> Altium Designer 6.6, а как это должно работать?
Archivarius
сообщение Jan 3 2007, 17:11
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Пытаюсь освоить "Altium Designer 6.6" по урокам Ю.Потапова "Protel DXP для начинающих - цикл из 12 уроков". В процессе появились вопросы. Пролопотив форум, ответов я к сожалению не обноружил. Буду очень признателен, если мне помогут их разрешить.
1. При создании схемы в проекте (на примере Ю.Потапова "Мультивибратор")исспользуются библиотеки из "Altium Designer 6\Library\Miscellaneous Devices.IntLib". Пытаюсь сформировать свою библиотеку (все как в УРОКАХ). Библиотека создана, но корпус берется с "Miscellaneous Devices.IntLib". Можно ли это побороть? (если не затруднит - объясните подробнее; совет-выделить оъект,затем сделать Find Similar Objects,потом F11 не проходит(думаю по незнанию)
2. После рисования схемы рекомендуется произсести компиляцию проекта "Основной частью компиляции проекта является его верификация, представляющая собой выявление наиболее грубых ошибок...". Ничего не выходит с этой компиляцией!!! (вообще ничего).Удалял некоторые связи - "верификация" ничегошеньки не обнаруживает.
3. Для создания платы попытался использовать BOARD WIZARD (даже вот из хелпа пример приложил):
1. Create a new PCB by clicking on PCB Board Wizard in the New from Template section at the bottom of the Files panel. If this option is not displayed on the screen, close some of the sections above by clicking on the up arrow icons.
а нет этого WIZARDa!. Во дела.
Ответов (1 - 14)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 3 2007, 19:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Внизу красненьким обвел Визард (сам не пользуюсь)
Тему про библиотеки буквально сегодня читал.
Посмотрите видео (две ссылки есть на этом форуме), по последней ссылке заодно есть пдфы с начальными настройками.
Если ссылки не найдете пишите, заодно могу отправить первую часть урока с другого форума (сделано на версии 6,6)
Андрей Смирнов
Archivarius
сообщение Jan 3 2007, 21:23
Из: Калуга
Спасибо. С визард прояснилось. Видео скачиваю потихоньку с FTP (уж больно много весит); но прошу указать точное местополождение ссылки с начальными настройками. И уроки приветствуются. Могу забратьс указанного Вами адреса, или вышлите на Fevralj@yandex.ru
Забыл про библиотеки... Так как рекомендуется в форуме, у меня не выходит :-((
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 3 2007, 21:49
Из: Великие Луки
вот еще видео:http://www.altium.com/Community/TRAININGcenter/TrainingVideos/
вот пдф:http://www.altium.com/Community/Support/TrainingManuals/
написал в личку по поводу статьи.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10430 - а это собственно про библиотеки
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Jan 3 2007, 22:19
Пользователь №: 3 671
[quote]Пытаюсь сформировать свою библиотеку (все как в УРОКАХ). Библиотека создана, но корпус берется с "Miscellaneous Devices.IntLib". Можно ли это побороть?
Поставте приоритет самый высокий для Вашей библиотеки
library\library\installed
А там Move up для свой библиотеки
Archivarius
сообщение Jan 4 2007, 20:55
Из: Калуга
Спасибо! Практически уже разобрался и сам (только библиотеки побороть пока не могу; и советы не помогают :-((( ).
призрак
сообщение Jan 9 2007, 23:53
Пользователь №: 23 439
Не пробовали обратиться в РодникСофт? Там есть такой курс "Методические указания для проведения практических занятий по САПР PROTEL-2004" от Сабунина Алексея. Очень полезно по AD6.6
Владимир
сообщение Jan 10 2007, 01:47
Читал
Archivarius
сообщение Jan 10 2007, 21:12
Из: Калуга
Хорошее предложение. Только вот где "РОДНИК" и где я.
Читал
А где можно почитать ? (кроме как в самом "РОДНИКЕ")
Владимир
сообщение Jan 10 2007, 21:23
Читал
Попросить у него самого. Он обитает на форуме.
Archivarius
сообщение Jan 13 2007, 14:58
Из: Калуга
А кто-нибудь знает! Как и где указать, чтобы при разведении платы дорожки разводились на нижнем слое (для определенного компанента). Чтобы не исспользовался процесс перехода с одного слоя на другой по выводам (в P-CAD я токого варианте что-то не обноружил).
Спасибо за внимние и терпение.
А где можно почитать ? (кроме как в самом "РОДНИКЕ")[/quote]
[/quote]
Попробую отыскать :-))
Владимир
сообщение Jan 13 2007, 16:10
Выбы немножко форум по тематике почитали
Вот и месяца не прошло с создания отдельной ветки
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=185177
Archivarius
сообщение Jan 14 2007, 20:06
Из: Калуга
Форум читаю! Не ошибается тот, кто ни чего не делает!!! Я задал вопрос для ОПРЕДЕЛЕННОГО КОМПАНЕНТА, а не для цепи (как указано в ссылке). Там вроде все понятно.
Владимир
сообщение Jan 14 2007, 20:32
Аналогично примеру укажите все или определенные NET принадлежащие конкретно однуму или группе элементов
Helper и Builder для этого придназначены
Archivarius
сообщение Jan 21 2007, 21:31
Из: Калуга
[/quote]
[/quote]
А можно ли изначально, при проектировании посадочного места, указать, что подключение к ноге должно производится на нижнем слое (при этом учесть, что отверстие сквозное (на верхнем слое проводники должны огибать ногу, а не ломится на прямую по ней))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.16163 секунд с 7
