> Holes- Размеры, какие типовые размеры отверстий
nikulem
сообщение Jan 15 2007, 11:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Подскажите, какие стандартные размеры отверстий (монтажных, переходных) принято задавать для ПП в P-CAD'е, чтобы фотоплоттер правильно распознал гербер -файл ? (Необходимо для производства ПП)
"Батарейки в комплект не входят" :P
-SANYCH-
сообщение Jan 15 2007, 13:38
Пользователь №: 11 864
Такую информацию нужно смотреть на сайте производителя печатных плат. Так как у каждого производителя свои требования.
Aleksandr
сообщение Jan 15 2007, 16:53
Пользователь №: 4 481
ОСТ 4.070.010-78, может более позднего года выпуска, содержит специальные указания для выбора диаметров отверстий и контактных площадок под выводы устанавливаеиого элемента. Как правило производители сейчас получают информацию для фотошоблона из гербер файлов и их особо не колышет диаметр отверстий и КП, лишь бы это соответствовало допустимому классу точности то бишь минимальное отверствие, минимальная толщина дорожки, гарантийный поясок. Но есть старые фотоплотеры, у которых, есть, так называемые диафрагменные диски, где чётко забиты наборы контактных площадок и толщин дорожек, и тогда проектируя печатную плату надо ориентироваться чётко под них, если фотошаблон вы будете выпускать на таком фотоплотере. Но это анохронизм.
nikulem
сообщение Jan 15 2007, 17:20
Из: Волгоград
По части подготовки плат к производству я новичок. Рад бы и просто .pcb отправлять, но приходится в китай или ещё куда зарубеж отправлять файлы, пишут, что они не могут P-Cadовские открыть.
А прочитал по герберам, так целая наука, всего и не учтёшь.
Aleksandr
сообщение Jan 16 2007, 12:20
Посмотрите инструкцию по созданию гербер файлов. После создания гербер файлов есть смысл просмотереть результат в любых гербер редакторах, чтобы не лажануться, вроде Cam350, Gerbertools. Camtastic или им подобных.
nikulem
сообщение Jan 16 2007, 15:38
Из: Волгоград
Спасибо за инструкцию. Но вопрос возник. Там говорится:
"2c. Выбираем слой Layers:
2d. Даем слою имя/расширение File Extentions
2e. Нажимаем Add "
в P-cad200x в этом пункте можно задать только расширение File Ext. И обычно задают .GBR ?
В поле Layers: я выбираю сразу несколько, удерживая Ctrl ( в тех, которые использую при проектировании ПП ). Устанавливаю All Layers внизу. Задаю расширение .gbr. Ставлю необходимые галочки и нажимаю Add.
Потом проверяю в CAM350, получается 2N штук слоев, где N - количество выбранных слоёв при создании гербер-файла. Причем для каждого слоя есть слой негатив, и слой позитив.
В каком то из дублирующих слоев (Pos или Neg), просто закрашены внутренние области букв текста!
Нужен ли такой слой ?
Aleksandr
сообщение Jan 16 2007, 16:21
Расширение можно задаывать кокое угодно, главное прописать это в файле описания, хотя по умолчанию в гербер редакторах присуствует gbr.
Должно получится N слоёв. Если вы через Ctrl выбираете несколько слоёв, то они сливаются в один.
Посмотрите прикреплённый файл. Там пример для конкретного производителя. У других форма другая но суть одна и таже.
nikulem
сообщение Jan 16 2007, 16:47
Из: Волгоград
Да, Александр, теперь разобрался в вопросе.
CAM350 каким-то образом "разделяет" слои, когда делаешь автоимпорт, я то сливал все в один фаил *.gbr (пример прикреплен). Теперь понятно, надо отдельно называть каждый слой.
Прикрепленный файл  CLU6RGB_MRECT_REV2.rar ( 130.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
GKI
сообщение Jan 16 2007, 16:58
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Должно получиться N+1 слоёв.
Не забывайте про контур платы (Border)
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
