> Пишем код для отладки платы + азы, RM9200
Ken@t
сообщение Aug 22 2006, 17:58
Пользователь №: 7 382
Вот сидел, читал форумы - at91, електроникс, йаха, телесиськи... . все спрашивают "а КАК".
Отвечаем (иар подразумеваю, для других компилеров товарищи добавят описание)
1. Ставим процессор +обвязку+питание и по Жтагу заливаем минимальный код для проверки работоспособности ...
2. Ставим СДРАМ и минимальным кодом проверем работоспособность памяти.
unsigned int volatile *pSDRAM;
  unsigned int  wCount;
  unsigned int  wRead,
                wWrite;
  printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() );
  printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() );
  while (1){
    printf("-T WR- 0x00000000\n");
   pSDRAM = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
   for ( wCount = 0,wWrite=0x0;wCount < 0x800000;wCount ++  ){
     *pSDRAM = wWrite;
     wRead = *pSDRAM;
     if (wWrite != wRead )
       printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite );
     pSDRAM++;
Здесь c помощью простого осцилографа можно определить - залипания и не пропай по линиям, конечно же, ставим сначала одну микросхему, потом другую, что бы проще отлаживать было.
далее отладили ... теперь очень хочется залить что-нибудь в SDRAM и выполнить оттуда. НО
1. Контроллер SDRAM не инициализирован
2. Частоты ПЛЛ не выставлены.
Вот здесь на помощь нам приходит инструмент Жлинка , а именно его mac файл
привожу его
//---- Инициализация PLLA = 200 MHz , PLLB = 48 MHz , PCK = 100MHz
init_PLL()
__var     tmp,
        var;
__message("Init Clock");
__writeMemory32(0x0000FF01,0xFFFFFC20,"Memory"); // PMC_MOR: MOSCEN = 1, enable main clock
while( (( var =__readMemory32(0xFFFFFC24,"Memory")) & (0x1 << 16))  == 0 ) { };  // wait time out
// AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLAR = PLLAR_Register;
__writeMemory32(0x2030BF04,0xFFFFFC28,"Memory");
tmp = 0;
while( !(( var=__readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 <<  1)) && (tmp++ < 100) ) {};
var = __readMemory32(0xFFFFFC28,"Memory");
__message "PLLAR=",var;
//AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLBR = PLLBR_Register;
  __writeMemory32(0x10533F0E,0xFFFFFC2C,"Memory");
  tmp = 0;
  while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 <<  2)) && (tmp++ < 100) ) {};
  __writeMemory32( 0x1 ,0xFFFFFC30,"Memory");
  tmp = 0;
  while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & (0x1 << 3)) && (tmp++ < 100) ) {};
//  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = MCKR_Register;
  __writeMemory32(0x00000102,0xFFFFFC30,"Memory");
  tmp = 0;
//----------- Инициализация SDRAM 2х8х16 (2х MT48LC8M16A2-75)
init_SDRAM ()
__var i;
__message("Init SDRAM");
  __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF800 +0x0070,"Memory");
  __writeMemory32(0x0,0xFFFFF800 +0x0074,"Memory");
  __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF804,"Memory");
  i = __readMemory32(0xFFFFFF60,"Memory");
  __writeMemory32(i|(0x1 << 1),0xFFFFFF60,"Memory");
  __writeMemory32( 0x0 ,0xFFFFFF64,"Memory");
__writeMemory32( 0x2A99C255,0xFFFFFF98,"Memory");
__writeMemory32(0x02,0xFFFFFF90,"Memory");
__writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory");
__writeMemory32(0x04,0xFFFFFF90,"Memory");
for(i=0;i<8;i++)
__writeMemory32(0x3,0xFFFFFF90,"Memory");
__writeMemory32(0x610,0xFFFFFF94,"Memory");
__writeMemory32(0x00,0x20000000,"Memory");
__writeMemory32(0x0,0xFFFFFF90,"Memory");
execUserPreload()
init_PLL();
__writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory");
  if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA)
    __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory");    // MC_RCR: toggle remap bit
init_SDRAM ();
  __message("Target init macro complete");
теперь можите компилить код с загрузкой в сдрам и выполнять его отуда.
Замечу , что с адреса 0х0 распологается SRAM и в стартап коде надо перенести в область 0х0 - 0х38
вектора прерывания.
