2IPO: 1
OK
//Уходим в дата мод
ATO
CONNECT
//Если Гугл нас отбросил мы снова в командном режиме..
NO CARRIER
// Можно открыть другие сокеты и попередовать данные, при этом не забывая переключаться из дата
// в команд мод
//Первые сокет
at*e2ipo=1,"10.132.40.114",5001,1
CONNECT
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
OK
//Второй сокет
at*e2ipo=1,"10.132.40.114",5002,2
CONNECT
OK
//Ну и так далее.....
//или можно закрыть GPRS сессию..
AT*E2IPA=0,1
OK
//Финиш
Таким образом можно поднять до 15 активных сокетов одновременно. Можно слушать, принимать и передовать. Все это есть в АТ командах на GR64. А как дальше все это разруливать это предмет работы smile.gif))
Alex_TAV
сообщение Jan 26 2007, 13:07
Сообщение #27
Из: Россия, г. Омск
2alexQ:
пример понятен, но он демонстрирует отправку данных через канал между сервером и клиентом. Интересует возможность отправить данные с сервера(порядка 10 байт) конкретному клиенту на IP адрес.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 13:12
Сообщение #28
Группа: Banned
Теперь я не понял ... вопроса.
Вы имеете в виду сервер это некий IP в инете ? а клиент модем?
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 15:56
Сообщение #29
Группа: Banned
Сервер, находящийся в реальном инете не сможет выступить инициатором соединения с модулем,
т.к. APN провайдера закрыт NAT-ом на маршрутизаторе ОПСОСа.
В этом случае, модем должен законнектиться к серверу на порт, открыть сокет в режиме Server Listen и висеть на нем. желательно раз в 5-10 минут кидать пакет, чтобы ОПСОС не сбросил модуль с GPRS канала. как-то так ....
Alex_TAV
сообщение Jan 27 2007, 11:26
Сообщение #30
Из: Россия, г. Омск
Так, попробую пояснить -
есть сервер со статич. IP и клиент у него IP динамич.(можно и для него статич., не проблема), оба подключены к модулю FargoMaestro 100 с wavecom q2406b, только сервер подключен к компьютеру, а клиент к микрконтролеру. Надо чтоб сервер мог обмениватся с клиентами посылками, причем максимально быстро. Организовывать поочередное открытие канала от сервера с каждым объектом - очень долго, так опрос 100 объектов может затянутся на час и более, что не приемлимо по условиям задачи. Вот я и думал что может через UDP будет это проще сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
