> Блок питания на 0-60В и от 10-500мА, Какие схемы предложите?
bullit
сообщение Jan 13 2007, 14:33
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Необходимо собрать 4-канальный блок питания на стабилизированное напряжение, с регулированием выходного напряжения от 0 до 60 В и током от 10-500мА. Для индикции будет выбран 12 разрядный АЦП со встроенным драйвером индикации (ICL7106 или 7107). Регулирование напряжения лучше всего осуществлять через "кнопочки", потенциометр на самый худой конец.
Хотелось бы услышать советы по схемотехнике БП или хотя бы в каком направлении двигаться. Габариты не критичны, но чем меньше тем лучше. О гальванической развязке и говорить не стоит.
Заранее спасибо за любую помощь.
Прохожий
сообщение Jan 14 2007, 00:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Есть вопросы.
1. Входное напряжение - сеть или что-то еще?
2. Почему бы не применить МК?
3. Все 4 канала одинаковые или нет?
bullit
сообщение Jan 14 2007, 13:00
пуля
Из: Уфа
Есть ответы:
1) Да, 220 В.
2) 2 ногами и руками ЗА
3) Абсолютно одинаковые и должны быть в одном корпусе, но регулироваться должны какждый в отдельности. По этой причине может будет какая-то особая схемотехника.
Поставить транс навходе для понижения можно, но тогда и вопрос исчерпан. Остается только одно: как регулировать? (Проще, с высоким КПД, Микропроцессорное регулирование и т.д. и т.п.).
А если без транса на входе (где нить "подальше", чёб габариты поменьше и грелся поменьше), т.е. импульсник? Но на выходе желательно без "помех" напряжение.
БП собирается для запитки цифровой аппаратуры. Работать будет 5 дней в неделю, 8-9 часов в сутки - из них 80% времени загружен, а так просто включен.
Самурай
сообщение Jan 14 2007, 17:59
Пользователь №: 3 066
Цитата(bullit @ Jan 14 2007, 13:00) *
Есть ответы:
1) Да, 220 В.
С такими условиями, как у Вас, вариантов то особенно много и не придумаешь. Ну, во первых, на "особую схемотехнику" лучше наверно не рассчитывать, а тупо делать четыре независимых источника, каждый на свой канал. Это проще и недежнее. Далее, требование высокого КПД при столь широком диапазоном регулирования сразу приводит к двум возможным вариантом реализации: это либо импульсные источники, либо линейные стабилизаторы, но входное напряжение которых может быть дискретно выбрано транзисторным/релейным коммутатором из некоторого ряда напряжений, формируемых одним общим источником (та самая "особая схемотехника" smile.gif ). КПД в этом случае будет меньше, но вполне соизмерим с КПД импульсных преобразователей, особенно если ряд напряжений сделать побольшеsmile.gif. Правда, вот коммутатор будет не маленьким...smile.gif))
Да, в случае импульсных стабилизаторов, особенно с гальванической развязкой, напрашиваеться вот такой вариант:
220 - выпрямитель - фильтр - нерегулируемый преобразователь - трансформатор- 4 понижающих преобразователя.
И возможно даже в случае импульсных преобразователей, придеться поставить на выходе каждого линейный стабилизатор. Это снизит "помехи" (хотя для питания цифровой аппаратуры это не очень критично), а самой главное улучшит точность регулируемости при близких к нулю выходных напряжениях.
А вообще, можно посмотреть на схемотехнику серийных БП, с регулируемым выходом.
wim
сообщение Jan 14 2007, 18:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Автор задал условие - выходное напряжение от 0 В. Ни один из вышеперечисленных вариантов не может стабилизировать напряжение ниже опорного, а это, в лучшем случае, - около 1 В.
Самурай
сообщение Jan 14 2007, 18:53
Ну, получить на выходе точно 0 (в математическом смысле) еще ни кому наверно не удавалосьsmile.gif. Выходит, автору нужно отказаться от своей затеиsmile.gif.
Самурай
сообщение Jan 14 2007, 19:15
А если серьезно, то разве нельзя вместо стабилизации выходного напряжения, относительно опорного, стабилизировать ОТКЛОНЕНИЕ выходного напряжения от опорного, относительно заданной величины?