пример стартапа at91_cstartup.s79
        MODULE    ?RESET
;        COMMON    INTVEC:CODE:NOROOT(2); Я убрал, линкер подразумевает эту секцию с 0 , но её мы будем копировать в SRAM
            RSEG    ICODE:CODE:NOROOT(2)
                PUBLIC  __program_start
        EXTERN    ?cstartup
;        EXTERN    undef_handler, swi_handler, prefetch_handler
;        EXTERN    data_handler, irq_handler, fiq_handler
        CODE32; Always ARM mode after reset
ADRSTART:
        org    0x00+ADRSTART
__program_start
        ldr    pc,=?cstartup; Absolute jump
        org    0x04+ADRSTART
undef_handler:
        ldr    pc,=undef_handler
        org    0x08+ADRSTART
swi_handler:
        ldr    pc,=swi_handler
        org    0x0c+ADRSTART
prefetch_handler:
        ldr    pc,=prefetch_handler
        org    0x10+ADRSTART
data_handler:
        ldr    pc,=data_handler
        org    0x18+ADRSTART
    ldr pc, [pc,#-0xF20]  ; IRQ : read the AIC
        org    0x1c+ADRSTART
fiq_handler:
        ldr    pc,=fiq_handler
; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
        org    0x20+ADRSTART
        LTORG
;        ENDMOD    __program_start
                ENDMOD
; ?CSTARTUP
        MODULE    ?CSTARTUP
        RSEG    IRQ_STACK:DATA(2)
        RSEG    SVC_STACK:DATA:NOROOT(2)
        RSEG    CSTACK:DATA(2)
        PUBLIC    ?cstartup
        EXTERN    ?main
; Execution starts here.
; After a reset, the mode is ARM, Supervisor, interrupts disabled.
        CODE32
?cstartup
; Add initialization nedded before setup of stackpointers here
; Initialize the stack pointers.
; The pattern below can be used for any of the exception stacks:
; FIQ, IRQ, SVC, ABT, UND, SYS.
; The USR mode uses the same stack as SYS.
; The stack segments must be defined in the linker command file,
; and be declared above.
                mrs     r0,cpsr                        ; Original PSR value
                bic     r0,r0,#MODE_BITS                  ; Clear the mode bits
.... дальше как было
понятно , что в lowlevelinit пишите перемещение области памяти 0х2000000 - 0х20000038 на 0 адрес
или прямо в стартапном коде перемещение делаете.
хотя можно и использовать TTB для ремпаирования, но это вы дальше будете делать...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Ответов (1 - 14)
Ruslan1
сообщение Aug 25 2006, 10:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Спасибо! Интересно почитать. Ты рассказал как раз о том, что я уже прошел только что. Процарапался. smile.gif
Если бы еще кто привел пример программы, которую возможно загрузить из скажем DataFlash. Ну там, валидный стартап, например.
Ken@t
сообщение Sep 13 2006, 17:04
О , добрался до Москвы. здесь холодно и не уютно... Решил побаловать губителей АРМов... Загрузчиком во флэш стартапного кода.
И так прикладываю два проекта IAR fLoader записывает бинарный образ во флэш. применён механизм линковки бинарного файла ( см закладку Extra Options в линкере)
и сам проект первичного загрузчика , который инициализирует sdram, pll пытается считать из флэша заголовок образа, если заголовок правильный , то загружает, иначе активно моргает светодиодом.
вторичный лодырь
Сначала компилите fBoot , смотрите JTAG как идёт процесс. Затем собираете релиз. Бинарник релиза в дальнейшем будет записан во флэш.
В fBoot файл at91_cstartup.s79
FlashInfo DC32 ((1056 << 17) | ( 13 << 13 ) | 6) ;
1056 - размер страницы флэша
13 - 2^13 = 8096 количество страниц в флэше
6 - 6 * 512 = 3072 байт грузится в RAM, что немного больше самого кода 2696 байт
это придётся ручками для ленивых прописать или макросами в автомате. Кстати в fLoader нужно указать размерчик ручками или создать именованный сегмент в xcl.
а так в планах ... BSP CE50 ...
LeonY
сообщение Sep 13 2006, 18:52
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Если мы пишим программы, так же как и сообщения, то фиг оно заработает :-) Ребята - имейте совесть, это же читать невозможно.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Ruslan1
сообщение Sep 14 2006, 06:52
Из: Кишинев
О!
Я как раз вчера вернулся к этому вопросу. Сегодня таки хочу добить. Или допинать. smile.gif
Кстати, что-то на фоне юкоса не хотят встроенные сервисы работать как нужно (наверное проблема в прерываниях, не успел еще разобраться). Да и не понравилась еррата про снятие CS, если не успею данные подсунуть. Хотя как это ПДП может не успеть- отдельный вопрос, это очень тормозную память наверное нужно (Меня интересует доступ не только для загрузки, но и потом тоже).
Опечатки возможны у всех.
