76 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 17:09
Сообщение #211
Пользователь №: 23 563
Дайте ссылку на AVRProg. AvrStudio влом качать
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 17:12
Сообщение #212
Пользователь №: 3 659
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 17:18
Сообщение #213
"No supported board found!!!"
Блин, что это за прога, которая даже не запускается без программатора????
Вышлите хоть скриншоты, что ли...
Вы программировали с помощью Avreal? Ваше мнение? AVRProg не хуже?
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 17:31
Сообщение #214
Дак сделайте программатор, можно даже не мой, а просто AVR910 и смотрите... AVReal не пользовал, но командную строку не жалую, больше GUI нравится smile.gif Я сделал свой программатор для того чтобы можно было через USB программировать и в кармане таскать... Хотя первоначально задумавалось не совсем для этого, но... smile.gif
Вот как все это на мониторе
Зверюга
сообщение Jan 15 2007, 19:23
Сообщение #215
Ну так я тоже ГУЙ люблю - у меня оболчка была AvrealShell. Но хреновенькая. Из-за гуев и из-за удобства USB я и решил апгрейдить свой программатор.
А в диспетчере устройств строка USB Programmer появляется только после подключения программера или после установки inf файла?
prottoss
сообщение Jan 15 2007, 19:30
Сообщение #216
Все как обычно для USB - втыкиваешь - появляется, вытыкиваешь - исчезает smile.gif
сообщение Jan 15 2007, 22:37
Сообщение #217
Пользователь №: 19 070
И все таки, кто может прояснить, а то информация противоречива. Если использовать программатор уважаемого prottos'a и AVROSP, будет ли использоваться блочный режим, какую скорость программирования можно ожидать от такой связки. AVRProg не устраивает своей гуевостью, сейчас пользуюсь USBAsp+AVRDUDE, но эта связка не устраивает своей нестабильностью, поэтому ищу альтернативу.
Andy Great
сообщение Jan 16 2007, 11:23
Сообщение #218
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Ну так, AVRDUDE тоже в исходниках, и поддерживает AVR910. Попробуйте и расскажите smile.gif
ahulap
сообщение Jan 17 2007, 17:32
Сообщение #219
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
AVROSP без модификации поддерживает блочный режим только для бутлоадера ("AVRBOOT"), так что будет медленно.
AVRDUDE тоже поддерживает блочный режим для "-сavr109". Т.е. программиреум flash&eeprom через -cavr109, а lock&fuse - через -cavr910 (для программатора и загрузчика используются разные команды).
Данное верно для http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html, в исходниках AVRDUDE особо не копался, так что не знаю, как он отреагирует на размер блока в 16кБ, например. Кто-нибудь проверьте!
А по поводу нестабильности USBasp - он у меня пропадал при помехах по питаю с программуемого устройства. Экспериментально выяснил, что это наводки на USB провод. Вылечилось использованием хорошего экранированного USB2.0 - провода.
Т.к. программатор protossa сделан на том же драйвере, то скорее всего ситуация будет той же
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 18:21
Сообщение #220
По поводу не стабильности работы USBasp ни чего не скажу, я его собирал до "изобретения" своего программатора. НО, мне не понравилась библиотека, с которой он работает (LibUSB). После установки дров на программатор, у меня периодически стали пропадать с шины мобильник и модем. Что то криво там sad.gif . А кабель на моем программаторе самый обычный, взятый в компьютерном магазине - и естественно он экранированный, ВСЕ КАБЕЛИ ДЛЯ USB ТАКИЕ smile.gif . А Вы думали, что USB можно юзать как ЛэПэТэ? пять проводков?
Добавил в программатор понижение тактовой частоты SPi до 20 кГц. Теперь можно программировать МК, тактируемые от 128 кГц внутреннего генератора. Испытано на ATtiny13
ahulap
сообщение Jan 17 2007, 18:28
Сообщение #221
Из: Kharkiv, UA
А вот и нет sad.gif То был провод, купленный когда-то для принтера (работало нормально) за ~1$. Сделал ему вскрытие: 4 жиденьких проводка и тоненькая жила корпуса, никакой оплетки или фольги.
Хотя: дешева рибка - погана юшка.
PS: с ft232 этот кабель работал, все-таки есть коррекция ошибок
Andy Great
сообщение Jan 17 2007, 19:34
Сообщение #222
А вот насчет "естественно он экранированный" - я бы усомнился, дешевые вовсе не экранированные.
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 19:57
Сообщение #223
По поводу дешевых:
Есть еще способ приобрести ЕЩЕ дешевле - берешь два старых утюга, и отрезаешь от них хвосты - как раз четыре провода получается - и пытаешься их пихать в РС. Если все удачна будет - то вот и готов самый дешевый USB кабель blink.gif
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2007, 20:06
Сообщение #224
Пользователь №: 11 521
Более того, найти нормальный кабель USB2.0 более чем проблематично. То что объявляется как USB2.0 как правило таковым не является, хотя там и появляется фольга от сигарет. smile.gif А в дешёвых - 5 проводов и чёрная нитка. biggrin.gif
SasaVitebsk
сообщение Jan 18 2007, 03:32
Сообщение #225
Prottoss решил повторить Ваш программатор. У меня их штук пять уже есть, но думаю что Ваш будет самым любимым. smile.gif
Уже развёл, но вот вопрос. У меня все программаторы на выход ISP-6 имеют. Глупо уже менять традицию, у меня же шнурки-переходники, панельки разные. И вот вопрос зачем выходной сигнал LED? Для светодиода? Или Вы особый смысл в него вкладываете? Хочу его обрезать, бо не влазит. smile.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