Bludger
сообщение Jan 14 2007, 20:14
Пользователь №: 1 904
Мне кажется, очевидное решение smile.gif То есть с DAC (ну, или с опоры через крутлку, хоть это и анахронизм) подается напряжение на неинвертирующий вход усилителя рассогласования, а на инвертирующий - выходное напряжение (разумеется, через делитель). В таком случае можно достичь напруг весьма близких к нулю..
Я бы предложил посмотреть на такую конфигурацию - общий AC/DC (импульсный или на обычном трансе), потом четыре бака, и за ними четыре линейника, причем что бы напруги баков всегда превышали установленное выходное на несколько вольт. Ну, или непосредственно брать выходное напряжение с баков, и гладить его фильтрами - при правильном лайауте можно получить весьма и весьма чистое напряжение.
Самурай
сообщение Jan 14 2007, 21:35
Вот только от линейников я бы не стал отказываться. Слишком широкий диапазон регулирования, а еще и стабилизация, какая-никакая, но требуетсяsmile.gif. И как себя поведут импульсники в режиме стабилизации при малых коэф. заполнения, тоже еще неизвестно.
bullit
сообщение Jan 14 2007, 22:16
пуля
Из: Уфа
По поводу 0В: нестоит к нему придираться. Думаю с 2.7В начать можно.
И еще как бы туда (в БП) защиту от козы сделать? Да так чёб она напряжение до какого-то минимума снижала, и "орала" лампочками. Я почему об этом говорю: не все ведь схемы любят козы, кто-то терпит, а кто-то может работать без напругов (особых напругов).
БП расчитывается работать как лабораторный, концы - провода.
Самурай:
А где их можно нарыть?
Вообще я со схемотехникой БП знаком. Но вот про регулирование втаком диапазоне напряжения... Уж больно скважность должна точно выбираться. А если нагрузка резко возрастёт, как "долго БП будет набирать обороты"? Тут в принципе приходит совет про дискретизацию. Но это дополнительный источник масс и габаритов + снижение надёжности.
Рад буду почитать еще советов.
A.T.Tappman
сообщение Jan 15 2007, 01:27
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Если КПД стоит на последнем месте, то можно делать простейший линейный стабилизатор. Т.к. Iвых.max всего 500мА, то даже при К.З. на регулирующем элементе будет рассеиваться примерно 33Вт, что не есть смертельно. Пример прилагается.
Arbeit macht die Menschen frei.
bullit
сообщение Jan 15 2007, 22:42
пуля
Из: Уфа
Во-первых спасибо.
КПД конечно не смертельно. Нужно просто собрать БП для аппаратуры, придираться не будут. Но собрать охота конфетку, чёб потом и для своих целей эту схему юзать.
Но думаю греться можно будет возле БП, нет? Транзисторы ведь в активном режиме работают? Хотя...
Но от импульсника, я думаю, всё равно придётся уйти. Если только (как советовали) дискретность регулирования использовать, например: от 0-30 один импульсник, а выше: другой, НО минуя первый. Этот вариант впринципе не плох.
Будем думать, считать.
A.T.Tappman
сообщение Jan 16 2007, 09:15
У меня выходной ток максимальный 7А и три IRF9540 параллельно. На радиатор приделан вентилятор. Всё работает. В принципе, никто не запрещает делать сетевой трансформатор с отводами от вторички и коммутацию осуществлять обыкновенными реле (как, например в некоторых лабораторных питателях). В таком случае максимальная рассеиваемая мощность может быть снижена в несколько раз. Кстати, данный блок специально "затачивался" под управление от ЦАП - опора привязана к земле.
Mc_off
сообщение Jan 16 2007, 09:44
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Я бы не спешит с выводом. Псмотри у IRF есть интересная микросхемка (интегральный ключ). Я на ней сделал БП с коэффициентом перестройки мощности 100.
Но вообще, если именно от 0В, то я бы сделал линейный стабилизатор то 0 до 5(например) а дальше - импульсным.
A.T.Tappman
сообщение Jan 16 2007, 11:27
О! А что за микросхема такая интересная? Может схемку покажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