Вот можно ли подкорректировать название темы, я не уверен. Понятно, что Администрация все может. smile.gif
Ruslan1
сообщение Sep 27 2006, 18:08
Из: Кишинев
Вот нашел недоработку в загрузчике, связанную с ограничениями ПДП. В связи с тем, что контроллеру ПДП нельзя указывать длину пакетов более 65535 байт, при более длинных прошивках нужно грузить частями. Вот измененный кусочек :
[/code]
unsigned int tmpLoadAddr = hOSImage.LoadAddr;
unsigned int tmpLoadBytes = hOSImage.LoadBytes;
unsigned int tmpFlashAdr = 0x4020; //Это мой адрес начала расположения прошивки в DataFlash
do {
if (tmpLoadBytes > 0xffff){
AT91F_DataFlashArrayRead(&DataFlash,tmpFlashAdr,(unsigned char *)tmpLoadAddr, 0xffff );
tmpFlashAdr = tmpFlashAdr + 0xffff;
tmpLoadAddr = tmpLoadAddr + 0xffff;
tmpLoadBytes = tmpLoadBytes - 0xffff;
else{
AT91F_DataFlashArrayRead(&DataFlash,tmpFlashAdr,(unsigned char *)tmpLoadAddr, tmpLoadBytes );
tmpLoadBytes = 0;
AT91F_DataFlashWaitReady(DataFlash.pDataFlashDesc,AT91C_DATAFLASH_TIMEOUT);
}while (tmpLoadBytes != 0);
[code]
Как понимаете, вылазит только в случае загрузки длинных программ. Актуально для таких как я, которые грузят напрямую код, а не вторичный загрузчик. Вот сегодня подключил пару bmp-шек к микроГуе и сразу ощутил эту границу smile.gif
Playnet
сообщение Jan 11 2007, 15:43
Пользователь №: 16 930
У меня ругается, что не знает таких функций...
AlexMad
сообщение Jan 14 2007, 01:06
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Вот сидел, ждал, когда же кто нибудь вопросы задаст... видать, кроме меня все разобрались sad.gif
А теперь мне приперло разбираться с АРМами, потому, наверно, в ближайшее время буду сыпать дурные вопросы.
По этому коду ситуация такая - заливается, "работает", залипаний на ногах нет, но и соответствия нет тоже.
wRead = *pSDRAM;
Вопрос чисто дурацкий, где копать, житагом смотрю переменную wRead, она всегда равна нулю, хотя я пробовал туда писать различные значения, константы, пробовал инкрементировать... Вобщем, непонятно, на этой стадии должно ли это работать, или без инициализации ПЛЛ и СДРАМ и не надо туда смотреть?
И еще вопрос
вторичный лодырь
Я так понимаю, что в дебагере этот код тоже должен работать. У меня же он с ошибкой вылетает
do {
AT91F_DataFlashGetStatus(pDataFlashDesc);
timeout--;
// dummy waiting time
for(i=0;i<10;i++);
} while( ((pDataFlashDesc->DataFlash_state & 0x80) != 0x80) && (timeout>0) );
pDataFlashDesc->DataFlash_state у меня равно 0x27, при чем осциллографом я не вижу НИКАКОЙ активности на выводах SPI.
Ну, на сегодня пока дурацких вопросов хватит smile.gif, буду пока сам копаться, потом еще вопросов наберу.
Dron_Gus
сообщение Jan 14 2007, 14:57
Пользователь №: 1 861
Как минимум СДРАМ надо проинициализировать. Смотрите файл init.c, например из проекта fBoot. Только настройки памяти поменяйте под себя. И кварца, если у Вас другие.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AlexMad
сообщение Jan 14 2007, 23:57
Из: SPb
Кем и как он будет записан во флеш? его надо залить самому или это сделает fLoader ?
AlexMad
сообщение Jan 15 2007, 09:35
Из: SPb
И ещё дурацкий вопрос: как, имея МТ-линк залить в камень код релиза? при дебаге из ИАРа все понятно. Чего делать, когда есть откомпиленный код?
В конфигурациях релизов дебагер, понятно ругается, что не знает как дебажить, если нет отладочной информации, но меня интересует, хотябы, как в камень должен попасть готовый код?
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2007, 20:55
Как я уже где-то писал, код, предложенный Ken@t при некотором стечении обстоятельств не реагирует на сбои. Во всяком случае у меня при нескольких непропаях на шине данных.
Собственно интересует почему и как быть. smile.gif Возможно ли такое при включенном кэше? Как я понимаю кэш - это "фича" ядра и читать про него надо в описании ядра?
aaarrr
сообщение Jan 16 2007, 21:34
Пользователь №: 1 448
Для теста памяти кэш нужно выключить, иначе можно в результате получить тест кэша smile.gif
Исходя из личного опыта могу сказать, что самая надежная проверка - заполнение всей памяти псевдослучайной последовательностью с последующей проверкой. Тест нужно крутить несколько суток, и желательно в жестких условиях - только тогда можно говорить о достаточно надежной работе памяти.
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2007, 21:51
Почитал описание ядра - все кэши отключены после сброса. Наверное я что-то еще не учел.
Про полное заполнение - тоже об этом подумал. По идее и на кэш тогда наплевать, т.к. ему все равно придется "сбрасываться" в память. Осталось найти генератор псевдослучайной последовательности.
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2007, 22:06
Да. И зачем что-то изобретать. smile.gif rand() + srand()
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
